Хочу изготовить FSR (предположительно F1-V15)
CYR
Всем доброго времени суток. Это мой первый пост на вашем форуме. Зовут меня Cyr (читается [сайр] а не сур, сыр, чур, кур и многое другое… господи как меня только не обзывали =)
Речь пойдет о лодке FSR, обязательно с ДВС. Опыта в моделизме у меня практически нет: в лет 16 я построил простенькую машину на воздушной подушке единственной особенностью которой была превосходная юбка изготовленная по чертежам собственной разработки. Вот и все… А вообще, руки растут оттуда, откуда и должны расти, и голова вроде тоже не воздухом заполнена. Потому и решил замахнуться на что-нибудь солидное.
В сети нашел чертежи глиссера F1-V15 (взято с www.rcboat.ru/)
К сожалению, подробное руководство отсутствует, есть только чертежи шпангоутов
И краткое описание по изготовлению корпуса.
Первое, о чем хотелось бы спросить, это приемущества и недостатки данной модели. Может быть, есть более новые, быстроходные и, если да, с удовольствием посмотрю чертежи.
Второй вопрос касается общего плана действий при изготовлении судомодели. Какие инструменты/материалы мне понадобятся, из чего проще всего изготовить матрицу, можно ли обойтись без станков, коими я не распологаю и т.д.?
Покачто все, но уверен, у меня еще появятся вопросы.
Жду ваших советов. Заранее благодарен.
CYR
Так и не нашел функции редактирования поста, а тем не менее у меня появилось несколько конкретных вопросов.
Вопрос номер раз: сколько потребуется стекловолокна и эпоксидки на такую модель (укажите пожалуйста в квадратных метрах и литрах соответсвенно, хотябы примерно, чтоб мне найти оптимальный вариант по цене)
Вопрос номер два: какое стекловолокно брать? Как я понял, оно бывает различной толщины и измеряется в гр/мкв.
Вопрос номер три: какой мотор ставится на лодки FSR и вообще на лодки? Предположительно, авио? Тогда какой должен быть минимальный рабочий объем чтоб моя лодочка развивала нормальную скорость для выхода в глиссирование?
Вопрос номер четыре: нужно ли мотору водяное охлаждение? Если да, то направьте по адресу (в прямом и переносном смысле) где об этом почитать
FSR-V
CYR:
вопрос №0 это класс F1-тоесть это фигура,некудышнуй
вопрос №1 это зависит от толщины планирумаей модели,ну возьми метров 7,много никогда не мало 😃 ,смола Дзержинская неплохая и не дорогая 😃
вопрос №2 первый слой делают из тонгоко стекла(80),остальное можно 120-ой до нужной толщины,в местах где реданы непомешалобы уголька положить
вопрос №3 мотор там по черчежу МДС-10кр2у-с1(судо мото,объем 10см/3)
вопрос №4мотору нужно охлаждение,забор воды берут из под днища
болванку можно изготовить на стапеле,поставить шпангоуты,между ними пенопласт(пхв-1),обработать,покрыть стеклом,подшпаклевать если надо!
матрицу лудшее из гелькаута,но если делать скорлупу модели можно и из алебастра(бюджетный вариант), сделать,можно и из стекла
CYR
Прежде всего большое спасибо за ответы. Но вот тут:
… я не совсем понял смысл. Вернее смысл я наоборот понял. Модель, мол, отстой. А можно по-подробней? Что значит “фигура” и почему “некудышный”
А насчет алебастра, как бюджетный вариант, мне подходит… я ведь не собираюсь корки штамповать в массах. Только вот на сколько я знаю он сильно садится. Или я что то путаю?
Кстати, валяется ненужный мешок цемента… Пойдет? Или лучше всеже алебастр?
Bolshoy
Фигура, это не FSR. Т.е. она предназначена для другого
FSR-V
CYR:
я делал матрицу,получилась с хорошим качеством!надо только немного потребушить её,чтобы пузырьки вышли
F1-это модель которая ходит по треугольнику и гонится за временем 😃 ,зато она устойчива как утюг!!!
