Случайно стал обладателем набора, из которого удалось собрать данное чудо.В результате сборки остались детали, показанные на снимке. Что с ними делать?
Мотор планируется под ФСР-В-35.Вопросы следующие.
Какой лучше карбюратор?
Какую можно использовать трубу? Конфигурация нужна , как показана на фото.Родная дороговата. Может, можно, где-то подешевле? Встречал, где-то, с привычным для метанольщиков глушителем трубу вдвое дешевле.
Нужна труба и на стандартную “Зену” ,со стандартным коленом под 90 град.покупал как-то у Сергея Морозова. Но труба разделилась на две половинки. при желании приварить глушитель,
Пришел в негодность узел сочленения колена на выходе из мотора. Разбилось посадочное место из-за собственной глупости. Труба была закреплена за самый конец, не учли веса трубы и большого плеча.Не выдержал дюралевый фланец.Вина , конечно наша.Подскажите, кто эксплуатирует моторы с подобной компоновкой, как надежнее закрепить и какую трубу использовать.
3.Нужен переходник с вала мотора на вал гребной.(Гучок).
Нужен колпачок на свечу.
Буду благодарен, если подскажите что лучше и ,где проще это все приобрести.
латунный штуцер ввинчивается для подачи воды в мотор, где выхлопное окно внизу, две шпильки с внутренним шестигранником для заглушек картера, со стороны выхлопа на картере ниже цилиндра, в эти отверстия можно ставить штуцера для отбора импульсного давления, помпы, карбы и т.д., две гладкие шпильки для центровки цилиндра на картере, все винты должны быть на месте, сильно много лишних там нет
И цилиндр на картер вы не верно прикрутили, на вашем же фото с трубой наоборот стоит. Выхлопное отверстие круглое, прямоугольное - всасывающее, карбюратор на него устанавливается…
всё что надо (кроме ГУЧКА) есть у меня в наличии, если надо звониб либо на мыло holeinwall@yandex.ru пришлю фотки
а всё что не надо есть у меня карту гугл прилагаю или высылайте голубей, только белых еще учу француский пока плохо гучка нет тоже
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""},"44b225793df955007778a1d7":{"_id":"44b225793df955007778a1d7","hid":15356,"name":"AlexandrX","nick":"AlexandrX","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"4ace26233df95500777693ee":{"_id":"4ace26233df95500777693ee","hid":54720,"name":"КВН","nick":"КВН","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"4b6541153df955007786d49d","hid":173380,"title":"Нужен совет бензинщиков по Quick Drow 26","views_count":2063,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4b6541153df955007786e339","first_ts":"2010-01-31T08:36:37.000Z","first_user":"4ace26233df95500777693ee","last_post":"4b7906873df955007786e341","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-02-15T08:32:07.000Z","last_user":"3a92bb983df9550077797e8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
