Толстоваты и тяжеловаты провода получатся (ток большой). Да и разъем на такой ток должен быть солидный (не хуже, чем у батареи). Если поставить тонкие провода, то напряжение будет падать до уровня поддержки бортовой батареи. (Например, из 20 потребляемых ампер с змли будет идти 5, остальные - с батареи) Разъем должен отстыковываться очень легко, иначе можно верт завалить.
не рассчитывал, идея на вскидку, но думаю не такое большое сечение нужно для 1 метра провода и вес вполне должен быть небольшой. Насчёт разъёма: Да, контакт должен быть хороший, но можно сделать на пружинной защёлке с механическим рычагом освобождения защёлки и отстрел шнура питания пружиной.
Идею навела статья: www.rcdesign.ru/reviews/heli/keyence_revolutor Ну если там 3 метра провода таскает за собой, то почему бы не сделать 1 метр комбинированного для взлёта? Модель там конечно поменьше, значит и ток поменьше, но думаю не на порядок чем у стандартных и длина провода не 3 метра.
Я эту мысль очень активно думал, пока сам не летал. Теперь имею следующее мнение.
Первый аспект - технический. Положим, провод медный, длиной 2м и диаметром 1мм. Сопротивление будет 0.086 Ом, что при токе в 10А даст падение напряжения 0.86 Вольт. При этом вес только меди составит почти 30 граммов. Цифры не смертельные, но и немаленькие. А гибкость провода, его подвес, натяжение и прочие факторы на пользу управляемости не сыграют.
Второй аспект - эксплуатационный. А зачем все это? На первых полетах батарейки хватает с избытком, после нескольких минут чувствуешь себя выжатым, как лимон. А когда батарейки уже не будет хватать, то и провод уже не поможет. Опять же, мотор при длительной работе перегревается.
Но как было отмечено выше, польза от нее весьма сомнительна.
Я брал провода медь-серебро(акустичекий кабель), сечение около 0.7-1 кв. Они достаточно лёгкие и ток держали 5-7А. А вот источник питания нужен достаточно хороший, это от $150. У меня за $300 0-30В 0-20А.
Провода это не проблема, подумайте чем питать.
Хм… Хороший блок питания.
У меня только такой: http://www.conrad.de
Artikel-Nr.: 513020 - VU
На что похож тот, что при 30В 20А даст?
Удачи!
Андрей
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403bbd4f3df95500777950c9":{"_id":"403bbd4f3df95500777950c9","hid":2938,"name":"IP","nick":"IP","avatar_id":null,"css":""},"40a082783df9550077794a32":{"_id":"40a082783df9550077794a32","hid":3481,"name":"mikkap","nick":"mikkap","avatar_id":null,"css":""},"4210c68c3df9550077792248":{"_id":"4210c68c3df9550077792248","hid":6058,"name":"CKYHC","nick":"CKYHC","avatar_id":null,"css":""},"429ec82d3df9550077790a4a":{"_id":"429ec82d3df9550077790a4a","hid":7569,"name":"Vad64","nick":"Vad64","avatar_id":null,"css":""},"42ba3ed23df95500777905bd":{"_id":"42ba3ed23df95500777905bd","hid":7867,"name":"Dimair","nick":"Dimair","avatar_id":null,"css":""},"42c1e08e3df955007779044d":{"_id":"42c1e08e3df955007779044d","hid":7948,"name":"Mitsu","nick":"Mitsu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"430c368a9970730077030c45","hid":27156,"title":"Старт электрички с проводного питания","views_count":2125,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"430c368a9970730077031484","first_ts":"2005-08-24T08:57:46.000Z","first_user":"42ba3ed23df95500777905bd","last_post":"430cdaa79970730077031492","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-08-24T20:37:59.000Z","last_user":"42c1e08e3df955007779044d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