Стучись в личку,черчеж мож подберем 😃 )
CYR
Появился еще такой вопрос. Нужно ли охлаждать двигатель водой? Обязательно ли это? Что будет если двигатель перегреется?
FSR-V
CYR:
Если мотор судо на нем предусмотренно охлаждение(на головке 2штуцера),то объязательно,если перегреется всего-то шатун порвет и с поршнем попрощаетесь от перегрева(может быть)
CYR
Уважаемый FSR-V, я, конечно, понимаю Вашу большую занятость и многолетний судомодельный опыт, но не могли бы Вы, пожалуйста, изъясняться хотябы чуточку яснее, а не просто выводить на экран ход Ваших мыслей. Я безумно презнателен Вам за Вашу помощь и понимаю, что, прежде всего, это нужно мне; но даже в этом случае хотелось бы увидеть с Вашей стороны хотябы чуточку уважения: я не настаиваю на идеальной грамматике и пунктуации, но писать хотя бы так, чтобы мне не приходилось по несколько минут восстанавливать логическую цепочку в каждой Вашей реплике!
Приведу простой пример того о чем я прошу:
“Мысль”
[qute] “Если мотор судо на нем предусмотренно охлаждение(на головке 2штуцера),то объязательно,если перегреется всего-то шатун порвет и с поршнем попрощаетесь от перегрева(может быть)” [/quote]
Можно записать следующим образом:
Если используется мотор для судомоделей, на нем предусмотрено водяное охлаждение (на головке 2-го штурцера). В таком случае стоит прибегнуть к водяному охлаждению; в противном случае от перегрева может порвать шатун и выйти из строя поршень.
Как видно из примера, я использовал немного больше места, зато предложение стало полным и понятным. Если же вы, в силу каких то причин, не можете/не хотите поступать согласно данному примеру, попрошу вас предь не участвовать в обсуждении данной темы. Эта убедительная просьба относится и ко всем остальным. Большое спасибо за понимание.
Bolshoy
С таким офигительным желанием построить лодку, я бы поступил так:
Приехал бы на какое-нибудь сборище покатушек. Позадавал бы кучу вопросов знающим людям.
Им было бы некуда деваться 😃 Моделисты люди не злобные. Может дали бы даже порулить 😃
Расскажут, покажут, вот только спать не положут 😁
Или как вариант зашел бы в клуб или кружок судомодельный. Там тоже от тебя отмахиваться не будут.
А так, описать технологию, ньюансы изготовления и настройки, это как лечить по фотографии.
Это лично мое мнение и догмой не является.
Archer
Немного истории:
Чертежи которые приложены к посту опубликованы, если я не ошибаюсь, в МК в середине или конце 80-х годов прошлого века. Это F1-V15 Байдерякова Сергея. Про его звания и регалии писать не буду.
Теперь по делу.
“зато она устойчива как утюг”- до такого определения еще додуматься нужно.
Расшифровываю мысль автора. Модели класса F1 при движении достаточно сильно прижаты к повехности воды, в то время как FSRы от оной поверхности оторваны. Это обусловлено спецификой дистанций. Сделать семь поворотов за 12 секунд на скорости около 80км/ч на отжатой от воды лодке очень проблематично. Да и размер треугольника 30/30/30 м.
Для FSR-V15 этот корпус маловат. Он больше подходит для 3,5 и 7,5.
Водяное охлаждение на ДВС просто необходимо. Кроме головки двигателя охлаждается еще и место соединения резонансной трубы с “телескопом”.
Если очень хочется построить самому подобную модель, то лучше для начала съездить на какие нибудь серьезные соревнования. Скоро в Твери ЧР по FSRам. Посмотреть, пофотогрофировать да с людьми пообщаться в перерывах между гонками. Потом найти клуб. И уже потом начать постройку. А попытки самому разобраться, не имея никакого опыта, порой заводят далеко в технический тупик.
Удачи.
CYR
Ну чтож, прежде всего большое спасибо за последние два ответа.
