Падения, их причины и следствия.
AP_X
Хочу открыть топик о падениях, когда подводит техника и поставлен “диагноз” почему произошла авария, и как следствие как это предупредить.
  1. Упал Раптор 90. Потеря управления после выполнения фигуры. Причина - сломался или выкрутился болт кронштейна крепления капота и зафиксировал рычаг элеватора. После предыдущей аварии кронштейн был погнут и был просто выпрямлен вследствии чего резьбовое соединение и локтайт были повреждены. Вывод - все разбирать и при подозрениях замена.
  2. Раптор 50. При полете хвост иногда тормозил, серва отрабатывала с опазданием. Итог - “умерла” серва S9254. Как вывод - посадка и диагностика при первых симптомах.
Может у кого еще есть советы после “разбора полетов”?
Sikorsky
AP_X:
Этот топик вроде есть, ну да ладно…
Недавно на скорости пытался пролететь на Belt’е сквозь ворота одного универа.
Проход чуть больше метра шириной…
Сделал большое кольцо и полетел к проходу. Получилось!
Далее задираю машину вверх и на инверте к себе веду.
Выравниваю и иду на второй круг. Все вроде нормально, но меня немного сносит и цепляю краем лопастей чугунную дверь.
Лопасть сорвало с металлическим креплением и я упал в кусты.
Карбоновая лопасть улетела метров на 20 и упала на проезжую часть…
Оказалось, у меня подшипник развалился и немного погнулся вал. Порвал тяги, но могло быть и хуже. ☕
AP_X
Sikorsky:
Если падение вызвано технической неисправностью то вам сюда. Заруливания и падения по причине “не справился с управлением” не так актуальны. Мое первое “падение”, точнее моего вертолета, произошло по причине севшего борта 1100 мА NiCd 4 банки, чего для 50-ки маловато (2-3 полета) , надо ставить не менее 1500-1700 мА.
Дми-III-й
При заходе на петлю у моего вертолета умерло все питание, двигатель встал, управление отказало. Повезло, каким-то чудом упал ровно на лыжи, они и погнулись.
Позже выйснилось что из-за вибрации развалилась пайка в силовом 2 мм - разъеме от регулятора к акку, просто отстала от позолоты разъема. До этого разъем летал 1 сезон без проблем.
Вывод: при любых подозренияй на плохой контакт и неадекватное поведение электроники - прозвонить все силовые контакты и померить их сопротивление, возможно это усталость и микротрещины припоя.
Sikorsky
AP_X:
А у вас какая отсечка-то? Если резкая отсечка двигателя, то конечно…
У меня просто если садятся акки, то это сразу видно по вялости машины.
Тот случай и вправду был связан с недоруливаем в двери! 😁
***Простите, пилот немного выпивши…
AP_X
Sikorsky:
Тогда только начинал летать и полеты были, считай висение на одном месте. Поэтому по поведению верта и не понял.
Сейчас рекомендовал бы спользование нагрузочного вольтметра.
На 90-ом рапторе лопнула 😠❗ тяга хвостового ротора. Полет был спокойный и верт удалось посадить “без хвоста”. Вертолет был куплен собранный и БУ. Износ тяги , после того как я ее снял, поразил. В местах где тяга проходила через кольца она уменьшилась в диаметре раза в два, хотя в месте где лопнула воздействия не видно. Вывод: еще один расходный материал.
