да маховик то и нормальный …
а вот сцепление схватывает рано - пружинки мягковаты…
заводим на суше винт не крутится. даже если и крутится то не мешать не будет
ну так и сделайте повышенные холостые …
кинули и поплыли …
и забудте про сцепление…
первое видео в этом посту #12
проблема НЕ ЗАВОДИТСЯ посадили не один акм на стартер.
мотор обкат. установив на него винт с самолета .заводился спол оборота.
ну если он пыхтит - значит два варианта -
1 не хватает воздуха
2 не хватает оборотов стартера
какой у вас стартер ?
кажется 120
крутит на 4 с-.
сколько вольт на него подаёте и какой аккамулятор ?
должен быть 12 вольт 5-7 ампер- свинцовый акк…
Вопрос на засыпку!
Не можем завести! (ставим воздушный винт заводится с пол оборота а на катере только при работ. стартере . отключаеш стартер мотор глохнет. )
Может мал родной маховик?
А фотографию маховика на моторе можно увидеть? И из чего он сделан?
не называйте плз. накал “стартером”, путаются люди.
я бы с ходу сказал, что мотор перезалит - свечу забрасывает моментально, в картере лужа, нужно сливать все почаще переворачивая лодку свечным гнездом вниз, сняв свечу, и полусухой мотор заводить. причина - бак льет в мотор т.к. бак стоит выше, уровень выше и т.п.
поставьте клипсу, зажимающую шланг к карбу при хранении, заправке и т.п.
открывайте тока для езды.
возможно и недолив - следите за пузырьками в трубке к карбюратору - бегут ли они и есть движение топлива. это очень хороший показатель наличия топлива.
накал! должен быть ярким, ярко-белым, никаких слабых накалов.
удачи, заведете точно.
Оказывается все просто!!!
Им оказался СТАРТЕР .его обороты меньше двигателя, и он тормозил запуск.
Заводится на холостых при запуске стартером ослоблять натяжку ремня не отключая стартер . Второй вариант заводки найти высока оборот. стартер !
Теперь новая проблема очень плохое охлаждение .
Нет, за маховик вместо ремня стартера, веревочка шкертиком называется в народе 😃. Словами трудно объяснить весь процесс, лучше посмотреть вживую. Нормальный мотор запускается очень быстро, да и чувствуется двигатель сразу (залит/сухой).
Вот как оно 😆
Главное продернуть=)) Меня вполне устраивает.
Шатуны не ламаються же 😁
Это меня в Геническ понесло в августе 2007ого
а я думал это очередная шутка 😃
надо попробовать
Ну “десятку” МДС заводить шкертом - очень спортивное мероприятие )
Кеттлер отдыхает.
Там ацки маленькая проточка и для намотки шнура её не хватает, только на трение об канавку.
Труба мешает, короче пытка, но забавно. Радость, когда заведёшь выше любой награды.
Вообще для общего развития нужно попробовать всё в жизни моделиста.
Это ленивые буржуи придумали 12В стартеры с ремнем, всё им бы ничего не делать )))
Ну так переточите маховик - в чем проблема то?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"4381e2943df955007778e40d":{"_id":"4381e2943df955007778e40d","hid":10270,"name":"anmdoz","nick":"anmdoz","avatar_id":null,"css":""},"48de71323df95500777770ff":{"_id":"48de71323df95500777770ff","hid":38801,"name":"silver026","nick":"silver026","avatar_id":null,"css":""},"48e1f7b93df9550077776f80":{"_id":"48e1f7b93df9550077776f80","hid":38890,"name":"Andrey_A=","nick":"Andrey_A=","avatar_id":null,"css":""},"49d47f2c3df955007776fbeb":{"_id":"49d47f2c3df955007776fbeb","hid":46280,"name":"ukr109","nick":"ukr109","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"4a38c4013df9550077969448","hid":145924,"title":"Помогите с обкаткой ДВС","views_count":3750,"last_post_counter":43,"cache":{"post_count":43,"first_post":"4a38c4013df955007796b310","first_ts":"2009-06-17T10:22:57.000Z","first_user":"4a2ad7063df955007776d4b9","last_post":"4a449cd03df955007796b364","last_post_hid":43,"last_ts":"2009-06-26T10:02:56.000Z","last_user":"49d47f2c3df955007776fbeb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":43,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