Мысль я понял: посетить соревнования и поспрашивать знающих людей. Я попробую так и сделать, но все же хочу получить ответы на пару простых вопросов:
Какие разочарования могут постигнуть меня, немоделиста, когда я построю именно эту модель?
Если она так плоха и стара, что все на нее ополчились, есть ли модели по качествам превосходящие эту, но по внешнему виду близкие к ней? Я ведь не спортсмен в этой облости и хочу, чтоб мне, прежде всего, нравилась “игрушка” )))) Никаких буйков на время я объезжать и в мыслях не держу! Мне вот тут уважаемый FSR-V вчера TORNADO EVO 5 как образец хорошей лодки представил, а после 20 минут головомороченья оказалось, что: “нууу, брат, ты загнул… чертежей на нее нет, это если только слепок взять… возьми ка ты лучше и построй F3V”
Вобщем если есть какие то альтернативы, то с чертежами)))
А вот еще какой момент… На тех чертежах из первого поста я не видел водозаборника. Как же там охлаждался мотор? И вообще ни на одной фото я ничего такого не видел…
FSR-V
CYR:
“Мысль”
ОК,понял 😃
полная наводка на черчеж
mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/…/8711_f1v.htm
Сергей(Archer)-вы были правы,что чержечежик был был выложен в конце 80-хх годов(p.s 87г…)
CYR
По ходу продвижения возникают все новые вопросы… скольки канильное управление нужно для судомодели этого типа? если можно, по-подробней, пожалуйста. тоесть не только цифра но и короткое пояснение что и для чего?
Спасибо
@FSR-V что то незаметно, что ты что-то понял 😃
и зачем всякий раз цитировать весь мой последний пост, отвечая на него одним словом?
Archer
CYR:
  1. Лодка с чертежей не плоха. Просто для V15 она маловата. 😃
  2. Аппарат нужен минимум 4-х канальный. Лучше всего компьютеризированный.
1-ый канал-руль. На пятнажку лучше ставить цифровую серву с большой тягой(руль серьезный у лодочки).
2-ой канал - управление газом (оборотами двигателя). Подойдет стандартная серва идущая в комплекте с любой аппаратурой.
3-ий канал - управление иглой (регулировка качества смеси топлива). Для опытных пользователей.
Серва - стандартная.
4-ый канал - транцевая плита. По желанию. Но лучше ее ставить.
В принципе все не обязательно делать самому. Много продается.
Если захочется сделать FSR-V7,5 то туда необходим еще и редуктор.
Exception13
Может конечно не в тему: а кто нибудь пробовал ставить на ФСРку аэро руль направления: как на самолете ?
Типа авиационный руль направления работает в однородной среде, т.е. управление должно быть более адекватное, чем в случае погруженного руля, который на скорости работает на границе двух сред, где плотность потока постоянно меняется.
Ну, а чтобы можно было управлять параходом на малой скорости предусмотреть небольшой погруженный руль.
Соответственно аэро и гидро рули должны находится на разных каналах и ни как механически не должны быть связаны.
Сергей-Zitch
Пропустив через себя постройку подобной лодки (аналог моторамы явно проглядывается) могу предложить посглядеть небольшие пояснительные фотографии с уже готовой модели.
Препарировать чужие модели и подробно фотографировать я не мог в те времена и собирал сведения по крупицам.
Основное направление дали спортсмены, которые сразу говорили что модель нужно строить так как надо, а не абы как.
В тот год на Форуме шло обсуждение в красках постройки ФСР-ки с полным описанием и народ помогал как мог.
Та тема бесславно канула в лета рано как и несколько подобных тем. Но в этом нет ничего страшного - посты читают люди которым просто интересно и просто развлекаются.
Набравшись терпения и понимая что каждый год будут появляться увлеченные новички - принимаю на себя добровольно обязательство помогать чем можно. Так или иначе любые шаги начинающего к чему-то да приведут, и уж тем более приятно если это будет наша нормальная московская судо тусовка. И не надо отнекиваться раньше времени 😃
В двух ниже фото отображена конструкция типичной ФСР-ки доступной новичку. Делать сложнее не имеет смысла. Эти фотографии несколько раз мелькали на Форуме, ну что ж, пусть будут еще раз.
