Красавица
V_N
Andr:
Уж больно хорошо
Но медленно. 😉
vvv=
Уж больно хорошо смотрится
Ссылка не просматривается ,а сразу начинает скачиваться.
Посколько метраж неизвестен скачивать не стал.
Хотелось бы узнать что это и сколько весит.
boroda_de
Видео 14 метров. В самом начале написано Yamaha A5 26cc. На видео что-то похожее на Kyosho Sunstorm (я не разбираюсь, мож и что другое)
vvv=
Спасибо.
VVV
ZigZag_ZZ
Братиславский монстр- Я думал шибче побежит 😊
Но всё одно круто, поиграй с плитами и глядишь полетит 😃
Andr
Там в носовой отсек пены строительной загнали 600 грамм - вероятно из-этого. Надо было
шарик надуть
ZigZag_ZZ
Изделие №2 в двое и всё, спасало на FSR-6.5, и не раз.
Балласт не возят 😜
Кстати корпус не резонирует 😊
Если стоит на воде и от корпуса по глади, рябь идёт,А?
Когда первые пришли в магазин все сомневались что китайцы перетоньшили корки.
Если дребезжит проклей резиновым скотчем, тонкий ,лёгкий виброгасящий, о как 😛
Andr
Не, ряби не видно и не резонирует.
нивам
Andr:
Прошу прощения что вмешиваюсь,но о какомто резанирование говорить слишком рано. Вопервых не работает мотор ,а всё это из-за большого винта.Вы открываете заслонку,адвигатель “давится”.Поставьте полегче винт,и снимайте новый клип.Авот место живописное.Удачи 😁
ZigZag_ZZ
к Вадиму
То что винт “тяжёлый” факт, я про вибрацию корпуса интерисовался, корка уж больно тонкая у китайцев, да шпангоутов практически нет, и скорлупа гремит как барабан.
Вот я у испытателя и поинтересовался, насчёт резонанса корки.
Я бы опустил вал ниже и винтик полегче(обидно на прилавке винтов нет-пока).
Короче из этого парахода, можно слелать параход, задатки есть!
нивам
ZigZag_ZZ:
к Вадиму
Сорри я совсем не обратил внимание что винт полупогруженный, как-то привык к погруженным вариантам. В таком случае, если есть возможность,вал надо приподнять чтобы разгрузить винт,соответственно раскрутить мотор,добиться устойчевой работы на полном газу.А вообще какой-то междусобойчик получается, может хозяина и так устраивает как есть,судя по разговору и по заголовку темы. Но скорость в клипе врядли дотягивает и до20км/час,незнаю как чтоб до 60,но запас скорости очевиден.Извините за недипломатичность,но я хотел как лучше. 😎
ZigZag_ZZ
Да! Без меня меня женили, Говорил с ребятами магазинными -винтов пока нет 😊
Я думаю хозяин читает и на ус мотает, ☕
Удачи ему, походит, как есть и поверь возьмётся за модификацию!
