450
Ангел
Здорова всем. Подскажите, Вертолёт 450 как на футабе 9с выбрать схему 120
и по чему передняя левая машинка, при подачи ручкой газа откланяется в низ, так должно?
Ангел
Делаю реверс . машинка уходит в низ совсем. а верх не подымается.
и к стати вертолёт даже не пытается взлететь, я раскручиваю проц на 90 ротор а он на земле.
Graf_in
Ангел:
как же он у тебя взлетит, если:
Ангел:
Ангел
ну, я понимаю, так как это исправить, подскажи, реверс не даёт, машинка опускается на максимум, и вообще не двигается (((
Ангел
реверс этой машинки . это 6 канал получается
elRikk
Тримеры и субтримеры в нулях? Наверное качалки неправильно одеты.
Ставишь в тримеры и субтримеры в нули. Снимаешь с машинок качалки. Включаешь, чтобы все стали в нейтраль, а потом одеваешь качалки максимально близко к горизонтальному положению. Небольшие неточности подправляешь субтримерами.
FRUKT
Ангел:
Я тебе уже отписал в другой ветке: настрой сначала правильные значения (+ или -) процентов в Swash menu, чтобы все сервы АП ходили правильно.
Ангел
Все сервы ходят правильно, тримера в нулях, и все ровно ручку газа от даёшь от себя правая передняя подымается а левая опускается
по чему передняя левая машинка, при подачи ручкой газа откланяется в низ, так должно? и из за этого верт. не взлетает(, как исправить все тримера в нулях, все машинки ходят правильно, ( вроде )
leprud
Ангел:
Нет. Вам выше уже сказали, что делать. Укажите миксы тротла и их знаки.
Graf_in
leprud:
был замечательный анекдот про русских, американскую подводную лодку и немецкого рыбака. что-то, вот, вспомнилось…
Ангел:
не представляю, что у Вас за аппаратура, но:
  1. надо найти в меню что-то типа “swash mix”
  2. там будут 3 параметра aile, elev, pitch
  3. значение у параметров будут с + и с -
  4. необходимо у параметров либо aile, либо pitch (зависит от того, в какие каналы приемника Вы машинки распихали) поменять значение на такое же, только с противоположным знаком. пробовать до тех пор, пока нашинки при работе газом не начнут двигаться правильно.
beatl
Ангел:
По то му. Найди проводок, который идет от передней левой сервы к приемнику. На конце проводка есть такая пластиковая штука с тремя дыркаме. Эта штука воткнута в черрную коробачку. Над той дыркой в которую воткнуты штука спроводком есть надпись. Прочти ее. Потом у себя в аппаратуре в меню Rev найди такуюже натпись. Крутилкой справа от телевизора в оппаратури поменяй значение под натписью. И будет тибе сщастие.
Ангел
Хорошо, как войти в это меню у меня нет такого меню просто rev есть Revo.mix напиши точнее
beatl
beatl:
Нет меню Revers?
Напиши в столбик какие меню есть в аппаратуре.
Ангел
вы даже не представляете насколько) только что толку, если нет результата. Что за меню rev может ты мне скажешь ???
beatl ты имеешь в виду Reverse???
есть revo.mix , есть revo.nor ,jkmit Больше с рево ничего нет.
leprud
Еще в прошлой теме было сказано, как правильно настроить.
Swash type какой стоит?
leprud
swash AFR меню показывает такие цифры?
AIL: -50%
ELE: +50%
PIT: +50%
Ангел
Ура , всё, теперь осталось отрегулировать.
leprud
А ведь тоже самое тебе талдычили на протяжении 3 тем…
