Помогите советом Пожалуйста, а именно, подключаю датчик оборотов двигателя и внешний бек,
датчик оборотов подключается на 2 провода из трех БК двигателя и на любой канал приемника?
бек запитывается от батареи бортового питания, и втыкается в любой свободный канал приемника и так же белый провод от встроенного БЕКа в третий канал приёмыша?
я правильно все понял?
К двигателю да, правильно. А вот почему датчик оборотов к приёмнику-то? Датчик оборотов к FBL системе подключается обычно чтобы её гувернёр задействовать. Или у Вы телеметрию хотите сделать? При использовании внешнего BECа обычно нужно отключить BEC регулятора, для этого средний провод регулятора никуда не подключать. У Вас, похоже, пока каша в голове по электричеству, не спешите, разберитесь по существу. Есть источник питания - BEC, и есть потребители - всё остальное. Питание идёт по чёрному и красному проводам. Также есть источники управляющего сигнала - приёмник, FBL, датчик оборотов. И есть входы для управляющих сигналов - FBL, сервы, ESC. Т.е. у FBL есть и входы и выходы. Выходы должны соединяться со входами. Один выход - один вход. А вот питание идёт везде параллельно. Надеюсь, это поможет.
но как?, там нет свободных гнёзд
это точно, ни разу не собирал верт с внешним гувернером и БЕКом
Для начала скажите, какая FBL. А потом в тему по соответствующей системе.
ФБЛ robird G31
вот так подключен приемник и сервы головы и рудера
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"499fb6743df95500777718b2":{"_id":"499fb6743df95500777718b2","hid":44469,"name":"Diman79","nick":"Diman79","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"51e11e9c3df955007719ccbe","hid":328242,"title":"Подключение UBEC и rpm sensor","views_count":1747,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"51e11e9c3df955007719d0c1","first_ts":"2013-07-13T09:32:12.000Z","first_user":"499fb6743df95500777718b2","last_post":"51e18d123df955007719d0cb","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-07-13T17:23:30.000Z","last_user":"4b98340f3df9550077763668"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
