Sky Robo
Т.е. правильно ли понял, что красный-белый провода - одна банка, белый-фиолетовый другая?
Совершено верно! Мне лень делать на этой батареи доп.выводы - просто втыкаю провода с тыльной части разъёма.
а можно узнать сколько у вас стоит комплект нижних лопостей? электроника на верт с моторами и валы роторов с креплениями и шестернями 😃)) если можно поотдельности цены
За морем телушка - полушка, да рупь перевоз! 😅 Хотя Питер не такая уж и даль, за сутки можно обернуться! 😁
во блин… незаметил что человек с питера 😦(( я расстроен… хотя у меня туда брат часто ездить… может и заедет купит
Был в новом магазине на ул Тухачевского. Дали повисеть на ламе . Обалденно легкий в управлении вертолёт. Стоит он там 500 баксов . Есть у ког дешевле? Думаю будут мани прикуплю себе такой , интересная машинка, на работе можно полетать.
если прийду на полетушки в спортзал… надеюсь мне дадут полетать на ламе… если понравится … думаю тоже себе его куплю… если конечно не получится стрекозу до ума довести
Дали повисеть на ламе . .
Меня точно так же подсадили 😈 Привыкание мгновенное … 😁 Совет на будующее все потенциальным “жертвам”- пробовать категорически… рекомендуется! 😃
Лама мне очень понравилась. Но для справки ,подсаживать меня не надо, сел давно и летаю на двс вертах.
Дадут, дадут! 😈 Далее всё по тексту выше 😉
Если брать в Москве, то вот ТУТ мне назвали цену 450 долларов.
Я нашел в Штатах за 297$. Плюс доставка 47.6$
В Россию, пишут, могут отправить.
У них есть каналы 38, 36,40, и 42 на выбор.
Подскажите чайнику - это какие частоты?
[/quote]
А ссылочку мага в штатах слабо скинуть?
Не слабо! 😁
Вот ТУТА смотрим.
Еще, кстати, там есть лопасти карбоновые на Ламу… 😃
Я списался с этим магазином. Ответили быстро - суток не прошло.
Нам они не доверяют, говорят много обманщиков развелось из Росии - просят факсом или почтой скинуть данные кредитки. Посылку после проверки кредитки отправят без проблем. Стоимость доставки я выше указал.
То: Smollet
Я бы к твоему заказу присоединился и карбоновые лопасти заказал.
В Истре бываю часто. С затратами на пересылку договоримся 😃
То: Smollet
Я пока размышляю: брать - не брать… ☕
За выходные определюсь скорее всего.
А чем родные Ламовские лопасти плохи?
Карбон ведь нужен, если агресивным пилотажем занимаешь вроде… Какой на Ламе агресивный пилотаж? 😂
А по прочности, так карбон тоже ломается не хуже всего остального…
Если надумаю брать, то могу конечно и на Вас заказать комплект, чтобы доставка дешевле получилась.
А по прочности, так карбон тоже ломается не хуже всего остального…Если надумаю брать, то могу конечно и на Вас заказать комплект, чтобы доставка дешевле получилась.
Родные лопасти - пенопластовые, и во время полета они изменяют профиль (как мне показалось)
Карбон будет получше…
Господа, летаю на модели Lama лишь неделю и это мой первый вертолет, а потому прошу не обижаться за неправильное использование терминов и прочие ошибки в речи “чайника”.
Первый вопрос касается странного шума, который проявляется в полете. Присмотрелся, проанализировал… Оказалось, что при выполнении маневров лопасти касаются балансировочных грузиков (грузики испльзую большие - для начинающих). Отсюда и шум. Насколько подобная вещь критична и стоит ли это исправлять? Как?
Второй вопрос это сложности с удержанием хвостовой балки через 8-10-12 минут полета. Вертолет начинает крутить в воздухе. Причем нет никакой закономерности в какую сторону будет крутка. Прекратить вращение модели с удержанием высоты не удается - приходиться снижаться. Может быть поможете советом как удержать модель без потери высоты?
Третий вопрос - оклейка лопастей армированной лентой. Второй комплект лопастей (первый был благополучно сломан) я обтянул. Использовал 50 мм ленту. Получилось обтянуть лопасти сверху полностью и практически полностью снизу. Показалось, что вертолет стал летать лучше. Прочел на rcgroups, что были попытки использования карбоновых лопастей, однако практически никакой информации о целесообразности такой замены нет. Может быть, кто-то уже попробовал карбоновые лопасти для Lama? Стоит ли игра свеч?
Заранее благодарю за ответы.
Манёвры слишком уж резкие! Мяхше, спокойнее!
У меня такое при подсевших батареях, но прибавкой газа до max всёж удаётся удержать от снижения.
Третий вопрос - оклейка лопастей армированной лентой. Может быть, кто-то уже попробовал карбоновые лопасти для Lama? Стоит ли игра свеч?
Летает, безусловно, лучше, но и последствия аварий серьёзней. Начинающему категорически не советую!
Да, я бы не сказал, что маневры очень уж резкие. Собственно, и насторожил тот факт, что амплитуда небольшая. Еще в первом полете обратил внимание, что модель очень чутко реагирует на ручки управления, а потому стараюсь управлять моделью минимально отклоняя ручки.
Про поведение модели при подсевших батареях я уже читал. Как здесь, так и на rcgroups. Увы, но “до максимума” там уже совсем немного остается. Так что этот вариант не спасает от “крутки”, по крайней мере меня. Сегодня нашел выход в снижении на высоту 20-30 см и продолжении полета до разряда аккумулятора именно на указанной высоте. Модель остается предсказуемой и управляемой до истощения батареи.
Простите, Вадим Геннадиевич, я не совсем понял вас. Не рекомендуете карбоновые лопасти или обтяжку армированной лентой? Или и то и другое?
Благодарю вас за ответы!
Не рекомендую карбоновые лопасти. На счёт обклейки ничего подсказать не могу, тк не занимался этим(у меня ещё первые пары лопастей стоят). И вообще, у меня сложилось впечатление, что SKY ROBO - самодостаточная модель и любые изменения в штатной конструкции лишь ухудшают летные качества(стабильность полёта). Правда, я уже на столько “ухудшил” эти качества, что не могу делать на SR разве что петли или полёт в инверте.
Спасибо за ответы, Вадим Геннадиевич. С карбоновыми лопастями обожду. Когда второй комплект лопастей у меня закончится, попробую полетать без “обтяжки”, а там видно будет, что выбрать. Кстати, мне показалось, что стабильность не ухудшилась, а скорее наоборт лучше стала. Правда, это все лишь субъективно.
Еще раз спасибо и удач!
