сгорел регулятор хода! help!
ndreas
Купил тушку(HK 450 размер) с бесколлекторным мотором и регулем (e-sky) на форуме. И вот когда все собрал: сервы работали, но мотор дергался взад вперед. Отключил аккум и снова включил, сервы работают, но мотор продолжал дергаться, затем пошел чудо дымок из регуля. Отключил сразу аккум. У меня возник вопрос: дело в регуле или в моторе(как определить), и мог регуль утащить за собой ФБЛ мозги и сервы???
P/s: Я новичек в моделизме, если что не так помидорами не кидать. За помощь заранее спасибо.
FRUKT
ndreas:
Теоретически мог, но скорее приёмник должен был сгореть, чем остальная электроника.
Ты уверен, что всё подключил правильно, в нужные каналы приёмника и блока FBL?
Кстати, что за FBL на вертолёте и какая аппаратура управления?
ndreas
Подключил правильно. ФБЛ система вместе с приемником (2 в одном) Walkera rx2703h-d. Аппа Walkera Devo 7.
Регуль я заказал новый, но боюсь опять сгорит, если причина не в нем.
Nikolik
Либо в моторе либо в регуле. Возможно регуль нужно было настроить предварительно под данный мотор и тип батарей.
ndreas
Так как определить? Методом проб и ошибок, или есть другой способ?
Kirill-G
Обмотки мотора на сопротивление тестером для начала померить.
Shouldercannon
Случилась такая же беда как у автора темы, только на два дня раньше, без участия FBL с HM-F450-Z-45 Speed Controller (WK-WS-40A-2). Пошёл коричневый дым.
Тоже страшно за мотор, приёмник и сервомашинки.
Как проверить мотор имея на руках мультиметр DT-838? В какой режим входить и какие из трёх проводов мотора прозванивать?
Kirill-G
Shouldercannon:
Все провода прозванивать. Сопротивление между парой. Всего три замера. Результаты сравнить.
На тестере 200 оМ поставьте. Ровно в самый низ переключатель. Черный щуп в нижнее отв. Красный в среднее.
У меня как то регуль тоже сгорел без видимых на то причин. Пока настраивал дома, все работало нормально. Батареек 10-15 истратил. А в поле в первом полете минуте на 4-й сгорел с дымком. Поменял регуль и уже второй сезон летаю со старым мотором.
Shouldercannon
Сами коннекторы от мотора вставлял в мультиметр, так как невозможно через щупы тестировать (результат постоянно менялся из-за неплотно контакта) и вот результаты:
Пары
Чёрный и Жёлтый - 00,1
Чёрный и Красный - 00,1
Жёлтый и Красный - 00,1
Сервомашинки можно так же проверить?
ndreas
Регуль новый поставил и все заработало. Так что дело было в нем.
Спс всем откликнувшимся!!!
22 days later
Shouldercannon
Установил новый родной (такой как и сгоревший) Speed Controller. Решил попробовать сбросить Fixed ID, но не тут-то было. На RX2703H-D вставлял Bind plug в Elev, как написано в инструкции. Вствлял двумя способами, мол проверить, может не так вставляю (пинов всего два в Bind plug, потому и два способа). В итоге лампочка на приёмнике мигала быстро вместо того, чтобы медленно. Дальше подключил сразу всё (сервомашинки, питание и мотор), сначал включил вертолёт, потом пульт и в результате бинда нет, и лампочка быстро мигает всё время. Два раза каким-то странным образом при подключении к приёмнику только сервомашинки Elevator и питания, сервомашинка поднимала рычаг вверх. Даже при тряске вертолёта нет характерного потрескивания сервомашинки руля направления. еужели сгоревший speed controller утащил за собой и приёмник?
P.S. Не думаю, что этому могло поспособствовать обновление ПО с v8.0A до v9.0A на Devo-8S.
Vladlen
Почему сначала включаете приемник (вертолет) потом передатчик?
Инструкция настоятельно требует обратного порядка! Сначала передатчик, потом в течении 10 секунд приемник ( что странно).
Shouldercannon
Vladlen:
Описку сделал. На данный момент основной причиной отсутствия бинда является нахождение старого ID в приёмнике. И сбросить этот ID нельзя из-за бага ПО приёмника. Единственный выход - это обновить ПО приёмника и смотреть что будет.
