Москито не летает
Как-то давно приобрел москито бейсик от робби, здесь на барахолке.
Верт так ниче, на первый раз нормально.
Долго я сним мучался, короче взял двиг, гиру с НН, аппаратуру 8 каналов, все настроил, и к моему удивлению, он сабака так же летает ,как я его мучал с четырех каналкой.
Максимум на метр взлетает и затем падают обороты.
Делал настройку кривой много раз и по всякому, результат почти одинаковый.
Что за херня, зла не хватает, столько бабла ввалил внего.
У него какие то лопости короткие, может из за них.
Вес каждой 89 грамм, все отбалансировано.
Вес верта с топливом почти 3 кг.
Двиг тигр 39.
Я в симе пробовал параметры моего верта вводить, дак и там не летает. 😵
Что посоветуете?
Может быть его об землю долбануть и купить новый? Ах да, забыл , с одного метра ничего не получится. 😈
Что посоветуете?
[/quote]
А сколько оборотов ротор крутится? и шаг посмотрите, у меня при 5градусах висит. обороты 1700-2000.
А вообще вчера обнаружил, что висит и летает на 30-40% газа, дальше газ дать не пробовал площадка маленькая 10х8. (не 3D)
Обороты нечем померить, нет тахометра, заказал скоро будет.
Заказал самалетный, подойдет?
А какой у вас мотор? У вас москито бейсик?
Если да, сколько зубов у главной шестерне?
Какой предполетный вес?
Какие размеры главных лопастей(длина, ширина, вес, форма)
Я хочу разобраться что я не так сделал, может просто верт нелетабельный.
[/quote]
У меня Hirobo, двиг OS 50, до этого был ОS 32.
1.Полетный вес больше 3,5кг должен быть 3,7кг, у меня весы до 3кг он пустой зашкаливает, бак 480гр.
2. Тахометр думаю подойдет любой, главное чтоб две лопости измерял, да на самелете тоже две.
Только не очень удобно мерить.
3. с двиг ОС 32 передаточное 9,66, а с двиг ОС 50 передаточное 8,7, колличество зубов не надо-не имеет значение.
4. Лопасти пока стоят Thunder Tiger Карбон, длинна 550мм, ширина 58,8мм, вес 130-145гр.
Думаю все дело в настройках, но не уверен.
А мотор на том Москито точно исправный ? А то у меня NEXUS30 отлетал 2 сезона на SuperTigre G34 и мотор начал постепенно сдыхать. Причем компрессия вроде в норме.
На следующий сезон впервый раз приехал в поле а оно совсем не летит. Прямо как у Вас. Ротор набирает обороты но при добавлении шага они падают при ЛЮБОМ положении газа. Верт подпрыгивает на полметра и валится постепенно вниз и трясется весь. Мотор заменил - все сразу залетало.
У меня лопости 465 мм, ширина 54мм.
Двиг ТТ39Н, передат число главной шетерни 1:7
Прошлый хозяин говорил что у него стоял 50 Й двиг.
Может эти лопости под 50 й двиг.
У меня мало опыта с вертами, и что деперь делать с тт39 куда его девать, на карабиль его кно нибудь устанавливал?
Двиг ТТ39Н, передат число главной шетерни 1:7Прошлый хозяин говорил что у него стоял 50 Й двиг.
Для такого передаточного 😕 трудно сказать, но вроде и двиг не слабый, он должен лопасти 550мм крутит без проблем, надо пробовать. Вы попробовали бы взять не дорогие деревянные лопасти 500-550мм, и с ними попробовать.
Когда поставил лопасти чуть шире всего на 5мм, разницу заметил сразу, а тут все-таки 465мм, так и просятся лопасти по длиннее.
Кстати а у вас обороты двиг падают когда вы делаете газ на всю, если падают то удлиннение лопастей ничего не даст, просаживать будут еще больше, тогда только замена движка, - это если с настройками все правильно.
- Вообще я вам советую поднять инструкцию к верту.
- Посмотреть какой двиг и какие лопасти рекомендованы.
- Какой предусмотрен абгрейд, в плане лопастей и двиг, а может и шестерни.
- Еще раз проверить настройки.
Вообще верт с ДВС должен от земли пулей уходить, вспомнил что у вас вес под 3,5кг для такого веса лопасти надо никак не меньше 550мм.
Здравствуйте по поводу настоек я уже ничего сказать не могу, не помню с 98 года слишком много воды и вертолётов утекло а двигатели стояли на бейсике МДС 38
эксперт Супер Тигр 45 ABC всё летало но не о каком 3Д даже думать не стоит правда я сваю первую петлю сделал на нём но страху натерпелся не мало
