EP CALIBER 450V
Один из достаточно распространенных вариантов - Hitec HS-65MG.
Яцифровые хотел
Вот здесь мой сетап: heli.nsk.su/kyosho_caliber450.html
Посмотрите если интересно.
Сервы 3154 мягко говоря… Долго не протянут. Лучше брать с металлическими шестернями!
Гироскоп: Серва на хвост не влезет однозначно - 9254 серва стандартных размеров. 9257 - по моему тоже не подойдет - великовата.
По регуляторам - я подсел на Кастл, но есть и много других достойных. Лучше брать с нормально работающим говернером.
Если вертолет собран, измеряете, какой мотор в него влезет, и подбираете подходящий. Потом выбираете шестерню, так чтобы обороты ротора были в пределах 2600 - 2900 об/мин.
Подойдет мотор с потреблением от 30 - 40 ампер. Регулятор соответствующий. Я обычно беру регуль с запасом Ампер 10.
Расчет оборотов ротора:
(Kv мотора * напряжение аккумулятора / передаточное число редуктора) * (эффективность мотора в процентах / 100)
Передаточное число редуктора:
У Caliber 450 имеется 4 шестерни:
1- шестерня промежуточная (контачит непосредственно с шестерней мотора), 67 зубов
2 - промежуточная малая установлена на шестерне 1, имеет 20 зубов
3 - шестерня основного ротора, 105 зубов (самая большая)
4 - шестерня мотора
Как считаем:
(шестерня промежуточная / шестерня мотора) * (шестерня ротора / шестерня промежуточная малая)
Пример (мой сетап):
- Аккумулятор 3S Lipo = 11,1В
- мотор 3300kv, эффективность 83%
- шестерня на мотор 31 зуб.
Считаем передаточное число редуктора:
(67/31)*(105/20) = 11,34
Считаем обороты ротора:
(3300*11,1/11,34)*(83/100) = 2680 или ~ 2700 (сейчас полка для говернера на 61% в аппаратуре)
Делал себе табличку в экселе - для оперативных расчетов, но сейчас найти ее чет не могу. 😃
Расчетные обороты. конечно отличаются от реальных, но в качестве примерного расчета такую методику брать можно.
P.S Шестерни имеют дюймовый модуль зуба - pitch 64 в метрическом это модуль 0,4 если не ошибаюсь. Если есть вопросы - можно в личку. Или здесь.
Избавиля тут отсвоего белта и решил прикупить
www.hobbycenter.ru/product_info_22446.html
Передачик 7CR617FSF24P2NX
www.hobbycenter.ru/product_info_23628.htmlСервы SERVOS3154MicroDigital
www.hobbycenter.ru/product_info_19998.htmlГиру GYROGY401S9254/1(EXP)
www.hobbycenter.ru/product_info_8932.htmlОсталось мотор и регуль у кого какие советы будут
Сервы 3154 не подходят, точнее под них надо проставки подложить. Иначе качалки цепляются об раму (ну 1 мм не хватает.) Проблема решается с сервами S3153 если Футаба.
А вот серва 9257 влезет идеально 😃
TO Lynx
Сервы 3153 если не MG - то шестерни живут до первого краша, если MG - долго и счастливо.
По поводу 9257 - проверяли? Я с трудом засунул Гиперион HP-DS12-GCP писал здесь ее длина 29.5 мм, а у 9257 длиной 35,5 мм.
Меня терзают смутные сомнения по этому поводу. 😁 Хотя можно и попробовать. Там вроде еще есть отверстия в раме. Может и подойдет.
TO Lynx
Идеально входит. У меня такая там стоит.
To Lynx
Вероятно отверстия с краю рамы для этого. Спасибо! Будем знать. В любом случае у меня такой сервы нет. 😃
65mg рулит хоть и не цифра, при крашах у 3156 металические шестерни режутся на раз, последний раз долбанули 450, два редуктора в помойку.
To tim001
Насчет 3156 не скажу, но 3153MG достаточно стойкие сервы. Было 4 краша - пока ни одной замены редукторов или других проблем с сервами. В одном краше сломалась качалка на серве, а серве хоть бы хны. Цифра таки немного поточнее, а в CCPM это однако важно. Хотя думаю разница не особо будет чувствоваться. Вот мода это ДА! Рулит!
3156 тут вроде и не рекомендовали. 😃
Вот и еще один счастливый или не очень владелец Caliber 450 подтянулся. Выбор пал на него так как магазин с запчастями под боком.
Ладно теперь вопросы:
- Какой двигатель? Точнее сколько мощность? Точнее: такой подойдет (Scorpion HK-2221-8 V2 Brushless Motor (475W, 3595Kv))?
- Где брать цапфы хвостового ротора. В одном известном магазине их нету. (можно в ПМ)
- С блогом ознакомился. Рекомендации учел. =)
- Регуль решил брать CastleCreations Phoenix45. Как впечатления от него?
- Что ломается из неочевидных вещей?
- Гироскоп поставлю Футабу 401ю. А вот серву… Либо 9257 (Футаба) Либо “JR DS3500G Ultra Speed Mini Gyro Servo” - такую. Стоит ли 0.01 сек. по скорости переплаты в 30 долларов?
To Lynx
К кому вопросы?
- Любой подходящий по размерам. Вами предложенный вроде должен подойти. Батарейку минимум 25С придется ставить.
- Раньше брал в rcdrive.ru (не реклама). Вообще данная деталь почему-то в великом дефиците! Правда у меня ломалась 1 раз всего.
- Хорошо. В нем есть ответы на вопрос 5. А чей собсно блог читали? 😃
- Нормально. Нужно только говернер настроить.
- См. п. 3
- Абсолютно не стоит переплачивать за супер скростную серву. 9257 будет достаточно. 401 гира у меня работает на данном вертолете без нареканий. Хвост как прибитый.
Ваш блог почитал.
- Чем заменить можно? Может опыт есть?
To Lynx
В свое время чесал репу на тему замены, но подобрать ничего подходящего не смог.
Проблема в том, что в моем улусе запчастей вообще нет, и придти с цапфой и померить нельзя. 😦 А по фотографиям в Интернете мало чего подобрать можно. Вот вышеуказанный магазин и помог в свое время. Неужто во всей Москве нет? Должны быть! Я нашел, но не уверен в наличии или нет. Сайт пишет, что в наличии: www.overair.ru/item/14822/ (это опять не реклама). Тот кто ищет тот найдет! 😃
To Lynx
Там тоже нету. Ближайшую замену я нашел в Великобритании. 😃
Добрый день!
Был у меня этот вертолет, могу сказать одно: это один из лучших электровертолетов.
Комплектация была следующая:
Мотор: www.hobbycenter.ru/product_info_22892.html
Гира: Futaba GY401, но серва была немного меньше, чем стандартная-Futaba S9650. Если посмтореть инструкцию по сборке, там именно она нарисована, у неё необычное крепление.
Регулятор: Поставил Hextronik 36, он почти не грелся.
Сервы: Вот тут были проблемы. Futaba 3110 оказались слабыми, и одна умерла ещё в процессе настройки.
Поэтому рекомендую подбирать сервы помощнее.
Лопасти сразу карбон поставил…вот в принипе и всё.
Очень стабильная и уверенно леающая модель…Но я перешел на ДВС! 😃
Желаю удачных полетов!
