Zoom 400 колбасит непонятно
Iocanaan
Ситуация такая: поднимаю вертолет (первый раз за этот сезон, стоял с прошлого лета) на пол метра. Висит, все ок. Подергал крен-тангаж-курс – слушается. Поднял повыше, уже собралcя лететь, и тут он идет вразнос: начинает винтом и всей тушкой выписывать восьмерки в горизонтальной плоскости (похоже на волчок, который собирается упасть, или как будто крен-тангаж быстро по кругу крутишь), с постоянно увеличивающейся амплитутой. Успел посадить.
Поднимал еще пару раз, до определенного момента висит стабильно, а потом вдруг начинается такая фигня. От газа, вроде, не зависит. Если коснуться лыжей земли, все прекращается на пол минуты, а потом – снова.
Объясните пожалуйста, что это за такое?
На всяк случай: бабочки нет, лопасти сбалансированы, люфты – в пределах нормы. Вал, вроде, тоже не гнутый – вибрации в норме. Мож перетянул чего?
undead
Может и перетянул… Попробуй посмотри цапфы основного ротора - у оси, на которой они висят есть люфт в месте соединения с ротором и какой ? Может резинки в демпфере поменять надо…
Iocanaan
undead:
Да нет, все ок. Может такое быть, если флайбар перетянут? И почему его не сразу колбасить начинает, а через некоторое время?
Iocanaan
Вот, я видео приложил. Подскажите, а то летать охота!
undead
Насчет вал “вроде” негнутый тоже проверь (например шваброй к полу м посмотри ротор точно по центру крутится или с разбросом), причем так же проверь вал межлопастной - у тебя по ходу дела при добавлении шага начинает колбасить. Еще могли подшипники на ОР в разнос пойти (у меня было похожее но в меньшей степени как раз из-за подшипников с валом после падения). Ну и балансировку всего вертолета тоже проверить не помешает, хотя от этого колбасить так не должно. Больше мыслей нету…
Iocanaan
Да, по ходу, придется тупо ОР перебирать… Фишка в том, что когда его в руке держишь – никаких вибраций на любом газу.
Павел_Б
Iocanaan:
У меня было то же самое на тирексе, только чуть меньше колбасило.
В конечном итоге пришёл к выводу, что это люфты, потому что после замены всех наконечников
всё стало гуд.
Iocanaan
Все! Я его сделал! 😃 Проверил все валы – оказались нормальные, как и предполагалось. Короче, дело оказалось в том, что локтайт присох не там, где надо (к одной из тяг, из-за чего она туго ходила). Т.ч. теперь все ок. Вперед и с песнями!
Вот, картинку прицепил проблемного места.
undead
Iocanaan:
Т.е. все таки при изменении шага колбасило… Поздравляю, летай, а то больше половины сезона уже прошло
9 months later
miha-s
Iocanaan:
такоеже поведение если ломается держатель севрооси в районе винтов на фото показано стрелкой
