Друзья модэлисты! У меня такой вопрос: как должен работать хвост, всмысли пределы его вибрацый. На спорту у меня были валы (НК) после розкрутки ротора его свернуло в жо… и розорвало хвост, АЛАЙН всё намного лутше, но на одном вибрацыя была больше чем на другом, “сделал вал из СД-РОМА ПК” лутшый вариант из выше перечислиных. ТАРОТ 450 про, валы Тарот 6 пар из них практически без вибрацыи работал только один вал (кстати я тогда понял как должен работать хвост) остальные 11 с вибрацыей в пределах разумного, валы АЛЗРС 2 шт нечем не отличаются от ХК, что меня очень поразило и розстроило так-ка на запас брал именно АЛЗРС.
Вопрос: если вибрацыя на хвосту такая что можно удержать за горизонтальное оперение двумя пальцами это нормально? С высоты вертолётной практики и проб около 20-ти валов видел только один без вибрацыи.
PS. Так как добится нормальной работы ХР?
Это у Вас ременная версия? У меня на ременной тоже много валов кривых новых, не разу не летанных. Особенно от HK. Эти таже на глаз видно как бьют. А вообще кроме вала вибрацию еще сам ротор может давать (у меня HK был, потом поставил алзрц, стало лучше). А вообще, если руки позволяют, то лучше самому делать, чем покупать новые кривые валы…
Тоже подумываю сделать несколько самодельных валов про запас…
Из чего? Уже делали?
Народ пишет, что из СД-РОМА ПК делают. Сам пока не пробовал, но уже много где слышал…
Уже делали?
Делал из хромванадиевой отвёртки, он у меня и и стоит до сих пор. Шлифовал очень мелкой шкуркой при помощи дрели, добился очень высокого качества.
p/s/ Я почти забросил полёты, увлёкся больше самолётами…
Вибрация не должна быть видимой, это как минимум. К тому же вибра появляется и из-за дисбаланса лопастей ХР и из-за заедания подшипников и много ещё причин. Даже плохо натянутый ремень привода ХР даст дрожь и возможен резонанс. Подкосы хвостовой балки должны быть цельным а не просто декором.
На спорту
Речь о клоне (T-rex 450 sport) здесь ремень
ТАРОТ 450 про
А это клон (T-rex 450 pro) здесь вал.
Давайте есчё обмениватся вариантами из чего сделать хвостовой вал нормального качества! Потому как из китайских 70 процэнтов идёт в утиль даже не летая.
Я выше писал что сам делал из СД-РОМА нормально летал, но на данный момент вариант не катит кончились сд-ромы, вот и думаю купить этот сд-ром, нерабочий, или можно из чегото более качественый замутить?
Вот мой вариант вала прошки, длинна втулки получается 1:1 орегиналу.
Я бы поискал другие источники вибрации, подши в хвосте подш на валу, как вариант добавить еще подшипник на вал ближе к хвосту, надо быть очень не везучим чтобы все валы были гнутыми!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"4a2c0d443df955007776d459":{"_id":"4a2c0d443df955007776d459","hid":49234,"name":"caesarxx","nick":"caesarxx","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4f1dad0f3df9550077749384":{"_id":"4f1dad0f3df9550077749384","hid":111480,"name":"bdDima","nick":"bdDima","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"50bcda063df955007728cba4","hid":302123,"title":"Вопрос по хвосту (450)","views_count":1350,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"50bcda063df955007728cdb5","first_ts":"2012-12-03T16:57:42.000Z","first_user":"4f1dad0f3df9550077749384","last_post":"50be63ef3df955007728cdc1","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-12-04T20:58:23.000Z","last_user":"4a2c0d443df955007776d459"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