Убедительно прошу учесть что фото и комменты сделаны экспресс-методом, на заре моего судостроения 2002-2003 гг. эта модель, кстати, продается.
ФОТО ИЗМЕНЕНЫ и ПОДЖАТЫ
CYR
Во-первых, большое спасибо @ Archer и Сергей-Zitch. Очень приятно читать ваши посты. Все понятно и логично.
@Exception13
Ой совсем не в тему… 😛 Я тут пытаюсь разобраться где у лодки перед а где зад 😵 , а ты пытаешься вставить в мою тему свою ветку. Пожалуйста не надо так делать 😉
@Archer
А не для опытных… Я ДВС в руках то ни разу не держал, заводить не знаю как, а ты говоришь о каком то качестве смеси… Чего с чем кстати? И от чего зависит консистенция (или как это назвать) смеси? От оборотов я так пологаю?
А шо це таке? 😇 Транцевая плита… Для чего она нужна?
Я так понял, двух каналов для новичка достаточно?
@ Сергей-Zitch
Большо спасибо за фото. А есть лучшего качества чтобы я мог прочитать комменты? Или можешь их пожалуйста сдесь написать чтоли? )))
И вот еще… почему резонансная труба на лодках всегда такая большая? А на машинах и самолетах нет… Это какая то традиция или у нее какие-то особые свойства?
@ All
Мне обещали подогнать авиамотор, можно ли будет поставить его на судно? Или так не делается? А вообще, чем отличаются авиа, мото и судомоторы, не считая, конечно, названия )))
CYR
Опять возвращаюсь к своему старому вопросу. Сколько мне понадобится эпоксидки и стеклоткани для этой модели. Есть такой вариант. Полкило эпоксидки + 275 грамм затвердителя и 5 мкв стекловолокна 150 г/мкв. Этого хватит сначала на мастер модель а потом на саму модель?
Хочу знать потомучто чем больше берешь тем дешевле выходит! А я никогда еще с эпоксидкой не работал и представления не имею!
@Сергей-Zitch
Если ты строил эту модель, можешь примерно сказать, сколько ушло у тебя материалов? И хватит ли тех что я написал?
Заранее благодарен… Все пошел спать… Всю ночь дурью промаялся! )))
Сергей-Zitch
Я не знаю с чего начать, но фотографии с пояснениями можно скопировать на рабочий стол и потом поглядеть в натуральном масштабе - там все коменты читаются (поэтому и снимки такие большие).
Во-вторых, смолу нужно брать только свежую. Для постройки качественного корпуса настоятельно рекомендую брать смолу выпущенную не более полугода назад. Самое простое - это брать ЭДП именно Дзержинского завода. Там ставится дата и быстро становится ясно что и как.
Стекло я лично рекомендую 120 и 220 единиц и причем не отечественное. Лучше чешское, его продавал Альтаир в нарезку. В укладке и формовке стеклотканей есть много тонкостей которые приходят с опытом и описать в рамках поста это невозможно.
В среднем на модель уходит 0,5 кило смолы, ткани уходит 6 метров при ширине 400-500 мм, а на болван - сколько угодно, причем делать болван можно из чего угодно, покрывать стеклом и шпаклевками.
Для надежного решения большинство понимающих суть вопроса и сложности темы - покупка 100% качественной корки (выклейки) днища и палубы - прекрасный ход. Покупка корок экономит время-деньги и не нужно думать что это не так или кто-то навязчиво предлагает купить, а не делать самому.
Порой стоимость комплекта днище + палуба выходят за рамки 200 долларов и это не дорого, если модель строится для спорта, просто какой с нее толк если она не поедет так как надо.
Чемпионские корпуса и призовые корпуса охраняются в строжайшем секрете от копирования.
У судомодели - днище - самая важная часть. Это святая святых, а не просто сформованная оболочка, помогающая изделию с мотором хоть как-то плыть )
Но для любителей потратить год на построку готовой модели начиная с нуля, с болвана корпуса, есть другие ходы…
Поэтому мы здесь и пишем для многих ставшее очевидным.
