CALIBER3 помогите
selic
Немогу понять вчем проблема.Меняю второй коллакол сцепления.Первый раз отламался кулачек все размолатило.Закаазал новый маховик чашку,выслал фотки поломки запчасти прислали бесплатно.Собрал нормально ротор свободно вращается.Полетал 2 бака началась таже проблемма.Колакол начал цеплять за маховик.Главный ротор постоянно вращается немогу остановить рукой, мотор работает нахоластых.Кто знает может поставить сцепление от CALIBER 5 ели подходит.
Xenomorph22
selic:
Похоже обороты у вас которые холостые слишком высокие.
selic
Нет думаю чтото другое.Снял двигатель, вращаю заколакол вижу как он цыпляет маховик.
OsV74
Поначалу так же намучился с этим сцеплением.Обкатал 2 бака на малых, всё нормально,начал взлетать-отломился один из кулачков.Купил другое такое-же сцепление,сначала было нормально потом начал цеплять колокол,а затем опять отломился кулачёк сцепления.Пошёл к токарю,выточил он мне новое сцепление из стали 45,специалисты термообработали и всё - летаю третий месяц,не то что не цепляет -зазор между кулачками и колоколом каким был таким и остаётся.Надо заметить что точить пришлось кулачки и вал как одно целое,т.к. на валу и соответственно кулачках нарезана хитромудрая резьба.
selic
OsV74:
Может стоит попробывать поставить алюминевый колакол.От 5 подходит.
mishaXXyears
Возьми пассатижи и поприжимай сцепление, мне помогло 😃
selic
Что потом насколько этого хватит.Причину так невыяснил.
mishaXXyears
у меня до сих пор все впоряде, просто подожми губки сцепления.
selic
Боюсь поломать маховик один валяется.
ALEXF
привет была такая проблема
диск сцепления на калибер 5 идет такой же с тем же номером
колокол алюминеевый меняется вместе с ремнём и промежуточной шестернёй если надо
могу номера деталей скинуть
рвёт штатный диск скорее всего от переккрута ротора
на своём тоже заказывал только из 30ХГСА и не калил всё работает прекрасно
PS поставь гувернёр и забудь про кривые газа-шага и переккрута не будет
selic
Закзывал только маховик или все взборе.
ALEXF
маховик сделали на заводе левую резьбу резали на токарном с одного установа потом на фрезере
по обломкам старого сделали прорезь
колокол от калибера5 СА5136
СА3024 ремень от30ки кажись
СА3023 прмежуточная шестерня от неё же
весь апгрэйд прописан на последней странице инструкции
кстати родной движок както тягу к полётам совсем потерял перевороты выполняет с сильными провалами
заказал оську 37 посмотрим что получится
есть мысля на следующий сезон балка+ремень от 5го лопасти на 600мм и 50й двигатель получится
точно, только что за зверь будет не знаю
selic
ALEXF:
Недумал собрать 5 сразу. Себе думаю зимой собрать видел вполете супер.
