Вопрос по Валкире
Ярик68
Тем по Кингу, Белту много, а у меня есть еще Валкера 22Е. Плохонький вертик, простенький, но выкидывать жалко, летает ведь. Сейчас после очередного краша ставлю металлическую голову, и назрел вопрос. Справа на пульте есть потенциометр PIT, у него ±–0— - это регулировка угла атаки лопастей основного ротора. Так вот в положении О и при нулевом положении “газа” какое значение должен иметь угол атаки?. Для нее это очень актуально т.к. это практически единственно возможная регулировка этого верта.
OeffAg
Ярик68:
не заю что это означает на Валкире, но лучше поменять аппаратуру и электронику, почитать блоги по вертам и я думаю ваш верт вполне полетит, доводят же ведь валкиру до ума, успехов вам во всём.
morro_lucky
Ярик68:
ИМХО
В полётном режиме НОРМАЛ и при стике в 0 по идее ~ -3-5 град. Это правильно для любого вертолёта с изменяемым шагом ОР.
И ещё - у Вас PIT должен отрабатывать только когда стик шаг/газ находится в районе 50% (в центре).
Так называемая регулировка шага при висении (over hovering).
Смысл её сводится к тому, чтобы вертолёт зависал при удобном для Вас положении стика в небольших пределах,
но при эволюциях (газ примерно от 40-45 до 0 и от 55-60 до 100%) эта коректировка не отрабатывается.
И еще можно регулировать эту точку при уменьшении заряда акку, когда падают обороты ОР (рег не в ГОВЕР моде).
Если ошибаюсь - поправьте. Всё таки опыта у меня поменьше чем у молчащих в данном топике ГУРУ.
А верт Ваш конечно полетит. Плохонькие клоны Валкеры и то летают.
Vladlen
Ярик68:
возьмите угол из описания Кинга -2-0 градусов или любого другого вертолета (наверное этот угол должен быть в родном описании) а как и что работает можно проверить отключив двигатель и попробовав разные комбинации на пульте. универсальных ответов нет, каждый настраивает под свой тип полетов (при сильном ветре без отрицательных углов трудно посадить верт, неслучайно ламы на улице улетают!)
