SJM-400 II колбасит не по детски... Вибрация при наборе оборотов, помогите...
Привет всем!
Неплохого удара о планету, в котором лопасти перерубизи хвостовую балку, стал вибрировать ветолет.
После краша ессено все постарался востановить:
склеил хвостовую балку
затаянул все винты в голове
выставил углы лопастей
проверил визуально все детали
вроде все нормально.
В итоги при наборе оборотов главного ротора – жуткая вибрация, ажно подпрыгивает из стороны в сторону.
Причем появляется на определенных оборотах, я так думаю в районе 1500.
основной вал вроде не гнутый.
Помогите советом что смотреть в первую очередь.
Может быть методу дефектовки деталей и т.п.
Да, лопасти менял, ставил новые отбалансированные от T-Rex, все тоже самое.
Ну надо еще посмотреть промежуточный вал, демпфера, не цепляет ли где ремень в склееной балке (там вроде ремень?), вал хвостового ротора, подшипники на ОР (те что в раме), балансировку по весу…
А неровно установленные серволопатки не могут давать такого эффекта?
С моим такая же фигня, после долгих разглядываний пришел к выводу что это резинки демпферов, у меня одна немного вылезла из своего гнезда, поэтому промежуточный вал слегка не перпендикулярен основному. При разгоне ротора верт подпрыгивает и ползает по полу, а на рабочих оборотах вибрация пропадает, если пощупать балку, едва ощущается…
ИМХО, это общий недостаток всех “металлических” вертолётов. Там, где пластик бы сломался и это было бы явно видно, металл гнётся. Слегка деформированную деталь не так просто заметить.
Гарантированный вариант - купить ещё одну голову (они продаются отдельно, в сборе) и поочерёдной заменой деталей добиться того, чтобы вибрация прошла. Обнарущенную таким образом дефектную деталь докупить отдельно. В итоге будет рабочий вертолёт и запасная голова для следующего ремонта 😃
На SJM-400 II нет демпферов 😃
И промежуточного вала нет 😎
О как! 😊
Но ведь что то там должно выступать в роли демпферов? Голова без демпфирования по идее должна быть сильно подвержена прецессии?
Я имел в виду Trex (3D-X), забыл уточнить…
Ага, похоже так и есть, сегодня еще раз посмотрел – есть некоторые различия в “правой” и “левой” части головы. Буду пробовать их устранить.
Насчет новой головы – накладно однако – 70 баксов без доставки. Я думаю это не первое падение, так что их не напасешься.
Насчет металла – теперь я понимаю что нужно было стразу брать T-REX пластмассовый – запчастей полно и если что сломается будет сразу понятно. А железо для ньюба это понты…
Правда все-таки может что-то конкретное посмотреть?
Нашел сам.
Разболталась тяга к серволопатке.
Закрепил – колбасня ушла полностью…
Может кому поможет 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"42834d9c3df9550077790e31":{"_id":"42834d9c3df9550077790e31","hid":7289,"name":"typod","nick":"typod","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"45c642153df955007778664a":{"_id":"45c642153df955007778664a","hid":20346,"name":"Vintik","nick":"Vintik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"45ddaa829970730077f62544","hid":61226,"title":"SJM-400 II колбасит не по детски... Вибрация при наборе оборотов, помогите...","views_count":1891,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"45ddaa829970730077f62c27","first_ts":"2007-02-22T14:36:50.000Z","first_user":"42834d9c3df9550077790e31","last_post":"45f120b59970730077f62c35","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-03-09T08:54:13.000Z","last_user":"42834d9c3df9550077790e31"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
