Помогите с настройками Walkera 39 со стандартным передатчиком 6ch.
Я стал счастливым обладателем Walkera 39!
Инструкция на английском. С английским у меня не очень хорошо, с вертолетами еще хуже.
И так, суть вопроса:
В режиме norm шаг изменяется от +1 гр. до +11. При этом при положении ручки газа 50% шаг +2…+3… градуса, а положенные +6…+7 только при 80% газа. Как это изменить, и нужно ли?
В режиме “1” шаг изменяется от -5 гр. до +11 гр. При этом при газе 50% как раз шаг 0 градусов. Видимо нужно настроить от -11 до + 11?
Возможна ли независимая настройка этих полетных режимов?
И еще в режиме norm шаг изменяется от +1 гр. до +11 на одной лопасти, а на другой от 0 до +10. При этом на оборотах не вибрирует. А если шаг лопастей сделать одинаковым, то получается нехилая “бабочка”. Погрешность измерений допускаю, но перепроверял очень уж много раз. Можно ли так лететь, или надо перенастраивать механику?
ИМХО, настрой чтобы в режиме “1” на 50% ручки газа рычаг шага был в нейтрали (по центру прорези в раме, см. мануал) для настройки используется ручка PIT (сдвиг прямой шага вверх-вниз), потом выстави угол лопастей в ноль длинами тяг. Проверь угол лопастей в крайних положениях, если не хватает расходов по шагу то ручка PLT (наклон прямой шага относительно центра). Измеряй угол лопастей в одонм месте, например по носу. Погршность всегда будет, прим 1 град. Более точно подскажет “бабочка”. Нет “бабочки” - значит лопасти установлены одинаково. В идеале в среднем положении ручки газа серва тоже должна стоять по центру (т.е. горизонтально) иначе возможна несимметричность в шаге +/-. Если где ошибся гуру поправят. Скачай мануал с Walkerы на аппаратуру отдельно, если мне не изменяет память там описано подорбнее чем в инструкции к вертолету.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41953ad23df95500777932a8":{"_id":"41953ad23df95500777932a8","hid":5005,"name":"Jim","nick":"Jim","avatar_id":null,"css":""},"42fe07e43df955007778fafd":{"_id":"42fe07e43df955007778fafd","hid":8594,"name":"AP_X","nick":"AP_X","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"45218bf79970730077fa3109","hid":50479,"title":"Помогите с настройками Walkera 39 со стандартным передатчиком 6ch.","views_count":1678,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"45218bf79970730077fa37e6","first_ts":"2006-10-02T22:00:23.000Z","first_user":"41953ad23df95500777932a8","last_post":"45219a0a9970730077fa37e8","last_post_hid":2,"last_ts":"2006-10-02T23:00:26.000Z","last_user":"42fe07e43df955007778fafd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
