подкажите где продаются винты.
Tayfun
Лейтенантъ_Варакута:
Попробуй обратится к этому товарищу: subbmax@mail.ru
Его зовут Субботин Максим.
Он везет все товары с ГРАУПНЕРа и помоему активно продает товар в Россию, в общем спроси у него.
Недавно я у него заказывал и получил много винтов К-серии и S-серии.
Sancho2009
Здравствуйте еще раз!
Подскажите кто в Москве занимается изготовлением металлических винтов?
Мартин_BMG
Скорее, что никто … В Самаре Александр кск. Вам нужен какой-то супер винт? Стандартные не?
Tech_Stuff
Мартин_BMG:
Скорее, что никто …
Много кто занимается.
Другое дело, что заморачиваться из-за пары штук конкретного размера врядли будет интересно.
Sancho2009
мне нужно 2-3 винта 42 мм диаметр с шагом 1.4 на sunstorm 1000, ибо пластик, включая оригинал, убивается довольно быстро.
2 Tech Stuff:
а из-за скольки штук будет интересно заморачиваться? или все же речь идет об оплате?
Psyho
блин их заказать проще и выстрее на саншторм пойдут винты с хоббисити голубые они покрепче родных или заказать на тех сайтах которые в начале топика
Лейтенантъ_Варакута
Что-то поговорили с Максимом Субботиным, и замолчал он, сказал типа дешевле будет так на прямую заказывать, а где именно найти эти винты, блин не могу, облазил сайт граупнера, и ничего подходящего не нашёл…😠
Tayfun
Вот здесь: shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA
Каталоговые номера 2318. и 2327.
rrteam
Tech_Stuff:
Если человек пришлёт восковки- проблем нет…
Как сделать- тут даж тема была…
Себе льём из нержы…, хотя она весьма разная и стоит по разному.
9 days later
krass
Люди,подскажите пожалуйста,какой винт можно поставить на SUNSTORM 1000,видел на сайте карбоновые,но никак не могу понять какую размерность взять
Sancho2009
C завода он поставляется с винтом 42мм диаметр, шаг 1,4.
krass
А какой диаметр вала?ато там есть 3/16 и 4мм
Sancho2009
Самый простой вариант - это измерить свой вал, или в конеченом случае взять его с собой в магазин, благо снимается он на раз. Ежели посадочное отверстие винта окажется большего диаметра нежели сам вал, то можно приобрести или сделать втулку на вал.
P.S. Если я не ошибаюсь, то у Сансшторма 4мм.
valera123
rrteam:
А подкиньте ссылочку что то не нашёл заранее спасибо 😃
rrteam
valera123:
Тут…
