Выбор и комплектация 550ки
По циклу не жжет. У меня всегда вываливается из пироворонок. Говорят, что нео прям лучше полетел, прям небо и земля
Я,как обладатель и обычного бара и нео но с небольшим опытом пилотирования могу сказать что заметил лишь такую разницу как меньше настроек для полета из коробки.Тоесть если есть такие,кто видит ощутимую разницу между барами возможно летали на не совсем настроеном верте.ИМХО.
Юр, а есть опыт полетов с другой ФБЛ на этом же верте?
На логе летал с кабаром, бистом, сейчас sk540
Есть с чем сравнить, значит. А вываливается только с Кабаром? Не праздный интерес, я добрался до Вибаров (обоих), после Айконов и Демона.
думал, думал, но так и не понял, каким образом гувер может способствовать вываливанию из пироворонки. Типа душится цикликом? А разве нету cyclic to throttle микса в вибаровском гувере?
Не в гувернере дело, мне пофигу какой в вибаре гувернер, я на вибаре не буду летать, только если нео летит сильно лучше.
Есть с чем. У биста хвост хуже, скукум мне понравился. Когда-то летел скукум пироворонки как по маслу, как в симе, мне понравилось. С того момента я переностроил много и поменял. Но летит все равно приятно, не вываливается
А кто какие разъемы на батарее и в моторе использует?
На регуле смотрю 4мм, думаю полимакс 4мм потянет, или все же поставить 5,5мм? Уж больно не хочется на регуле разъемы перепаивать. На моторе (KDS 5052) сейчас напаяны XT-150 уж больно здоровые думаю отпаять.
Что на батарею ставить тоже не определился.
Хватит ли XT-90? Если хватит то стоит ли брать XT-90S?
Или брать что то другое EC-5, XT-150, HXT-6?
Мне очень EC5 нравятся. Не замкнешь случайно, относительно не сильно выгорают при подключении, среднее усилие на коммутацию, не надо мучаться с кембриками, хорошие токи, влезает AWG12. Мешок $5 стоит.
Единственный минус - крупноваты.
На мотор пойдут любые больше 3мм, я вообще дрыгло припаиваю, чтобы меньше точек отказа было.
Я на аккумах на XT150 перешел пару лет назад и с тех пор не оглядывался. Хорошие коннекторы, надежные, разнимать легко.
Из доп. плюсов:
- удобно подключать, если последовательно. Не нужны переходники
- если в варианте 6S, то подключая по одному, сначала красный, потом черный - значительно меньше искра (не знаю почему, опытным путем пришел к этому).
У меня хт90 на акке и регуле, на моторе стоковые коннекторы
А стоковые какие были?
А я не знаю). Мотор 4025-1100кв
На скорповом сайте они тоже не пишут 😦
У меня такие.Антиспарк.Ни искринки 😃
banggood.com/Amass-Anti-Spark-Sparkproof-Connector…
У меня такие
Тоже о них подумываю, но говорят бывает резисторы горят.
А на моторе что?
Мотор 4025-1100кв
Стоковые - 4 мм бананообразные (не цанговые).
А на моторе что?
родные алайн и хоббивинг вроде 4мм
А что будет если резистор сгорит?
Я так понимаю станут как обычные XT-90.
Я посмотрел на искру и прочее и не заморачиваюсь насчет разъемов. Использую дешевые ЕС5. Мне в первую очередь они нравятся тем, что их просто так не воткнешь наоборот, хотя в этом смысле, имхо, Т коннектор - вне конкуренции. Возможно, потом я опять вернусь к Т коннекторам.
Ну вот, получил рефунд за контроник. Соответственно, теперь можно посчитать стоимость проекта:
регуль - 50 евро
верт плюс сервы плюс мотор с доставкой - 1023
фблка - 131EUR
итого 1154 EUR
плюс аккумы.
Отдельное спасибо Алексу ( ERCMARKET ). К контронику я тоже не в претензии, по - крайней мере денюжку я получил назад. Ну, не повезло в этот раз. Может, когда нить я еще попробую…
Товарищ поставил на вертолёт Контроник , правда HV 80+ PRO… и у него с мотором Скорпион ,стоковым для Лого 550SX - полная любоФФ и взаимопинимание …😍
Кто бы сомневался… 😃
Контроник - охрнительно крутит мотор! Даже при всей моей любви к YEP(YGE) за его(их) цену, Контроник-будучи в ДВА раза дороже - впечатлил в первый же обучающий полет при минус-17° на самой ДОХЛОЙ БАТАРЕЕ - на ПОРЯДОК СИЛЬНЕЕ! Только вот, жаль невезучих, как и себя, когда так же не везло. Кстати, Сэр Alien сможет объяснить причину своей такой угрюмой аватары? Ведь она тут давно такая… еще до Контроника… Может причина совсем не в нем? Уверен, стоит попробовать Контроник еще раз! Только из другого магазина.
на ПОРЯДОК СИЛЬНЕЕ!
Т.е. в 10 раз? Силу-то чем измеряли? СИЛОМЕРОМ? 😃
