Обшивка дна и бортов.
Egnat
Появилась идея - как сделать лёгкие и крепкие борта. Делаю очередной глиссер , хочется сделать чем легче , тем лучше. Значит план такой .
Собераю корпус и шпангоутов , стрингеров и тд. Т.к. фанера 1мм очень дорогая и её негде не найти обшиваю борта и днище в один слой шпоном 0.3 мм . Затем беру монтажную пену и изнутри заливаю весь корпус .
Потом излишки монтажки вырезаю и выплавляю пояльником при этом на бортах оставляю примерно по 2 см толщины , а на днище 3см. После проделанной операции обклеиваю днище и борта стеклотканью весом 100гр на 1 кв/м . шкурю и крашу и всё. Ткань со смолой 1:1 . Катер длина 1300мм корма 520 мм . ❗
rrteam
Egnat
Появилась идея
C монтажной пеной надо очень аккуратно!
Скорее получишь раздутый как сорделька корпус. 😃 (ну это если целиком заливать)
Поставь эксперимент- склей коробочку 100х100х100 мм. из того материала, как планируешь это делать,заполни, и посмотри что получится.
Да и пена тоже не шибко дешёвая, а вырезать её можно только механически - паяльником или нихромом хорошо не получится.
Может проще пенопласта напилить на пластины, из них склеить, а потом оклеить тряпочкой и отшпаклевать?
Egnat
Да наверное так будет правильнее .
modelboat
Egnat:
Так… Я наверное не совсем понял задачу, но чем плох традиционный способ выклейки по матрице или в худшем случае по болвану???
rrteam
modelboat:
Его всёж сделать надобно… 😃
vvv=
Много ненужной в данном случае работы.
modelboat
Egnat:
ОК. Тогда другой вариант. Сразу откажись от пены иначе не будет предела от удивления результатом. Делай набор шпангоутов и набивай между ними пенопласт (не пористый, а прессованный). Выводи форму корпуса, натирай все это эдельваксом или аналогом и клей. Пенопласт со шпангоутами выбиваешь и вперед!
Egnat
Решено оклеивать дно стеклом в 1 слой , между шпангоутами вклею пс 4-40 . движку поставлю 7 куб от OS . Вопрос только в том , где купить стеклоткань , т.к. моя меня не очень устраивает , и какую стеклоткань применять (толщина , вес )? Вес корпуса без оклейки и пеника 1000 гр.
vvv=
ДВСами не занимался ,но слышал топливо растворяет пенопласт.Нужен хим.упорный (ЖЕЛТЫЙ).Если не прав поправьте.
modelboat
Egnat:
Магазин посмотри по строй прайсу, был на Фрунзенской. Ткань советую Т11, но не забудь отжечь. А вообще, набросал бы схемку планируемого аппарата
Egnat
2vvv вопрос решаем - пеник промазывается пва и всё.
2modelboat Схемку трудновато накидать нет достойной проги в Cad я 0 , Есть очень кривая Компас 3D и КомпасLT 5.8 . Чертёжики все на бумаге , так что на врятли.
Точный адресок магазина неподскажите?
modelboat
Egnat:
Точно не помню. давно драл. Где то на Киевской. А вообще посмотри в СтройПрайсе. там есть.
Sten
А я собирал гоночную целиком из бальзы. Затем оклеивал тонкой стеклотканью. Получилась очень легкая и довольно прочная модель.
rrteam
Egnat
вопрос решаем
Тряпочка есть на Большом П.С.
Sten
Ну это как стендовая модель? (шутка) 😃
Дело в том, что достаточно мелких пор, чтоб такая трёхслойка(или просто оклеенная) прибавила за сезон грамм 50-100!
Бальза - как губка- сосёт всё что можно. 😃
Egnat
rrteam:
Это в Той Хобби что-ли , Да у меня денег на такую не хватит. Ведь там она по 100р за метр , и ширина у неё максимум 100 мм , а у меня одна корма 520мм И длина дна по килю 1350мм . 😦
Navix
Egnat:
Ну полюбому поширше должна быть (500 min)
Аи што у детей = аллигарххов кончилися деньи?
Egnat
Navix:
Где вы здесь детей аллигархов увидели ?
rrteam
Egnat
Действительно , уточнил сегодня - закончился тот рулончик совсем недавно. 😦
И конечно он был ширины не 100мм…
Когда ещё будет- не известно.
modelboat
Egnat:
Да Вы ленивы, батенька 😅 . Лови ссылку, штаны не снимешь, дешевле найти сложно. www.europolis.ru. Бери Т11 (на сдачу сетки еще прикупи, полезно), но будь внимателен, она может быть в замасливателе и его придется удалять.
Egnat
modelboat:
Нет придела моей радости , огромнейшее спасибо. 😁
