Help me. Помогите подобрать сервы к тушке mini titan e325
Какой у Вас мини-титан?
У мини-Титана с пластиковым корпусом была давно известная проблема с тем, что посадочные места для серв не стандартного размера. Отличается, как длина от качалки до ушек крепления, так и ширина самого корпуса. Тем не менее, обычные сервы типа Пилотаж 06, туда вставить тоже можно. Нужно растачивать ушки и ставить 3-4 мм подкладку.
Без модификаций напильником туда влезет только Savox SH-0253 (размеры на рисунке).
У мини-Титана V2 с карбоновым корпусом ситуация немного иная. Их было 2 версии. В версии с ремнем (желтая кабина) по умолчанию стоят такие же посадочные места, как и на пластиковом корпусе. А в версии с валом (серая кабина) уже стоят нормальные посадочные места под нормальные микросервы. Растачивать алюминиевые ушки муторно и долго. Однако были эксперименты, когда на версию с валом ставился ременный хвост без проблем.
В двух последних версиях все просто e325S - пластиковый корпус, нестандартные крепления, нужно точить. e360 - карбоновый корпус с нормальными креплениями.
Ув. Tigron, спасибо за пояснения.
О такой особенности и не догадывался. У меня первая версия мини титан с пластиковым корпусом. Так что похоже придется точить посадочные места. 😃
Если с сервами перекоса более или менее все проянилось, то как подобрать серву на хвост?
Подскажите гироскоп Hitec HG5000 будет работать с любой цифровой сервой или есу нужна именно своя Hitec’овская?
По хитековскому гироскопу подсказать ничего не могу. Никогда с их электроникой не работал (за исключением Пилотажевских 06 серв на миниТитане).
Скорее всего, должны подходить любые цифровые сервы размера микро-мини с импульсом 1500 мсек., типа той же Turnigy TGY-306G. Множество их.
Как я понимаю, у Вас мини-Титан с флайбаром.
будет работать с любой сервой, цифровой или аналоговой, с стандартной шириной сервоимпульса. просто 5083 серва с укороченным сервоимпульсом, будет работать с этим гироскопом лучше всего, для нее предусмотрен специальный режим. (в настройках гироскопа ставится)
ВАЖНО-
перед подключением той или иной сервы нужно выбрать в настройках servo speed соответствующее значение.
про гироскоп тема вот, rcopen.com/forum/f65/topic185487
юзер мануал от этого гироскопа аналогичен - пользуйтесь.
этому- planetahobby.ru/…/LOGICTECH_LTG-2100T_manual_rus.p…
сам пользуюсь логиктеком на минитатане. 5084, 5083 ставил, летит. с аналоговой сервой - ставил тандертайгеровскую c1016- виляет хвост, такое впечатление что слайдер хвоста не попадает в заданное место, точности чтоли не хватает…
При много благодарен за быстрые и развернутые ответы.
При сборке (как понял уже читая форум накосячил) с родных деревянных лопастей содрал пленку, думал транспортировочная. Теперь вопрос лопасти в помойку или как то можно восстановить данную пленку? Или даже без нее летать будет?
Никуда он не полетит с такими дырками - покупайте новые лопасти.
А вообще, нужно читать инструкции (желательно в оригинале на английском) и думать головой, перед тем как что-то делать. 😃
Вы еще скажите, что в симуляторе не практиковались ни разу. А ведь перед первым взлетом в реале, Вам нужно как минимум уметь висеть хвостом к себе и выполнять поступательный полет носом. Причем уметь это не на клавиатуре, а на стиках передатчика или, хотя бы, симуляторного пульта.
