модель для установки дистанции
piligrim
друзья, думаю всем знакома ситуация когда выезжаешь на выходные за город на водоём и естественно берешь с собой свою модель. но просто гонять ее из стороны в сторону уже не интересно, а хочется потренироваться на дистанции. качать надувную лодку и завозить дистанцию- лень/нет возможность!!! есть предложение собрать какую-нибудь маленькую лодочку чтобы она завозила буйки, а потом их снимала. какие есть мысли??? ☕
Antenboy_E
piligrim:
…качать надувную лодку и завозить дистанцию- лень/нет возможность!!!
Лодочка как минимум будет в двое дороже надувнушки, но как она будет поднимать со дна якорь? Или вы хотите буйки срезать и буксировать а груз хоронить на дне?
Navix
мне в свое время пришла такая идея (для устаноки треугольника на ЭКО) - верхняя растяжка связанного треугольника с буйками по углам привязывается к лодочке (остальные две растяжки от нижних углов крепятся на берегу) - она увозит ее от берега и… топится - после этого выполняя уже роль якоря верхнего буя. после поплывушек лодочка всплывает (продувка балластных цистерн) и “невод” выбирается за береговые растяжки.
кстати управлять этой лодочкой можно не по радио а по проводам проходщим по растяжкам и сторонам дистанции.
бред конечно 😃 - но в принципе осуществимо.
piligrim
хотелось бы сделать все проще. например вот так. буйки сделать из небольших пенопластовых шариков яркого цвета, к шару привязана веревка длинной 50см, и грузик на конце. на лодке делаеться впереди рогатулина и она толкает шарик с баластом куда нужно. так расставляются все буйки. снимаются они также, т.е. подплываешь и рогатулиной цепляешь буй и плывешь к берегу. все.😉
Navix
можно и так, но в ветерок придется догонять дистанцию с постоянно уплывающими шариками 😃
а вот еще супер-технологичный вариант :
каждый буй имеет винторулевую колонку с микропроцессорным управлением по сигналам с GPS приемника, установленного непосредственно на буе 😃
такой способ потребует несколько больших затрат 😃
Еще вариант, кстати совсем дешевый и действительно применяемый (рассказывал человек который так и делает) - зимой через лунку в дно вбиваются трубы, торчащие из воды на 20-30 см. потом они так и остаются - а летом постоянная дистанция - на вопрос не жалко ли модели долбать об железо автор метода дал вполне разумный ответ - “два раза долбанешь - больше не захочется и ездить потом будешь крайне аккуратно!” вот так…
Sergey87
Navix:
Эт не Ерченко ли случайно? “Мистер сто” наш. 😃
Navix
Sergey87:
ага - он так над своими пионерами глумился 😃
aleana
[quote=Navix;1144081]можно и так, но в ветерок придется догонять дистанцию с постоянно уплывающими шариками 😃
зимой через лунку в дно вбиваются трубы, торчащие из воды на 20-30 см. потом они так и остаются - а летом постоянная дистанция -quote]
Надо вбивать на 20-50 см ниже поверхности воды, а буи цеплять через резинку с помощью магнита. Но трубы , я думаю, выдернут - мешают: рыбу ловить, купаться, на лодке ездить и можно сдать в металлолом и сделать забор.
BALAL
Navix:
Нифига себе - бред… Именно это как раз и наиболее реально - растяжки две из проводов к колышкам на берегу, к ним два буйка на верёвочках, третий на верёвочке к “кораблику”, как и растяжки. На “кораблике” двигатель в герметичном контейнере к двум проводникам через диод, через обратный диод параллельно электромагнитный клапан для затопления.
Но вот если дно с мусором окажется, весело будет модель за проводники - растяжки обратно вытягивать😈…
А трубы - вещь сомнительная, водоём ведь не у Вас дома - кто-нибудь на них пострадает, будет неприятно😠…
Navix
BALAL:
сейчас у нас как раз дистанция из стального тросика в полиэтиленовой оболочке - может такой и сготится в качестве проводов 😃 - просто не вижу смысла заморачиваться - всетаки с надувнушкой проще и надежнее 😃
я тоже не сторонник такого жесткого подхода - привел просто в качестве примера - все верно - за собой убирать нужно 😃
