Помогите с обкаткой ДВС
anmdoz
www.hobbycenter.ru/product_info_14239.html
оптимальное…
снимать не надо …
5 литровую бутыль с водой подсоединить к охлаждению…(бутыль поставить выше уровня катера )
ukr109
А нитры то зачем? это ж обкатка
anmdoz
ну да совсем забыл …
нитра в нитромоторе - это нонсенс…😲
нитромотор должен работать на касторке…😃
обкатка или закатка - на том топливе на котором мотор будет работать - на том и обкатывается…
а работать этот мотор дoлжен на 20%нитры и 16 масла(80% синтетики и 20% касторки)
а вообще в инструкции к мотору есть все рекомендации(как на чём и сколько)
manuals.hobbico.com/osm/46vx-m-manual.pdf
ukr109
Не - ну мало ли, может всякое же быть, некоторые больше масла добавляют, например.
А для дальнейшей езды не многовато будет 16%?
anmdoz
20 % нитры - это норма …
и масло в судомоторе 16 % - тож норма…
anmdoz
эта норма для авто-моторов которые работают с перегазовкой
судо-мотор работает - 6-8 минут на полном газу непрерывно - и с резонансной трубой…в экстремальном режиме
и по этому топливо и классифицируется по содержанию масла - лодочное -самол-вертолётное - и авто …(или это для вас новость ?)
и если в верталётный движок залить с 12%масла мотор умрёт …(там 20 -30% нитры и 20-22% масла )
[FONT=Arial][SIZE=1]
we recommend a fuel containing 20%
nitromethane and 16% oil.[SIZE=1][FONT=Arial]
manuals.hobbico.com/osm/21vz-m-manual.pdf
ukr109
ну это уж от манеры езды зависит=)
an1
:)савершено верно
совершено ве но для каждого мотора своє
an1
для обкатки топливо должно бить обагащоним,и обкативать на малих оборотах
an1
[QUOTE=an1;1332539]:)савершено верно
совершено верно для каждого мотора своє топливо
silver026
Вопрос на засыпку!
А кто ни будь катал такой мотор?
Не можем завести! (ставим воздушный винт заводится с пол оборота а на катере только при работ. стартере . отключаеш стартер мотор глохнет. )
Может мал родной маховик?
burdek
silver026:
мотор то какой? название или фото есть?
silver026:
Маховик на судомоторах служит для устойчивого х.х.
anmdoz
холостой ход на катере - путём триммирования с пульта открываем дроссель пока не появятся устойчивые холостые …
и на воде так-же только дроссельной заслонкой (должон быть повышенный холостой ход … (енто не машинка со сцеплением - у судомоторов всегда повышенный холостой ход…
burdek
anmdoz:
Да вы что? Кто вам это сказал? ( ссылки ,статьи -приведите) попробуйте поймать катер (при причале к берегу) с повышенными об. х.х. у кот-го нет сцеплнния , и при чем тут машинки ( у каждого двига свои характеристики и параметры) . Я в своем сообщении пояснил для чего служит маховик.
Ps: Есть у меня и машинка и катер( движки на них одинаковых объемов, но работают по разному)
anmdoz
[QUOTE=burdek;1335159]Да вы что? Кто вам это сказал? ( ссылки ,статьи -приведите) попробуйте поймать катер (при причале к берегу) с повышенными об.
а для причала к берегу либо курком либо рычажком на пульте закрываете полностью дроссельную заслонку (если ваш посредственный пульт не позволяет этого сделать - то увы эта функция вам недоступна 😁…)
у меня лодки и нитры были и есть скоростные бензо - постоянно вдоль берега глушу нажатием курка на тормоз - и заслонка дросселя закрывается перекрывая подачу воздуха в двигатель …(вы этого не знали 😲❓)
и вот для этого и нужен пульт позволяющий триммировать все эти функции…
когда бросаешь лодку в воду - то на мотор идёт нагрузка сразу - и те холостые без нагрузки на берегу -уже не годятся …
вам вода всё обоснует …😃
burdek
Да дело не в пульте ( пульт все позволяет!) Обоснуйте свой пост на счет высоких оборотов х.х. вот и всё!
silver026
Радиоуправляемый катер OUTLAW 7.5 OFF-SHORE суперкомбо.
мотор был обкатан путем перестановки пары и карб. на авиа мотор.
на катере заводится не хочит.
anmdoz
а что именно - какие иглы вы крутили ?
крутить можно только одну (подача топлива)
а если крутанули иглу холостого хода …
то верните её в заводскую установку…
и далее смотреть #15
silver026
да только подачу. слышно что пыхтит мотор но при откл.стартера глох…
anmdoz
а так пробовали #15
сколько нитры льёте ?
какая свеча ?
silver026
мотор идентичен с авио .( разные головы). тогда в чем смысл сцепления при повышеных оборотах.
мне казалось он должен работать на холостых не вкл. сцепл.
топл. 15% свечи а3. а5. ну и родная ТТ.
anmdoz
ну если у вас сцепление то поменяйте пружинки на более жёсткие …
первый раз встречаю сцепление на 7.5 кубах !
