Как лучше матрицу создать для скоростного катера! Лодка будет примерно 1400, хочу попробывать зделать корки из стекляшки или карбона.
Подскажите какой материал лучше для матрици и где взять технологию? 😊
Технология проста. Вылизываешь болванку - ни единого намека на неровность поверхности, мажешь ее слоев в десять эдельваксом (мастика для пола на основе воска) с промежуточной сушкой и полировкой каждого слоя. Берешь яшик по габаритам болванки, кладешь на дно болванку. Теперь самое интересное: берешь ведро, заливаешь его наполовину водой, высыпаешь туда соли пищевой - чтобы на вкус ядрено было в сыпешь туды алебастр - чтобы такой суп-пюре получился (короче чтоб тек раствор) и побыстрому заливаешь в ясчик, чтобы укрыть всю болванку, да с хорошим запасом. Через часов 5 попытайся отодрать болванку - у меня выскакивает всегда, у друга один раз не получилось - разбивать пришлось - но это он с натиркой схалтурил.
Матрицы хватает выклеек на десять - двадцать
Лучше не заливать гипс, а накладывать пропитанные раствором бинты - расходуется меньше материала и повышается прочность матрицы. Толщина матрицы должна быть около 15 мм.
В качестве разделительного слоя можно применять мыло (предварительно его нужно размочить).
По линии палубы (или линии разъёма половин матрицы) лучше сделать фланец. Для этого к мастер-модели (болванке) крепится лист чего-нибудь, выступающий за её габариты.
Перед выклейкой корок матрицу лучше покрасить и отполировать, чтобы закрыть поры в гипсе. Потом нанести разделительный слой дать ему высохнуть.
Другой вариант - матрица клеится из смолы: первый слой - тонкая стеклоткань, последующие (при длине 1400мм -2-3) стеклорогожа или мягкая стеклосетка из толстых нитей. Этот вариант значительно дороже, но лучше подходит для крупносерийного производства.
Привет всем!
Саша лучше первый покрыть гелькоутом, а потом уже все как ты описал. Лицевой слой в матрице будет без пузырьков и поверхность очень твёрдой. И полностью копирует поверхность до последней царапинки.
Всем пока, пока, пока.
а из чего лучше балванку создать, при размерах 1400 обрабатывать доски давольно сложно. Да и может кто линку даст на чертежи с абводами ☕ .
Привет всем!
Посмотри на галерее, там kostya88 выложил пару фоток показывающие начальную стадию изготовления болванки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"412d793e3df9550077793df1":{"_id":"412d793e3df9550077793df1","hid":4331,"name":"kostya88","nick":"kostya88","avatar_id":null,"css":""},"415ced183df955007779391c":{"_id":"415ced183df955007779391c","hid":4615,"name":"arkadon","nick":"arkadon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"415cf02e997073007706af1b","hid":14597,"title":"Как создать матрицу для катера","views_count":8017,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"415cf02e997073007706b147","first_ts":"2004-10-01T05:50:38.000Z","first_user":"415ced183df955007779391c","last_post":"416334a7997073007706b151","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-10-05T23:56:23.000Z","last_user":"3a8771543df95500776f0fbb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
