Прошу совета!
На мотопланере сделал морковку из за проблем с питанием. Силовой акк сорвался с крепления и ударил по двигателю (AXI 2826). Удар пришелся по краю торца ротора. Теперь имеется изгиб конца вала на который насажен ротор. Величина биения на переднем краю ротора около 0,5 мм, ротор статора не касается.
Что мне с этим делать ??
Вал ф5 мм, изогнут на очень коротком участке. Как выправить?
Можно ли в России купить новый вал?
Заранее благодарен всем откликнувшимся,
Евгений
Гвоздь или электрод, прекрасная замена валу
Вынимается на раз и вставляется.!
Не один заменил.
😃 это на этого зверя гвоздь?! У меня на нем винт 36х24 и 10 банок кадмия!
Планер 1,7 кг взлетный с места вертикально уходит… (поправка : - уходил 😢 )
Может, пойдёт вал основного ротора от электровертолёта T-Rex450 ? - диаметр 5мм, стальной.
Укорачивать и канавку под стопор делать придётся самому.
Если будете искать по другим местам, ориентируйтесь на код HS1011.
Спасибо !
Загляну в местный магазин, вроде у нас T-Rex продавали…
Поспрашивайте у тирексоводов - валы продаются по три штуки, поэтому запас наверняка есть.
Если будете в Самаре - могу продать один из запаса, пока ещё не все погнул 😒
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"46b6a49a3df9550077bb4bba","hid":75306,"title":"AXI - погнутый вал","views_count":1652,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46b6a49a3df9550077bb51c4","first_ts":"2007-08-06T04:33:30.000Z","first_user":"40084dd23df9550077795462","last_post":"46b6c9e73df9550077bb51d2","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-08-06T07:12:39.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
