Большое значение имеет расположение (у основания ESC или посередине провода) ферритового кольца на проводе Speed Controller-а? Это как-то повлияет на защиту/работоспособность ESC?
Кольцо не для защиты ESC, оно для уменьшения помех от него.
Чем ближе оно к регулятору, тем меньший кусок проводв “фонит”…
При аппаратуре 2,4ГГц данное кольцо - балласт
Передатчик и приёмник используют технологию 2.4 GHz. Исходя из вашего поста напращивается вывод, что ферритовое кольцо вообще не нужно.
Не правда. Импульсные помехи озадачивают любые приёмники, любых диапазонов.
Если летать в радиусе 150 метров и очень важен каждый грамм, то возможно стоит рискнуть, при дальнем приёме любая возможность уменьшить помехи лишней не будет.
Ферритовое кольцо стоит в цепи питания и приемника и серв и гироскопа и говорить только о эфирных помехах странно, тем более что с проводов на мотор эти помехи должны быть много сильнее.
Чуть выше я акцентировал
Именно импульсные, по питанию…
P.S. Вообще говоря о помехах и их фильтрации, стоит обратиться к опыту FPV-шников. Там либо раздельное питание, либо StepUp-StepDown, затем LC фильтр и так далее. И никто не считает это лишним…
Ферритовое кольцо расположенное посередине провода ESC всёравно даст хорошую защиту от импульсных помех. Поставил кольцо посередине, так как оно было установлено там же на родном ESC заводской сборки. Или всётаки стоит сдвинуть кольцо ближе к ESC?
Можно сдвинуть, хуже точно не будет.
Вот снимать его совсем (даже в целях экономии веса) - я бы не стал…
Написано же - чтобы заменить воздействие длинного провода от аккумулятора до ESC. Кажется длина провода тоже на токопроводимость влияет … Правда точно физику не помню 😃 но вроде были формулы такие
Это я прочел, а в чем выражается это воздействие? Емкости это фильтр, а сопротивление проводов он не изменит. Может импульсы тока потребления сгладить и все. И зачем их сглаживать?
А емкости им зачем?
Емкости для компенсации просадок напряжения при пиковых нагрузках на БЕК. При сильных просадках приемник может уйти в перезагрузку= краш. К тому же электролиты большой емкости не фильтруют ВЧ помехи, в том числе импульсные, необходимы керамические конденсаторы или ферритовые кольца, которые образуют ФНЧ.
Думаю, так в самый раз будет. Ничего, что ферритовое кольцо контачет с питанием ESC?
Shouldercannon, не подскажете размеры кольца?
Вот размеры
Не имеет значения где на проводе находится это кольцо. Оно будет выполнять свою функцию в любом месте в промежутке между началом и концом провода. Оно просто гасит помехи проходящие через него.
Я их всегда откусываю. НИ разу никаких проблем не было.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4a5453433df955007776c4c9":{"_id":"4a5453433df955007776c4c9","hid":50584,"name":"Crw","nick":"Crw","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4e5f48503df955007774ee69":{"_id":"4e5f48503df955007774ee69","hid":98066,"name":"def_lord","nick":"def_lord","avatar_id":null,"css":""},"4fe1f5a93df9550077743135":{"_id":"4fe1f5a93df9550077743135","hid":121266,"name":"King-Lion","nick":"King-Lion","avatar_id":null,"css":""},"4feffda43df9550077742ab0":{"_id":"4feffda43df9550077742ab0","hid":121767,"name":"ivkov","nick":"ivkov","avatar_id":null,"css":""},"50cad1bc3df955007773cc6d":{"_id":"50cad1bc3df955007773cc6d","hid":131040,"name":"D_Pavel","nick":"D_Pavel","avatar_id":null,"css":""},"513435133df95500777394cf":{"_id":"513435133df95500777394cf","hid":140546,"name":"Shouldercannon","nick":"Shouldercannon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"51a11ef23df95500771d204b","hid":322446,"title":"Размещение ферритового кольца на проводе ESC","views_count":3766,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"51a11ef23df95500771d2b12","first_ts":"2013-05-25T20:28:34.000Z","first_user":"513435133df95500777394cf","last_post":"51a60ed33df95500771d2b38","last_post_hid":20,"last_ts":"2013-05-29T14:21:07.000Z","last_user":"4e5f48503df955007774ee69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