Отдельная тема - это двс. Об этом и ОСТАЛЬНОМ - чуть позже.
Bolshoy
В моем детстве не было спец. судомоторов. Брали простой МДС или КМД (а других и небыло) и на токарном станке стачивали ребра охлаждения. Потом вытачивалась рубашка и клеилась на смолу к обточенной головке двигателя… А трубы большие, чтобы мотор в режим вошел - в резонанс. При этом достигаются максимальные обороты и мощность. У гоночных авиамоделей тоже бывают такие трубы.
CYR
А еще можно в окне с картинкой, зажав левый “Ctrl” покрутить колесико мышки. Меняет масштаб и не нужно портить рабочий стол 😉 . Выставлено в большинстве браузеров по умолчанию. Это так, кое-что, ставшее очевидным в “моем” мире. 😛
К сожалению даже в этом случае комменты не читаются. Есть парочка которые почетче, но большинство все-же не катит. Ладно, не заморачивайся, я что-нибудь придумаю. Всеравно большой сэнкс.
Я прекрасно понимаю суть вопроса и сложность темы : ))) Только я не собираюсь выигрывать соревнования, суть именно в самостоятельной постройки модели. Тут где-то (а может и не тут) видел тему об умирании модельного спорта; молодежь, якобы, совершенно им не интересуется, а когда отцы приводят их в магазины, эта самая “молодежь” зивают и думают о том как бы успеть в компьютерный клуб. Так вот, компьютер у меня оди из лучших на сегодняшний день и он меня на данный момент не интересует, а интересует модель лодки и я хочу построить ее сам. Я не судомоделист и после этой лодки с судо, скорее всего, будет покончено… Как сожгу банку топлива, поставлю на полку!
Так вот… этот длинный текст я пишу для того, чтоб все, кто помогает мне советами, поняли суть МОЕГО вопроса и ПРОСТОТУ темы. Я не хочу ездить. Тем более я не хочу выигрывать соревнования. Я хочу построить! И именно поэтому я не начинаю с покупной электро за двести баксов. Эта лодка - начало и конец. Другой не будет. И все чего я прошу - это помочь мне в этом. Если же вдруг меня это увлечет, я приду сюда и спрошу: “Ребята, с чего начать? Какую литературу почитать? Где вас найти, можно ли посетить ваши встречи?” 😒
А пока, как всегда, спасибо, хоть его и не положешь в карман, за подробный ответ о количествах смолы и ткани.
@Bolshoy
покачто понял, спасибо 😎
shapokl
Не знаю пригодиться это или нет… но все эе расскажу о своем опыте, речь пойдет исключительно о строительстве корпуса копии, различий с спортом не много…
Итак, для начала я изготовил шаблоны по чертежу:
В твоем случае можно использовать данный чертеж:
Изготовлял данные шаблоны из арголита, т.к. наиболее дешевый и доступный материала. Установил их на штапеле
После чего обклеил их картоном:
После до посинения выводил обводы и ровнял корпус алебастрой и шпатлевкой…
Дальше можно приступать к выклейке, думаю, что этот способ несколько быстрее, чем выпиливать из единого бруска… или склеивание брусков.
V_N
CYR:
ПРОСТОТУ
Другой не будет.
Выстругай из пенопласту, раскрась фломастерами, поставь на полку и тешь своё самолюбие, ни чё ты не построишь, с таким подходом к «простой» теме.
CYR
Пригодится, все пригодится 😃
Набираемся опыта ))))
Примерно так хочу сделать и я, только вот проблема, у меня нельзя расположить шпангоуты на одной плоскости…
V_N:
В лабораторию по разработке и сборке оборудывания для диагностики мобильных сетей меня в мои девятнадцать лет взяли не за красивые глазки, а, прежде всего, за серьезный подход к делу, светлую голову и умелые руки. По ходу сборки выложу подробный ворклог с фотографиями. А вообще подобные высказывания только укрепляют стремление к цели. За это при встрече с меня пиво.
