Граждане,понимаю,к моделизму не относится.Посоветуйте пожалуйста.Нужна вот такая маска,для циркового номера.Она должна быть прочная,не вредная для кожи,не хрупкая, нос выдерживал б нагрузку в 2 килограмма примерно.Из чего можно сделать?
Из папье-маше по пластелиновой болванке
Уголь+Кевлар легко выдержит
Это интересно.А можно по подробнее?Уголь это карбоновые реечки?А кевлар в каком виде?Каркас склеить из угля,как йфелева башня и обмотать кевларом? И спасибо всем отозвавшимся)
Как ее к голове крепить собираетесь?
Берете модель, по которой ее будете клеить, мажете разделителем, полируете, мажете эпоксидкой, укладываете тряпочку (кевлар и уголь), в Вашем случае плетение Твилл, удельным весом 160-180 г/м2, слоя три, все это пропитываете эпоксидкой, удаляете излишки смолы, в мешок и через 24 часа все готово. Лишнее обработать напильником. Сто раз технология обсасывалась, посмотрите темы про капоты например. А лучше бросте клич, кто из москвичей может сделать, я бы помог, но я в Питере. Если никого не найдете, пишите, что нибудь придумаем. А лучше найдите на этом форуме коллегу, его зовут Dendy, он точно может сделать. Или Сергеича.
Уголь - это угольная ткань. Но сдается мне, что 2 кг да при таком рычаге сложновато будет без тренировки держать на носу. Стекло тоже выдержит, но изнутри маску придется " облагородить" каким нибудь мягким материалом.
Я стоял на носу и держан на весу задние лапы и все остальное… (С) Винни-Пух
Да зачем там уголь, кевлар и прочее. Там нос 2 метра? Предложите еще стекло-бальза-уголь-дюралевая фольга.
Можно еще негативную матрицу. А если по теме, то схемку бы нарисовали где и как эти два килограмма на нос будут
действовать
Если слегка усложнить конструкцию, и сделать маску в виде шлема, как у канадркого вратаря времен Третьяка и Фетисова, то вполне можно и больше держать. Но за истинность моих слов не поручусь. Это я по ходу придумал.
Вот это я и имел ввиду спрашивая как собираются к голове крепить. Тогда понятно будет от чего плясать.
А просто на носу не повиснет
действовать
Перпендикулярно.Проще говоря висеть на носу.И обьясните пожалуйста, что можно в качестве разделителя прменить?И как ткань накладывать,маленькими кусочками,как папье маше?И как удалять излишки смолы в мешок??А к голове крепить видимо тесёмками.
При таком рычаге тесёмки не выдержат ! Там кожанные ремни надо !
Или вы носом хотите проткнуть нарисованный очаг ? 😁
Маленькими кусочками не нужно накладывать, куски должны быть дольшие но не образоввывать морщин.
В своё время делал маску Кинг-конга, вылепив форму из пластелина и обклеив её бинтом на эпоксидке. Получилось крепче вратарской! 😁
Важно чтобы расстояние отверстий под глаза совпадало с вашими.
Можете снять сначало слепок со своего лица. Для этого берётся картонная форма или подходящая пластиковая . Протыкается трубочкой для дыхания . Лицо мажем густо кремом. Зажимаете трубочку ртом а помошник заливает форму гипсом. Если прилипнет я не виноват, но мы так делали.
Гвоздями.
(сейчас меня забанят).
Гвоздями.
Лучше циакрином 😃
А если серьёзно, то ремешками…
Если бы на затылке колышек был, тогда да. А так ремешки не удержат. Сползать будет.
2 кг. - не шутки.
А это ДВС будет или электричка? Если реактивный, то полетит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dfa71393df9550077796f7f":{"_id":"3dfa71393df9550077796f7f","hid":1057,"name":"Джузеппе","nick":"Джузеппе","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"426d715f3df9550077791239":{"_id":"426d715f3df9550077791239","hid":7046,"name":"Free_Fly","nick":"Free_Fly","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"44522bde3df955007778b6da":{"_id":"44522bde3df955007778b6da","hid":13726,"name":"Ace_Hard","nick":"Ace_Hard","avatar_id":null,"css":""},"446328113df955007778b28c":{"_id":"446328113df955007778b28c","hid":14022,"name":"avia_tor","nick":"avia_tor","avatar_id":null,"css":""},"459a70283df9550077787146":{"_id":"459a70283df9550077787146","hid":19386,"name":"mozg","nick":"mozg","avatar_id":null,"css":""},"460c9b073df95500777854b9":{"_id":"460c9b073df95500777854b9","hid":21816,"name":"клишник","nick":"клишник","avatar_id":null,"css":""},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"471456c53df9550077b8a574","hid":81112,"title":"Подкинте идею","views_count":2524,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"471456c53df9550077b8c451","first_ts":"2007-10-16T06:14:29.000Z","first_user":"460c9b073df95500777854b9","last_post":"471ce0b63df9550077b8c46f","last_post_hid":16,"last_ts":"2007-10-22T17:41:10.000Z","last_user":"4644cd983df9550077784571"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
