Довел до ума свою 4G6s и задумался.
Любой механизм по-любому нуждается в смазке.
С другой стороны не хотелось бы что-нибудь запороть неверным выбором смазки. Имею ввиду пластиковые детали в первую очередь.
Посему назрел вопрос:
Поделитесь - кто как решает эту проблему?
ИМХО: наверное что касаемо вертолетов лучше совсем не смазывать, т.к. пыль, твердые частицы, прилипая, будут как образив сжирать трущиеся детали.
Проблемы, как таковой, нет. Все применяемые подшипники закрытые и необслуживаемые (должны быть такие, по крайней мере). Узлы, которые нуждаются в смазке - обгонная муфта и межлопастной вал. В инструкциях обычно пишут, что нужно смазывать. Но на 4G6s это не так актуально в силу размера. Пластмассовые детали можно смазывать силиконовой смазкой. Обычно хочется смазать шестерни. Но нужно быть осторожным, это может вызвать налипание пыли и образование абразива. Шум снизить это, конечно, помогает, но шестерёнки могут сточиться.
Да, забыл, упорные подшипники в цапфах ещё надо смазывать.
да, нуждается в ТО. не забывайте проверять линки на предмет износа (для двс - шарики). если долго не падать, стирается тяга для изменения шага на хвостовых лопастях в местах трения о её держатели, периодически меняйте втулку обгонной муфты - пропустите момент - попадете на подшипник обгонки. также бывает, что изнашиваются зубья на шестернях (актуально для версий с валом, на шестерне авторотации. и скорее для моделей over .50). ремень проверяйте на наличие отсутствия зубов. по возможности каждые 5 переборок вертолета старайтесь менять весь крепеж (не касается шурупов). ну и замена подшипников на валу ОР, в редукторе ХР, в балке (в случае с валом).
в вопросе смазки солидарен с Владимиром: мажется обгонка и упорные в цапфах, остальное выбрасывается и меняется на новое при выработке моторесурса.
от себя скажу, что ни на одном вертолете никогда не мазал упорные в цапфах ХР - не успевали вырабатываться =)
В принципе ответ на один вопрос получил.
Есть еще… Какая силиконовая смазка подходит? Где можно разжиться? С чем дружит и с чем НЕ ДРУЖИТ пластик шестерней?
“Silicot” универсальная силиконовая смазка. Покупал в ближайшем автомагазине. Пластик не дружит ни с чем, кроме силиконовой смазки.
раньше так же рассуждал и пытался смазывать. то был еще BeltCP. но после того как от грязи налипшей убились шестерни больше это не практикую.
Да и позже старшие товарищи объяснили, там где железо об железо - там надо смазку, там где железо (пиньон) об пластик (шестерни), то не надо.
А как насчет универсальной сухой тефлоновой смазки? Например kontaflon-85 . После высыхания образуется покрытие из тефлона, которое сильно уменьшает трение и препятствует износу. Из-за того что смазка сухая, на нее не липнет пыль, в отличии от обычных силиконовых смазок или масел. Думал прикупить такую, попробывать.
Попробуйте. Нам потом расскажете 😃
Попробовал. Правда не на вертолете, а на мультитуле, а то он какой-то слишком тугой стал. Вобщем те соединения, которые получилось промыть от грязи и предыдущей смазки отлично смазались тефлоном. Ход стал мягким и плавным, как будто инструменту не 15 лет 😃 То что не удалось прочистить, стало помягче, но ни в какое сравнение не идет с чистой смазанной поверхностью. Отсюда вывод, надо как следует чистить поверхности перед смазкой. На верте смогу испытать только когда запчасти придут 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"490728f73df95500777761a0":{"_id":"490728f73df95500777761a0","hid":39967,"name":"RomanRom2","nick":"RomanRom2","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4eabae613df955007774ca7a":{"_id":"4eabae613df955007774ca7a","hid":103675,"name":"Ufoer","nick":"Ufoer","avatar_id":null,"css":""},"4f127c6c3df9550077749aa9":{"_id":"4f127c6c3df9550077749aa9","hid":110460,"name":"DigitalCrash","nick":"DigitalCrash","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4f1dc0923df955007740aad1","hid":263386,"title":"Смазывание узлов вертолета. Кто как?","views_count":3529,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f1dc0923df955007740b4da","first_ts":"2012-01-23T20:18:26.000Z","first_user":"4f127c6c3df9550077749aa9","last_post":"4f213c183df955007740b4ec","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-01-26T11:42:16.000Z","last_user":"4eabae613df955007774ca7a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
