масло motul
Доброго дня всем, поздравляю всех с большим праздником - Пасхой!
Есть такой вопрос, можно ли использовать для бензиновых моделей масло MOTUL micro 2t, которое предназначено для расстворения в метаноле. Или оно идет только для нитро моторов?
НЕТ. MOTUL micro 2Т для метанола
Для наших моторов хорошо масло -
Для стока 800 2T Factory Line Road Racing
Для самых отвязанных моторов Kart Grand Prix 2T
Можно но для бензина это будет одно из худших масел, все таки оно под спирт и его режимы заточено, сликом жидкое и присадок мало
Теперь все стало понятно, спасибо всем за исчерпывающую информацию, у нас недавно проходил мотокросс, я там купил масло MOTUL 800 2T Factory Line.
а у меня масло для двухтактных двигов, на водный транспорт. Есть в чем то разница между другими?
Использовал на FSR-35 двухтактное масло для гоночных моторов Castrol 737, очень хорошее, его используют F1 на воде. Покупал в Финляндии, литр 32 евро. Смесь 1:20.
Castrol 737, канистра зеленого цвета? Его кажется в спидвейные мотоциклы заливают, если я не ошибаюсь.
Масло подбирается по характеристикам указанным в инструкции к двигателю, смотрим по какому стандарту, классификации должно подходить масло, (например к мотору Zenoah, « mixing use type;F3C grade or ISO EGC grade»)
В основу современной классификации масел различного назначения положен принцип их деления на группы в зависимости от области применения и эксплуатационных свойств.
Стандарт не един, в разных странах свои стандарты, (API, ISO, JASO…) но они все, по своим характеристикам, схожи.
Зная какой стандарт нужен (в зависимости от условий работы мотора) выбираем масло исходя из своих предпочтений к тому или иному бренду, наличию добавок и, что немаловажно, стране происхождения мотора.
(к примеру нет смысла покупать Motul Kart Grand Prix 2T для китайской хоббийной бензинки, 23000об./мин. такой мотор не выдаст., а такое масло, из-за своей вязкости, только может испортить мотор, в связи с перегревом, так, что на обороты тоже нужно обратить внимание.)
Я думаю, что MOTUL 800 2T Factory Line подойдет, оно используется в кроссовых мотоциклах, обороты двигателя там в принципе сопостовимы с со стоковым мотором ЗЕНО, еще видел в магазине масло SHTIL, для бензопил, полностью синтетическое, в аннотации пишут, что оно полностью сгорает не образуя нагара.
Stihl, Husqvarna, Echo - это 2% присадки (1:50), а нагарообразование в бензопилах, тримерах, кусторезах встречается постоянно. Причина - работа (длительная) на холостых и средних оборотах или не настроенный карбюратор, а также ещё несколько…
Полностью топливная смесь сгорает при хорошей продувке, на махсимальных оборотах, карбюратор-то мембранного типа, качает постоянно (в зависимости от оборотов либо больше, либо меньше - количество=), а “давим” воздухом…
Небольшие объёмы (0,2-2 литра) топл. смеси развожу шприцом, а большие мерным стаканом! Шкала на флаконе - посмотреть примерно сколько осталось…
Так сколько нужно лить масла в граммах на литр для стокового мотора ЗЕНО? Я где то читал на форуме что 25 грамм масла на литр, нормально будет…
Для обкатанного (съевшего не менее 10 литров) 40:1 нормально. До этого лучше 25:1 по объему.
Попробую сказать буквально.
Для того, что бы обкатать стандартный мотор желательно замесить такую смесь:
в 2л бутылку залить 5 см от горла 95го бензина.
В эту бутылку влить 60 грамм масла.
Перемешать минуту, дать пене уйти. Открыть и понюхать, как пахнет нормальное топливо, понять, за что отдавались честно заработанные деньги.
Почему 60 грамм ? не 69, 38 или 117?
На 1 литр бензина нужно лить в обычных условиях, для стандартного мотора 25 грамм масла.
Для обкатки прибавим 5 грамм. Итого 30 грамм.
На 2 литра - 60 грамм.
Спалив в обычном режиме катания эту смесь - переходим на 50 грамм на 2 литра.
Для пиленных и высокофорсированных моторов смесь будет содержать 80 грамм масла на каждый литр бензина. К стандарту это не относится.
Спасибо Сереж за подробную информацию, вопрос немного не по теме, а бензин всетаки 95 или 92, от 95 кольца не сгорят, у нас на заправке Роснефть ребята которые занимаются мотокроссом, якобы 98 бензин находят. Но 98 по моему перебор.
Привет!
Поздравляю, кстати, с приобщением к прекрасному хобби!
Бензин 95, самое оно.
Я упрямо откатался на стандарте 260 PUM, правда, и в хвост и в гриву, на 92-м бензине, 2 сезона и нагар имел место быть. Сажа драла гильзу в районе выпускного окна. Но там не все так просто - там труба стояла хорошая CC RAСING, она поджаривала тоже 😈😈😈
Спасибо за поздравления, попробую приобщить в нашем регионе к данному виду, кого нибудь из друзей и знакомых.
Прекрасно!
личным примером распространить инфекцию )
потом будет с кем гонять - всеж веселее! Вот мы сколько народа из нор повытаскивали, а сидели крепко!
нормального 92 для стоковой зены выше крыши, у нее степень сжатия 8.7, ей и на 76 не поплохеет
от 98 тоже никакого вреда, у меня несколько моторов,для гоночных нужен только 98, а чтобы не перепутать 98 для всех, и зена, и чунга-чунга разницы не видят
Дядька Дейв, который Марлес, советует, правда для пиленой Зены, лить 1:16 дабы не было прихватов поршня и перегрева.
На счет масла - Мотюль вещь добрая.
И еще - есть такой показатель как температура вспышки масла. Чем он выше - тем меньше нагара будет в цилиндре. И при тех расходах топлива и масла на бензомоторах можно позволить использовать что-то из масел премиум-класса.
