Вертолет крутится-вертится... :(
Amigo
Всем доброго времяни суток! Мой вертолет когда прибавляю газу/сбрасываю газу начинает крутиться вправо/влево соответственно… в чем может быть дело? Чуствительность гирика менял, летал в +10градусов без ветра. Когда взлетаю плавно верт весит устойчиво, даже ветер его не разворачивает. А вот когда даю газу то его крутит вокруг оси, даже если пытаюсь компенсировать ручкой то не выходит… Что мне делать? Помогите пожалуйста!
Характеристи моего верта:
T-rex 450xl
гирик align
серва HDS 577…
alkot
Вам же уже советовали - менять гироскоп.
Amigo
Этот вариянт я уже слышал. Не может не быть другово выхода. Я думаю сдесь нужна определенная настройка. А поменять гироскоп может любой. Конечно лучьше взять сразу мерен и не думать не очем больше… Кто знает как настроить технику? Все таки она расчитанна на работу, а не на что бы ее меняли.
FORSAG
Amigo:
Маленькие обороты, большие углы.По этому у хвоста не хватает эффективности.
yura_v
Amigo:
выкинь ремень поставь мотор на хвост в режиме гувернера как делает народ на рцгрупс
Amigo
FORSAG:
Вот мне тоже кажется что не хватка оборотов. Как увеличить?
yura_v:
Выход кончено, но слишком паревный.
doctor66
Привет. попробуй перенести гироскоп на другую сторону рамы, у некоторых выпусков Элайна ошибка начинают работать правильно если их прекрепить этикеткой к фюзюляжу. почитай моделку
( украинский сайт) там про это написано.
Amigo
doctor66:
Вы имеете ввиду перевернуть его на другую сторону или перевернуть его горизонтально? Сейчас вертикально стоит…
doctor66
Amigo:
развенуть на 180 градусов
Amigo
Спасибо, попробую, какие еще предложения?
alexlord
Amigo:
Какой мотор какая шестерня ? какая кривая газа и какие углы.
Какая чувствительность у гиры стоит?
и в каком режиме НН или нормал?
Тогда может чего и посоветуем.
Amigo
alexlord:
Мотор обычный aling. Шестерня тоже обычная не знаю чем отличаются, только вот сеняя от SE впроде. Кривая газа как для новечка плавная прямая. А как углы померить? У гиры чуствительность уже менял от максимума до минимума. И режимы менял…
P.S когда был самый первый полет с новой сервой, он начал так же разворачиваться и как только я поменял режим на гире, все иправелось и он ни куда не прутился, но у же в следующий раз такого не было…
Piranha
На двигателе шестерня какая(зубов на ней сколько?)
кривую шага/газа цифрами непишите сбда
alexlord
Amigo:
Мотор обычный aling - сколько оборотов на вольт? что на нем написано
Шестерня та что на моторе сколько зубов?
Кривая какая? в процентах напиши или еще в каких величинах например
шаг 25-37-50-75-100
газ 0-50-40-70-100
Шаг мерится угломером относительно стоящего горизонтально флайбара. Хотябы примерно по транспортиру прикинь.
Павел_Б
Предкомпенсацию проверить, если вкл. то выключить.
Обороты увеличить- настроить кривую газа.
Шаг проверить- ручка в середине -0 ручка в верхнем положении - +10гр
в нижнем - -4-1 гр.
Чувствительность гиро увеличить.
Качалку серво удлинить- на HDS-577 поставить крестовидную из
комплекта, ту которая поменьше, и тягу в крайнюю дырку.
Круглая качалка маловата.
Amigo
Павел_Б:
в нижнем - -4-1 гр.
Спасибо, качалку какраз крестовую сразу поставил (круглая как то не приглянулась 😃 ) А вот газ и шаг буду настраивать!
