Что лучше для TRex 450 4S или 6S
AABBCC
InterceptorRC:
Мне рекомендовали Yep60, правда я на 6s не планирую пока.
Для 450-ки под 6 банок хватит и YEP40A или 45А - 60А явно перебор!
Лишний вес, а реально там даже 30А скорее всего ни разу не будет!
teremok
Артем почему для 3s нужно 40 ампер регуль а для 6s вы говорите что даже 30a хватит?
AABBCC
teremok:
Алексей, Вы в школе физику прогуливали? 😁
Для поддержания полета мотор вырабатывает мощность - измеряется в Ваттах и является произведением Вольт на Амперы. При переходе с 3 на 6 банок Вольты увеличиваются в 2 раза (с 11,1 до 22,2), следовательно, для получения той же мощности (примерно 500-600Ватт для средней 450-ки), а Амперы уменьшаются вдвое!
Если совсем нагладно, то для получения 500 Ватт мощности на 3 банках нужно выжать из акков 45А, а на 6 банках - всего лишь 22,5А! На Youtube было видео 450-ки на 12 банках - так ему чтобы получить те же 500 Ватт вообще надо только 11А!
teremok
все понял Артем! а зачем тогда все на 6s ставят по 40-45 ампер регули если можно ставить 30-35 ?
P.S. как мне в школе учили это ппц, вот техникум это да но там не было особо физики
AABBCC
teremok:
Потому что запас должен быть! Да и нет нормальных регулей на 30-35А под 6 банок, только Кастл Талон 35А недавно появился и все!
DemidSPb
teremok:
Потому что, на б о льшем кол-ве банок с мотора снимается б о льшая мощность.
Возьмем мотор алайн 460mx.
3S - 3200KV, амперы 46A/68A(5sec), мощность 500W/730W(5sec)
Тут нужен минимум 45А регуль.
6S - 1800KV, амперы 30A/45A(5sec), мощность 650W/970W(5sec)
Тут уже 30А регуль будет без всякого запаса. Поэтому минимум 35 талон ставить.
Также если регуль 40 ампер 3s-6s, это значит что на 6S он именно 40а, а вот на 3S ему полегче. Т.е. на 6S нельзя ставить регули впритык.
teremok
полетал щас и понял что не буду пока ставить 6s и решил перейти на 4s, у меня мотор турнига 2836 и plush 40 это же подходит под 4s? там в характеристиках указано 4s
батарейки такие 2-3 штуки возьму www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
обороты получится расчитать же или нужен гувер? пиньен какой ставить?
2 months later
teremok
Люди где можно купить 4s батарейки КРОМЕ хоббикинга???
Angel-iii
Батарейки проверенные. Качество отличное. Как пишет производитель собираются в день заказа и на них наносится ваша фамилия.
Сам гонял 4400, пока после краша не пробил их, претензий не было!
Для 450 ки 230 грамм думаю нормально, тем более у вас 4S.
Возьмите для пробы 40 и 60с, сравните 😃
teremok
мне надо чтобы меньше просадок было, так что же взять 40 или 60 помогите плиз!
teremok
Diman431:
Конечно 60!!!
но 60 на 30 грамм больше
Angel-iii
teremok:
возьмите и 40 и 60 я уверен разницы вы не заметите !
Diman431
30гр для 450 фигня! но по токам 60с в выиграше!
10 days later
teremok
епрст люди вы че не сказали что нужно еще размеры перепаивать с xt60 на 4mm бананы 😃
Angel-iii
teremok:
Еще и заряжать их нужно каждый раз перед полетом 😃
teremok
Angel-iii:
бааалин
teremok
Скажите пожалуйста если 11 пиньена нет а только 13 (11 пиньен мож ближе к зиме только придет) можно просто обороты понизить и летать? или какие тут проблемы могут быть? я про 4s конечно
и помогите пожалуйста расчитать обороты!
teremok
да я знаю о нем но вот бы уметь им полноценно пользоватся
teremok
спасибо получше но он показывает только 100% кривую газа а как же мне расчитать сколько будет на 80% или на 50%
AhmA
teremok:
Ваши обороты * 80 / 100= оборотов при 80 , Ваши обороты *50/50 = оборотов при 50 ( или тупо разделить пополам - 50% это же половина )
