не опознанная FSR V15
Наддув будет. Без нее поплавковая камера работать не будет.Выносная игла это что?
Выносная игла стояла по правому борту на алюминевом уголке с право борта по носу, дросселирование шло по левому. На карбюратор задействовано два канала управления. Поплавковой камеры я не узрел. Обычно это был бачёк перед ДВС в нос. Но без наддува сия схема нерабочая. Да и поплавковой её с натяжкой можно обозвать. У Вас прямое всасывание и без паддува бака. Надёжная схематика для некритичных режимов работы ДВС. Может пока не стоит увлекаться наддувом бака при таких его объёмах св.1литра неизвестно какие перегородки и какова конструкция внутри. Компрессия для ДВС такой кубатуры вещь эмперическая. В холодном состояние она мала. С выходом в рабочий тепловой режим и резонирования выхлопа , он повышаеться за счёт разницы расширения цветной пары. Так что не спешите кардинально всё менять. “Лёгкий” (с малым числом сжатия) трудно с шкертика(с шнура в ручную) запустить без навыка. С заводилки на раз-два. “Тугой” - ручки в мазолях… Вам выбирать и наличие стартёра и привычек. Я вот даже “тугие” кубатурные самолётные моторы привык шкертом ощющять. Та ещё развлекуха не попасть в винт рукой.
У Вас по правому борту уголок под выносную иглу. С левого под воздушную заслонку. Поплавковой камеры на данной модели нет. Раз нет наддува. Третий комен сьел форум. Жаль. Много расписал но непускает форум…
А эта игла ну да. Там стояла радио игла. Хлопот с ней много. Если перльешь потом фиг заведешь. Поплавковая камера решает эту проблему. Никаких переливов и прочей ерунды. В носу будет вырезана ниша и установлена камера. Пока мне ищут камеру с моделью проходят покрасочные операции.
и пока не забыл. Хочу перекрасить модель. Как вернуть назад буквы? Точнее как изготовить новые?
В подземном городе, тот что на площади Независемости, вход со стороны БГУ, есть контора “Карандаш” (спустишся почти сразу с права). подходиш и говоришь. Мне нужно вырезать буквы из ракала, указывешь текст, размеры букв, цвет. Если владеешь Corel все еще проще, приносишь файл на флэшке, говоришь цвет пленки и все, через 10 мин уходишь с буквами, незабудь купить еще кусок пленки для переноски букв.
Дело “барское”. Мы и с турбонаддувом и топловной помпой баловались…Там действительно хитрая нужна “попловочка” для компесации отливов при поворотах в баке,это её главное предназначенье в FSR… Все эти примочки лишний геморой и увеличенье % отказов. Всё должно быть “дубово” в расчёте на долговременную безотказную работу с “тычка шкерта”. Главное чтоб это нравилось, вся эта возня с лодкой.
Естественно чем проще тем лучше.Меньше узлов и агрегатов - меньше проблем. На всех современных моделях что я видел стоят камеры. Она настраивается разово и больше не трогается. Иногда только подкручивается основная игла.
У меня старческий подход и прогматичный. Что можно сделать ручками не стоит покупать. Привычка и интерес к освоению изготовления на “коленке”. Аппаратную часть приходиться покупать. А мелочёвку люблю ручками лабать.
Дело по тиху движется.
моторама
В общем старую поршневую на выброс. Мотор хорошо дросселируется на суше. Но стоит опустить на воду обороты 0 момент 0. Разгоняется плохо, при попытке добавить газа- глохнет. Вот такая вот ситуация.
Здравствуйте! Просьба к автору темы-сфотайте пожалуйста свою лодку с кормы и дно. Дело в следующем: пацаном знимался авиа и судомоделями. Более 30 лет прошло. Вот решил молодость вспомнить-купил радиоуправление и склеил пенолет. А недавно, на помойке, нашел корпус лодки. Очень похож на ваш! Кто то из гаража выкинул и поставил на мусорный бак! Длина 740, ширина 240, вес 1010гр, стеклопластик, самопал, абсолютно целый. Сделан классно! Похоже моторама под ДВС. Дейвуд ( уходит под днище под углом градусов 15) вклеен под погружной винт. Киль плоский. Хочется восстановить!
Вот моя лодка
похоже на V-7.5 Мой вам совет ставьте безколлекторный электромотор и все.
Спасибо! Я тоже склоняюсь к электричке. Есть вопрос: это корпус действительно сделан по “моде” 80 годов? Почему на современных корпусах дно с килем, а тут плоское?
Привет всем!
Корпус больше похож на F1E+2kg когда то существовавший класс. По нынешним подойдёт F1E+1kg .
Всем пока, пока, пока.
мотор ну муромоский а росси 90 у меня такой стоял и ехал нормально процентов 40 нитры и вперед.
от 40% нитры свеча того.
Да ладно нармально ведет себя свеча но мотор очень сложно заглушить
оО нет. Такого счастья не надо))))
Список проделанных работ:
- Модель была полностью разобрана.
- Выточена новая уменьшенная камера сгорания. Теперь она как у СМВ и под турбо свечу.
- Новый гребной винт. Раньше стоял огрызок какой то с крохотным шагом.
- Новый вал ,на старом невозможно было закрепить нормально винт и от этого он постоянно терялся.
- Новая труба, выпускной патрубок,резинки.
- Мотор был перебран полностью. Поршневую пока не меняли…
