Погрешности автомата перекоса
Nikolik
Добрый день, коллеги.
В общем давно меня интересовала одна тема, с которой решил поделиться. Пусть меня даж забросают помидорами за возможно глупые мысли.
Но после опыта настроек большого количества разных вертолетов понимаешь о реальных преимуществах различных автоматов перекоса именно пока с точки зрения механики. О том что какая то там голова “квадратит” и тп. мы сейчас не будем.
Берем нашу “классику жанра” Элайновскую голову 500ки.
Во время настройки с помощью Робартовского угломера со стрелкой и постоянной фиксацией на лопасти можно увидеть вот что:
  • Стик (шага) находится в нижнем положении и допустим - минус 11 градусов
  • Перемещаем его в середину (снизу вверх) и останавливаемся - на угломере 0 градусов
  • перемещаем стик вверх до упора - получаем плюс 11 градусов, вроде бы как все хорошо.
  • перемещаем стик обратно в середину и уже получаем результат - плю 2 градуса к примеру.
  • перемещаем стик обратно в крайнюю нижнюю точку и снова - минус 11
  • снова в середину снизу вверх - снова полчаем четкий 0
Если мне не изменяет память то получается на других вертолетах тоже:
Берем голову 500ки Protos, такая же фигня, но с меньшей погрешностью
Берем голову 500ки Compass такая же фигня ка с Protos
Два последних вертолета можно сказать новые.
Берем автомат перекоса старого заюзаного полтинника Hirobo Sceadu Evolution 50 - все супер всегда ноль вне зависимости от движения стика вверх или вниз.
Вот эти вчерашние наблюдения навели на сей пост…
Коллеги, в чем засада при отсутствии люфтов?
Или это как раз савокупность неточностей механики?
Maximus43
У меня две 450-ки. У обоих автомат перекоса возвращается в идеальный ноль после любых движений стиком общего шага.
Причиной описанных проблем является, скорее всего, электроника. Или связка приемник-передатчик, или сервоприводы, которые не могут остановиться вовремя при движении сверху вниз.
Механика так ошибаться не может, если люфты, то они будут независимо от того, откуда двигалась тарелка.
dmitryu
Nikolik:
Шаровые шарниры туго ходят, например.
Т.е. не плавно перемещаются, а мелкими скачками.
А на старой разработанной голове такого нету.
Nikolik
Maximus43:
Сразу хотел сказать что стоят не говносервы с ХС.
Сервы возвращаются абсолютно точно это проверено. Причем люфт этот именно сверху, т.е. тарелка становится на прежний уровень 100%
Причем какая может быть связь между приемником и передатчиком если такой эффект не на одном пульте наблюдается или на одном и том же пульте с разными моделями (на хиробо нет на элайне есть).
Потом какие сервы должны быть ацтойнейшие чтобы так сильно грешить.
Особенно Футаба 9650 врядли…
Так что вопрос точно в механике.
Возможно простым угломером так точно не видно.
dmitryu:
Есть есть. Возможно просто многие не обращали внимания.
На 450м размере возможно такого эффекта не будет.
Evguenis
Могут быть люфты в рулевых машинках, т.е. в редукторах, тогда понятно почему такая
ассиметрия. И очень хорошие сервы имеют свой ресурс.
OSM
Уверен, что дело в механике.
У меня даже на безфлайбарном пятисотом рексе есть люфт механики и серв, который дает плюс/минус один градус на лопастях.
Основной источник люфта - тарелка перекоса.
Сейчас заказал апгрейт тарелки от I2RC. Там, вроде люфтов дыть не должно.
На самом деле в стоковом Сиду талерка перекоса тоже фиговая и довольно сильно люфтит. Приобретение более качетсвенной тарелки от Хиробо данную проблему решает, но стоит она негуманно - порядка 100$. Зато ее качество находится на запредельном уровне. Люфтов в ней нет в принципе.
Наверно у вас на Скиду как раз такая тарелка и стоит.
Nikolik
OSM:
Все верно, тарелка от Аванта 😃
