Сегодня получилась жесткая посадка, мой первый краш, лопастью задел стабилизатор на хвосте. Немного треснула лопасть и почему-то погнулся основной вал. Искривление в верхней точке 0,5мм. Когда вращается винт, немного шевелится тарелка. Как будет влиять погнутый вал на полет. Я совсем новичек и учусь висеть.
Для чего нужен вертикальный стабилизатор на хвосте ? Может его вообще снять и поставить другую опору, чтобы лопастями больше по хвосту не бить ?
Погнутый вал? Это плёхо…
Нужно менять, или выпрямлять его. Из-за разбалансировки и вибраций можно нанести серьезный ущерб и себе и машине 😦
Попробуй проверить силу вибрации взяв вертолет в руку и раскрутить ротор на небольшую скорость (1/4 газа и больше)
А вертикальный стабилизатор на хвосте - очень полезная вещь! Он не дает цепляться хвостовым ротором об землю в случае ЧП…
*** Проверь все узлы и шарнирные соединения на своем вертолете.
После аварий частенько вылетают тяги
Вибрации нет. Появилась небольшая бабочка.
Вообще, если вибрации нету и машину не колбасит то можно летать. Бабочка - не самое страшное
Попробуй для начала отработать полеты на симуляторе. Он дает хорошие навыки и со временем ты можешь управлять по памяти.
А так, прими мои поздравления! 😃
Теперь ты один из нас! 😈
Бабочку можно устранить, а в от не факт что у него углы ОР будут при этом правильные. Самы действенный метод менять вал, если нету править и выправлять бабочку.
я в шоке над вами, вы чо советуете то, у человека ВАЛ ХП погнутый, замена и вариантов нету, мож еще лопасти начать клеить. если не можете позволить купить новый вал то не надо в это хобби лесть , оно дорогое.
полностью согласен, но есть когда без вариантов ситуация, почему бы и нет?
без каких это таких вариантов.
если нет мешка запчастей, то заказывать, а пока сидеть пару недель в симе и отрабатывать то на чем грохнулся.
+1 Лично я так и поступаю…раз наее… и в сим “полировать” фигуру(пока запцацки едут), пока без напряга будет получатся, потом за верт и в 100% все выходит(на чем в прошлый раз навернулся) 😃
я вертолёт собрал еще не взлетев вторую такую же тушку купил в барахолке сразу на запчасти.
Вообще мне не понятно, как такой слабый удар мог погнуть вал. У лопасти немного выкрошился край и все, а вал, который я пытался выправить так и не сдвинулся с места. Бабочку устранил. Вибрации при любых оборотах нет, ну если только чуть чуть на малых оборотах и если верт стоит на чемто очень мягком. Но тарелка АП немного гуляет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42246d943df9550077791efe":{"_id":"42246d943df9550077791efe","hid":6272,"name":"tyber","nick":"tyber","avatar_id":null,"css":""},"45250f753df9550077788b7f":{"_id":"45250f753df9550077788b7f","hid":17278,"name":"Andrei_Sss","nick":"Andrei_Sss","avatar_id":null,"css":""},"4526745c3df9550077788b1a":{"_id":"4526745c3df9550077788b1a","hid":17303,"name":"flaps","nick":"flaps","avatar_id":null,"css":""},"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"473da8093df955007777fd7a":{"_id":"473da8093df955007777fd7a","hid":29221,"name":"Sikorsky","nick":"Sikorsky","avatar_id":null,"css":""},"476e2e083df955007777f099":{"_id":"476e2e083df955007777f099","hid":30108,"name":"digi","nick":"digi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"48232e533df9550077afb76d","hid":99987,"title":"Как влияет погнутый вал на KING2","views_count":1953,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"48232e533df9550077afc1f9","first_ts":"2008-05-08T16:46:11.000Z","first_user":"476e2e083df955007777f099","last_post":"482557793df9550077afc20d","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-05-10T08:06:17.000Z","last_user":"476e2e083df955007777f099"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
