Решил на досуге построить лодку, есть такая Katja от Robbe. В комплекте идет винт 30 хочу поставить на 40 и двигатель побольше, чем рекомендуемый. Производитель рекомендует устанавливать винт на расстоянии 45мм от выхода из днища.
Встретился с проблемой, винт большего диаметра цепляет за днище, есть два варианта решения:
Отодвинуть винт на большее расстояние.
Изменить угол выхода оси винта из днища и расстояние оставить рекомендуемое производителем.
Что лучше, посоветуйте?
Спасибо.
Если сделаешь угол большой, то может носом нырять кораблик… надо будет бАльшой груз к корме вязать… 😃
Есть еще вариант:
В днище под винтом делаеш дырку и в клеиваеш туда подходящую по размерам сферу, например часть тенисного шарика…
не видя изначальной конструкции, что-либо советовать нереально.
И учти, что более мощный моторчик, как правило, тоже имеет бОльший диаметр и его тоже нужно будет куда-то запихнуть (желательно сохранив соосность с валом). Кроме того весить этот моторчик тоже будет побольше. Как там у тебя с запасом водоизмещения - неизвестно.
Кроме того, винт бОльшего диаметра не всегда обеспечит бОльшую скорость. На скорость в большей степени влияет шаг винта (при той же частоте вращения) или скорость вращения (при том же шаге). Диаметр больше влияет на величину упора винта (упор тоже важен для скорости, но если его хватает, нет смысла увеличивать диаметр винта). А если у большого винта будет меньший шаг, то скорости не прибавится вовсе.
Про винты, я все понимаю, я незню как правильнее сделать?
Добрый день, Uri,
красивая лодочка, просто конфетка. По-моему, не хватает приличной фигурки, т.к. голую полукопию катать с пустым кокпитом как-то не рулез (
на сколько я понимаю по посту №1, моделька находится в стадии сборки.
Установите дейдвуд в угол в таком положении, что кромка винта 40 мм будет отставать от днища на 1 мм. Это даст запас на безопасное “гуляние” дейдвуда. Не трогайте линию поверхности днища, потом сложнее исправить.
Обратите внимание, что винт в штатной, рекомендуемой комплектации, может быть обычного шага. Для придания веселья модели может быть достаточной установка винта увеличенного шага, такие винты маркируются индексом Х (например, у Граупнер) или иными символами согласно спецификации производителя.
Роббе не производит широкий ассортимент гребных винтов и строит приводную базу, исходя из наличия своего производства.
Широкий ассортимент винтов под диам. вала 4 мм производит Граупнер. (для сведения, в “Термике” недавно был завоз и винтов там реально много). 😉
