подскажите какой катер лучше взять +
или точнее хотелось бы сделать его самому из КИТа или целиком, времени у меня сейчас стало много вот и решил заняться.
что хочеться получиь в итоге - размер 1500-2000мм, скорость ~100 км/ч
управлять планирую с катера им же можно и таскать 😃
или может лучше подумать над катамараном?
деньги сначала приготовь от 4000$ это минимум, или осетра урезать придется
что будет столько стоить?
аппа и электроника у меня есть.
корпус потому и хочу сделать сам что доставка такого габарита будет стоить дорого.
есть возможность изготовить практически любую деталь на достаточно серьезном оборудовании.
мотор будет стоить 1500 вечнозеленых…
итого бюджет видиться несколько меньше…
да и на двигле можно съекономить - у меня водомет с polaris’a в гараже лежит 😃))
чтобы 1.5м мона шла 100кмч надо от 11лс при легком моторе,чтобы суммарно лодка весила до 12кг, а такие моторчики что сг35 что смб стоят 2000$, и сколько тот мотор от водного мото весит, 50кг?
если мотор не лимитирован гоночные правилами, то могу посоветовать поставить мотор от кроссача, 85куб 27лс, 125куб 45лс раз можно сделать любую деталь, мультипликатор 1:2 и вперед
нет ограничений нет.
катер для души.
реально уложиться в 12 кг? у меня тока электроника с АКБ весит больше 2-х кг.
сколько может весить такой корпус?
я не знаю какой там будет двигатель стоять, если будет 10-12лс и весом движка 4-4.5кг то можно
корпус около 4кг должен весить
Ого! это что же там за электроника стоит? или акку свинцовые?
пока ещё не стоит но планируеться чтото типа того
сервы 350 гр
батареи A123 700гр.
dual power unit 250гр
ну и еще немного мелочевки…
а кто нибудь использует управляемые транцевые плиты?
Я смотрю есть серьёзные пожелания, на этот счёт у меня есть рецепт.
Причём всё можно организовать меньшей кровью.
Что бы не вводить в шок впечатлительных граждан с последующими негативными последствиями для себя - напишу в л.с.
100 км - это реально много, а вот 80 км и хорошая прыгучесть на волне - это можно.
Не боись, пиши здесь, интересно же!!!😋
А вот и не напишу )
Весенние обострения у некоторых граждан, а мне неприятно.
А вот и не напишу )
Нууу! Серег пиши давай! Мне тоже интересно!😊
а мне неприятно.
Серж, пиши, помидоров хватает, а про граждан, на себя пусть обижаются…
Напиши, напиши (с) Не помню откуда …
И речь идет про электролодку?Сужу по этому:
батареи A123 700гр.
Вторая позиция не понятна, поясните. И что такое батареи а123 на 700 гр.?
Это наверно сумма - 700 гринов-долларов 😁
Как машину по больше куплю, точно сделаю, только винт на прямую, монстр, так монстр!!!
Одни только батареи ЛиПо в комбинации 8S2P емкостью 5+5 = 10 Ач будут весить 1900 грамм (специально сейчас взвесил четыре батареи). А ведь надо регулятор и мотор, которые все это повезут … Так что про свинец речи не идет.
И такая комбинация на катер 1200-1500 мм - минимально необходимое, по моему мнению. И 100 там не будет.
Ну ё! разговор шел вообще про двиг от кроссача, зачем туда липы на два кило? Я так понял товарищ на бортовое питание хочет 700г аккумы поставить, вообще у меня весь радиобокс с тягами и питанием грамм 500 весит…
Господа,
темка прозвучала сладкая, а не все что ли заметили … управлять лодкой с катера…
По-моему человеку электричка не нужна, если у него катер моторный. Ему однозначно нужно что-то большое, прыгучее, 35-50 кубиков, что бы на своей же волне прыгать.
Очень тяжелое что-то, и очень мощное типа плавучего реативного топора, не пойдет.
Полагаю, что по логике вещей это должно быть моно, с низкой центровкой.
Ну, тогда все просто, толстая липовая доска, SG35 с винтом 80 или 82, две сервы, собственно и все… 80-100км/ч будет…
батареи A123 700гр.
dual power unit 250грВторая позиция не понятна, поясните. И что такое батареи а123 на 700 гр.?
вторая позиция просто страховка от потери модели изза потери питания.
на упарвление планируеться поставить две сборки 5S LiFePO4 или A123 кому как больше нравиться, если проподает питание одной батареи подключаеться вторая.
Господа,
Очень тяжелое что-то, и очень мощное типа плавучего реативного топора, не пойдет.Полагаю, что по логике вещей это должно быть моно, с низкой центровкой.
+100
так и есть. конечно ходить с одной скорость врятли получиться 120-130км/ч но хотя бы примерно одинаково…
)))))))))) если привязать леской модель к катеру и только ей рулить - то будет незаметно и очень эффектно для окружающих )))))))))))))))
но реально, для такой высокой скорости модель выйдет золотой.
более того, на такой скорости руление уже уступит место ловле модели от разбивания в хлам, карбон-кевлар проломится от сальто.
Есть только Заварского модели - Хантер и еще какой-то зверюга, сделанные как будто из целого куска брони, вероятно, для таких любителей )
просто у меня уже есть сервы и все остальное, поэтому смысла покупать ещё чтото не вижу. сервы усилием 33кг жрут они не мало, потом хочеться подсветку, фанари, блок телемертрии и т.д. для этого такая энерговооружонность.
поэтому и не ставлю сверх задачи.
а что за модели Заварского?
С трудом могу представить лодку, которая имеет размер 1200-1500 и идет стабильно 100+ и даже 100-.
При указанном размере корпуса, такую скорость можно развить на гладкой воде, но скакать с волны на волну - нет.
Если не ошибаюсь, модели Заврского тут:
206.206.85.209/xtdoc/default.aspx?store=mhzusa
скажем так - будем стремится к совершенству того что получится построить 😃
