НУжна помощь с E-SKY Belt CPX
Сможешь…
Я тоже офигел - когда без проблем поднял китайский 450-й (за 300 рублей тушка, электроника с Хани били кинг, кроме гирика). И поднял, и повисел… И после этого понял - что для полетов на этих китайцах - надо быть монстром… Ты можешь электронику с белта переставить - и на ней летать - все будет лучшее!
Аналогично. После 3-х месячных попыток провисеть в воздухе более 15 секунд на Белт-СР, взял в руки хоббикинговскую тушку за 27 баксов, с сервами ХТК-900, и… - провисел в воздухе всю батарею 😉 Причем ИЗУМИВШИСЬ, как это ОКАЗЫВАЕТСЯ просто.
можно поподробнее что меняется
у самого Белт СП-СХ
вижу не очень о нём отзывы
у самого Белт СП-СХ
Да тут вопрос был ,вчём причина поведение такого серво машинок:)
Кстати в первый раз с малым опытом, я отлетал полную батарею на СПХ и мне очень понравился он…
После был небольшой краш,всё заменил и тут косяк с сервами)
А причина была проста,опрокинул нос слишком сильно по неопытности )
Даже если и переходить на другую модель ,на тот 1 раз расскажу мало всё о его полёте(как он себя ведет) чего запомнилось и нужноб ещё пару полётов совершить ,чтобы убедиться в этом (см выше) =)
Тяги с машинок скидывал? Как себя сервы без нагрузки ведут?
Аналогично,тупят произвольно =(
Напряжение есть чем померять на сервах? Монитор каналов что показывает, сигнал корректно отрабатывается стиками?
всего этого сделать не могу…
померить нечем,аппа стандартная.
Короче, это уравнение со слишком многими неизвестными. Тебе выше правильно сказали, не трать свои деньги и время на этот верт. Брать с него нечего. Если действительно хочешь летать, а не ипаться, почитай дневники Александра 1-го, собери себе нормальный верт, купи нормальную аппу и будешь ты летать. А на данном этапе, ну никак не судьба.
Вот вот 😃
Хотя небольшое но 😃
Я бы всё же добил его - заставив летать - а потом продал бы - что бы хоть какие то деньги вытащить.
Хотя - пульт с него можно взять для симулятора 😃
Аппу подключи к компьютеру и посмотри как сигнал на движение стиков реагирует. Купи китайский мультиметр за 150р и померяй напряжение на сервах.
Я бы для начала все таки поменял сервы
ставить такиеже или есть вариант более надёжных?
наверно что то среднее , мне кажется что все таки стоит прислушаться к более опытным пилотам и собрать хороший верт а этот или собрать и продать либо собрать и оставить как тренеровачный , я бы оставил так как за те же деньги не продашь а по любому даже в хороший верт придется вкладывать бабки , креше не избежны к сожалению
Артур - есть вариант более надёжных, тот же MKS, Savox, на худой конец Align - но эт будет то же самое - как на запорожец поставить моторчик стеклоочистителя от мерседеса… да, вроде круто, да, приятно осознавать - что крутой моторчик, да - дорого… Но ездить он лучше не станет 😃
согласен полностью )))
