Настройка резонансной трубы
valera123
нивам=:
www.modelgasboats.com
Сайт хорош спасибо я его знаю облазил в доль и поперек, но что то стенда не попадалась дайте путь как пройти.
rrteam
Извиняйте за картинку 😒 , ну суть была примерно такая…
anmdoz
valera123:
зарегистрируйся и вот те путь открыт
valera123
rrteam:
Ооо так по понятней появились вопросы:
Вода подается для торможения диска так ?
Каков диаметр штуцеров ?
И какой зазор между диском и стенками ?
Каков диаметр диска ?
Чем создавалось давление воды сколько приблизительно атмосфер ?
На каких моторах катали ?
Пока все 😃 спасибо
нивам=:
Склероз мабудь да такое видел спасибо
rrteam
valera123:
К сожалению этот стенд приказал долго жить, когда моделку отняли
в 9Х годах и точно замерить не могу.
Стенд стоял прямо в моделке, был собран на станине токарника типа тв-4.
Гоняли как и говорил -15-35сс диаметр дисков на 35 примерно 100мм
Зазоры болшого значения не имеют, ну были по 2-4 мм на сторону.
Диски из 1мм титана, благо его случайно завезли с аказией…
Крепление как на болгарке- гайкой
Дырки в штуцерах миллиметров 5. нижний чуть меньше.
Вода с водопровода- потом шла себе в раковину…
Менять нагрузку подачей воды проблематично…,
хотя в некоторых узких пределах возможно
“Сборники” сделали тогда 3и диска и им этого было достаточно.
Момент мерялся штангой на 0.5м опиравшейся на обычные весы.
Antenboy_E
А может вы вспомните какую мощность и обороты 35-ка показывала?
Так сказать формулу проверить…
rrteam
Antenboy_E:
Я 15сс занимался…
Но напряг память и сделал звонок другу (Сухареву А.Н.)… 😃
Выходит было где-то 8-9 Ph. при 16-17т\мин .
Antenboy_E
Спасибо!
Выходит, формула от Калистратова (rcopen.com
сообщение №56) раза в полтора завышает…
Antenboy_E
Попробуйте сообщение 24 с этой страницы (кажется скопировал ссылку как текст)
Antenboy_E
Лучше продублирую.
Поставить вместо винта нагрузочный диск и сунуть это дело в воду . Методика известна.
Формула тоже есть
N= 213* 10 в степени -7 * r в степени 4,6 * n в степени 2,8
Здесь N- мощность в лс , r – радиус диска в м n – обороты в об мин
Диска мм 80 -90 будет я думаю достаточно ( при полном погружении)
Даже в формуле 1 ( лодочной) используют такие тесты.
