Как влияет на взлет модели изначальное её положение на земле?
Смотрю на все фотки и видео моделей и вижу что изначально модель смотрит в небо. У меня параллельно земле крыло. Модель Отрывается от земли нехотя.
Модель вот такая: TIGER SPORT 40L (TTR4590). Ход мыслей у меня в нужном направлении?
ИМХО очень передняя центровка.
Если шасси трёхстоечное - то нормально, положение крыла относително земли не должно играть роли ( если угол вообще не отрицательный 😃 ) У тренера наверняка профиль плоско-выпуклый, подъёмная сила возникнет и при параллельном земле положении крыла.
Трехстоечное. Может при условии что есть выкос, на полном газу может и отрицательное…😃
Попробуйте немного удлинить носовую стойку или укоротить задние. Как вариант поставить на носовую колесо большего диаметра, а (или) на задние меньшего.
Ещё может влиять положение шасси (задних стоек) относительно ЦТ
А можно подробнее про задние стойки и ЦТ? Связи не вижу хоть убей.😃
Связь есть, чем ближе стойки к цт тем самолет легле поднимает нос.
Из-за мега передней центровки тоже может не охотно взлетать
На посадке самолет свистит? это признак что центровка передневата
Нет не свистит. Буду смотреть шасси.
С носовой стойкой или с хвостовой? Насколько мне известно, крыло на самолёте с носовой стойкой должно быть с отрицательным углом атаки. Самолёт должен носится по-взлётке, хоть на полном газу и не взлетать, а делать это при взятии ручки на себя, только когда пилот этого захочет. Иначе он будет взлетать сам, при достижении кокой-то воздушной скорости. Вам это надо? Посмотрите на копии реактивных самолётов, там нос сильно вниз.
Сделайте вот что, полностью снаряжённый самолёт поставьте на ровную поверхность и с помощью весов или гирек, накладывая их на середину хорды руля высоты, или на оси руля, определите какой нужен вес, что-бы поднялась передняя стойка. Конечно осторожно, что-бы ничего не ломануть😁. Видать вес будет не малый. Может это что-то прояснит.
А как ведёт себя самолёт в воздухе, манёвренность нормальная? И сразу после отрыва тоже лениво набирает высоту? Может взлётная скорость мала?
Спасибо, разобрался вчера. Одна из причин согнутая передняя стойка. Вторая не умение летать. Вчера взлетал нормально. Маневренность отличная в воздухе. высоту набирает резво.
А еще перевернутая моторама…спасибо опытным товарищам. подсказали.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""},"4464b3e23df955007778b200":{"_id":"4464b3e23df955007778b200","hid":14060,"name":"technolog","nick":"technolog","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"482800ea3df955007777b07d":{"_id":"482800ea3df955007777b07d","hid":34394,"name":"RealVVS","nick":"RealVVS","avatar_id":null,"css":""},"497637503df9550077772f1b":{"_id":"497637503df9550077772f1b","hid":43116,"name":"Flight","nick":"Flight","avatar_id":null,"css":""},"49bdee643df955007777089d":{"_id":"49bdee643df955007777089d","hid":45475,"name":"DJF","nick":"DJF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a5d68cb3df955007794a6bf","hid":149191,"title":"Как влияет на взлет модели изначальное её положение на земле?","views_count":3534,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a5d68cb3df955007794b0d6","first_ts":"2009-07-15T05:27:39.000Z","first_user":"49bdee643df955007777089d","last_post":"4a66a93b3df955007794b0ea","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-07-22T05:52:59.000Z","last_user":"49bdee643df955007777089d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
