Подкинте чертежик
toha1995
anmdoz:
достаточно двух каналов
Спасибо! А как же управлять сцеплением?
anmdoz
сцепление живёт своей жизнью… как в нитро моделях машинок
toha1995
anmdoz:
тоесть при,допустим, минимальном газе сцепление встает в нейтраль?
P.S.что-то я не нашел мотора на этой ссылке 😃
toha1995
Спасибо! а что, если раскашелится и купить зену на 26кубиков? говорят, она очень надёжная. а у неё есть сцепление?
Сергей-Zitch
Новый Хомелайты в настоящее время только испанские, в самом лучшем случае, а так, китай.
На е-бее (я сам туда не ходок) можно найти моторы из прошлых лет, при должной консервации они могут ждать смены хозяина по 20 лет.
на Форуме есть товарищ Маслов, который купил на е-бее Хомелайт модифицированный, не помню куда дел, можно поискать.
Сцепление на триммерной головке стоит на моделях мощнее 1 кВт, на легких косах до 23 куб сцепления нет.
Самые надежные сцепления стоят на профессиональных триммерах уровня Грин Машине, Хускварна, Штил, но оих корпуса не так идеально вписываются в стандарт судо конверсии. Поэтому такое ажжиотаж по поводу Хоми и был. Маленький, очень легкий, запчасти копеечные, неубиваемый и т.д.
Надеюсь, вкус к бензину уже возбудил на 50 % если не на 70% 😈
Удачи.
toha1995
так что лучше: хомелайт или зена???
P.S.вкус к бензину возбудили на 100% 😁
shapokl
toha1995:
Зена лучше!
но дороже…
Сергей-Zitch
Если говорить о Зене - то она из коробки прям на лодку и выдаст 70 км на прямике на среднем моно.
Если говорить о Хоми то его из коробки не воткнешь, нужно переделать выхлоп немного, обрезать кожухи и немного другое.
В Зене из коробки 2,7 лошади при 12-13000 об. на воде.
В Хоми 1,1 кобылки при 5000 на воде и 7500-8000 на воздухе.
Дилеры в США, в основном, продают мотор не дешевле 220 долл и уверенные продажи есть по 240 долл.
Можно обратить внимание на восходящую Корейскую звезду RCMK - я не совсем хорошо знаком, но тема реальная.
Скажу ещё, что под Зеной фанерный аппарат побежит вприпрыжку, однозначно, под Хоми он поедет, не более 30-35 км. Есть повод думать на этапе закладки модели.
Хоми хорош тем, что оч мало кушает 92 бензина и для лиц с ослабленным зрением или реакцией он вполне идеален по скорости.
toha1995
Сергей-Zitch:
Вот зена на 3,15 лошади: www.super-pilot.ru/index.php?productID=35987&sent=… . А фанерный корпусок в 1,2 метра такая примерно с какой скорость потянет?
shapokl
Здесь можно купить зено за 205 $ + доставка, но не забывай, что понадобятся еще патрубок выхлопа, труба, охлаждение выпускного коллектора, возможно сцепление…
bonzisports.com/catalogue/product_info.php?product…
toha1995
shapokl:
Всё выше пречисленное можно приобрести при покупке. Насколько я понял 😃 а вот охлаждение выпускного коллектора, я так понял, там нету. это что-то вроде этого?(как пример) www.hobbycenter.ru/product_info_1673.html и еще вопросик: что такое Drill & Tap for Water Pump? и, насколько я понял при покупке сразу стоит водяная рубашка, и покупать её за 40 долларов не за чем? Да, и мощность 4 или 2.89лошади?
Сергей-Zitch
на самое первое время можно не делать и не ставить крутую трубу и уйти от расходов.
достаточно поставить банку от самолетного Зено.
с этим уходят проблемы с выпуском.
Выхлоп в сборе с приемным усп.и охлаждением выходит около 200 долл.
В систему входит премное, патрубок, держатель трубы, собстна труба, глушитель и кронштейн.
Труба прибавляет 0,5- 0,8 силы, улучшает звук выхлопа.
Для фанерного парохода это не столь критично и я повторюсь, что есть американский популярный класс, где стандартные зены катают с банками без труб и прочего.
Баночный глушитель хорошо подходит на модель уровня “Крэкер бокс”. Это заря амерского бензоводства, однако, класс живет и популярен. Там отличительно заметно - нет труб, в доску стандартные Зены и очень плоское днище на транце - оч маленькое V. Про роспись пароходов в стиле Барби или пацифики из 50-х я промолчу.
Что по поводу сцепления и помпы - это не роскошь, а приятная весч, 40 + 120 долл. (помпа и само сцепление).
Tap Drill это набор из сверла и метчика на 10-32 дюймовой резьбы, штуцер вворачивается в проставку карбюратора в районе вакуумного канала привода карбюратора. Что б бедные люди не парились поиском метчика на 10-32, добрые дяди продают простолюдинам лекарство от геморроя ввиде набора за 6,5 долл.
Очень много вопросов и так же много ответов, мы можем ля-ля до весны, я жду начала постройки лодки 😈
V_N
toha1995:
Учтите там не кисло набегает “по мелочи”.
shapokl
Сергей-Zitch:
Полностью согласен с Сергеем!
Нам очень сложно что-либо советовать и комментиорвать, ибо Вы не озвучали бюджет на постройку… можно экономить, можно покупать на вырост) 😒 я, например, сначала приобрел стоковый мотор, недообкатав его… захотелось мощи (купил навороченный движок) теперь про полный газ можно забыть, ну нету у нас такой гладкой воды и таких простор, даже с моторки пускал-))) с гидроциклом в 230 сил гонялся, ладно я увлекся… о чем это мы? ах да, о моторах!
позволю поправить Сергея - drill and tap это не набор сверла и штуцера, а профессинально 😁 установленный штуцер во впускной коллектор)
По поводу выпускного коллектора это нечто подобное:
Не сочтите за рекламу Бонзи, в мире немало замечательных магазинов торгующих модельным барахлом!
aquarius
toha1995:
Спасибо, только я живу не в Москве, а данных магазинов в нашем городе нет. 😃 Появилось несколько вопросов:
1.в тексте ссылки, которую вы дали, говорится, что толщина фанеры 2,5мм. Можно ли использовать такую на все части лодки?
2. можно ли купить фанеру на “строительном рынке”? или просто любую прочную фанеру?
3. мотор который я планирую поставить, нитро?(я новичок в двс и это моя первая двс модель 😁 )
4. в чем отличие нитро от бинзина?
да, и вот фото. делал какой-то мужик:
Привет!
Я строил лодку по этим чертежам (см. посты “строю моно. куча вопросов” и далее все про “моно” и про запуск МДСа).
Мотор под нее я использовал нитро 10см3. Чертежи просто отмасштабировал (уменьшил) до длины кузова 860мм.
Строил из 4мм “обычной” водостойкой фанеры, которую оклеил стеклом.
Это был мой первый кораблик с ДВС. “Косяков” получилось достаточно. Один из главных - вес. 4мм фанера это очень тяжело (в смысле веса 😃 ). Надо брать 3мм легкую и оклеивать ее стеклом.
Тем не менее, кораблик построен и шустро бегает, принося достаточно удовольствия от процесса мне и сыну 😃
toha1995
ну вот приступил к проектированию… и встретился с первой проблемой: нужно знать ширину рамы зены по подушкам крепления, чтобы установить стрингеры на этом расстоянии. не могли бы вы подсказать это расстояние(точно)?
V_N
toha1995:
126-127 мм.
29 days later
