Фаршировка Turnigy Taipan
почитал тему по тайпану и, как всегда, возникло несколько вопросов
мотор беру с кинга 2040 с готовым охлаждением
регуль и руль там же (не реклама)www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
подойдет ли крепление мотора вот это с кинга (не реклама)www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
или лучше изделие немецких мастеров (стоит как…)(не реклама) www.tfl-hobby.de/product_info.php?info=p203_motort…
ткните в подходящий винт на кинге
ну и вопрос по креплению обвеса, где именно сверлить отверстие под дейдвуд и руль? есть чертеж с разметкой?
дейдвуд планирую такой (не реклама) www.tfl-hobby.de/product_info.php?info=p339_steven…
по нему еще куча вопросов, но позже
rcopen.com/forum/f129/topic196488 тут почитайте, тут правда лодка поболе.
железо кстати подойдет и на вашу, вот только мотор поменьше у вас!
а мотор крепить можно хоть на фанерку, того охлаждения что в нем ему хватит
domoko :
это китайская моторама
пропеллер я бы поставил граупнерский карбоновый
а какой оптимальной-рекомендованной длины B должен быть жесткий дейдвуд (диаметр вала 2мм) при общей длине лодки 385мм?
D нада делить еще пополом на ту часть которая снаружи и та которая внутри, следом говоря, та часть которая внутри вообще бесполезна практически от сюда вывод, это размер совсем не нужный
и размер B тоже не в тему он должен сложиться из правильного d и размера жесткого вала в той части где крепится винт!
а вообще я считаю наружу нужно 4см (то есть примерно от винта 4.5см до транца) или около того, крепление винта, зависит от винтов, остальное не важно, точнее зависит от того как и куда ставите мотор и все такое!
подойдет ли такой мотор или слабоват? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… (не реклама)
мало, лучше 20-40 минимум и лучше взять кв 2900-3200 и поставить 3 банки липо, будет лучше переть
Вот тут видео этой лодки:
Фаршировал я для товарища.
Моторчик этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Моторчик по оборотам великоват, надо что то в районе кв4000.
резво лодочка прыгает
мой тайпан уже в пути из Гамбурга
руль взял такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама
подскажите по размерам крепления
какие расстояния A, B, C ???
Tayfun :
отстой, мотор прет а лодка как непонятно что скачет
Заказал себе такой руль вместо 60мм пришел 90мм
Psyho :
Kv поменьше или винтик попилить и все ОК будет.😛 …что бы Вы могли посоветовать не “отстойного” из практики покупки или построенного своими руками ? 😎
надеюсь, что придет правильный руль
но не будем отходить от темы
какие расcтояния?!
руль пришёл 95мм (на картинке 60мм)
это слишком длинный? ставить нет смысла?
вот и я о том же заказал сдесь www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1832… немного длинноват но так можно отпилить.
пилить не хочу
видимо закажу вот этот (не реклама) www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1832…
какое расстояние от центра руля до вала?
на сколько вал выступает?
Этот не бери очень короткий, вал выступает на 32мм, завтра замерю до расстояние до руля отпишусь
Trantor :
в размере 40 см ничего кроме эко не юзал а вот в 60саниметровом использовал китайскую лодку MINI ARROWANA, тема есть моя по этой лодке!
domoko :
ябы винт приподнял чтоб так не скакала…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437e6bb43df955007778e4bf":{"_id":"437e6bb43df955007778e4bf","hid":10225,"name":"Tayfun","nick":"Tayfun","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"47caa4703df955007777d256":{"_id":"47caa4703df955007777d256","hid":32142,"name":"NEGENIY","nick":"NEGENIY","avatar_id":null,"css":""},"4919a5703df9550077775945":{"_id":"4919a5703df9550077775945","hid":40527,"name":"king30rus","nick":"king30rus","avatar_id":null,"css":""},"4a1411fa3df955007776dee3":{"_id":"4a1411fa3df955007776dee3","hid":48448,"name":"Trantor","nick":"Trantor","avatar_id":null,"css":""},"4c716c303df955007775d541":{"_id":"4c716c303df955007775d541","hid":70742,"name":"domoko","nick":"domoko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"4dba803d3df955007755855a","hid":231816,"title":"Фаршировка Turnigy Taipan","views_count":2331,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4dba803d3df9550077558ac8","first_ts":"2011-04-29T09:09:17.000Z","first_user":"4c716c303df955007775d541","last_post":"4dd74ff63df9550077558aea","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-05-21T05:39:02.000Z","last_user":"4919a5703df9550077775945"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
