Hydro Maniac (Aqua Mania) GP26ccm Catamaran 1300mm
maksson
Это отверстие для отбора разрежения из картера для работы топливного насоса. Должно быть соединено (совмещено) с аналогичным отверстием в карбюраторе.
chinuk
maksson:
Вот. Я так и думал. Получается у меня штуцер должен быть в низу?. Но на фотках и видео у многих он наверху. Я его так и поставил. Помпа и не работала
Сергей-Zitch
Виктор привет !
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставь штуцер привода помпы вниз в этот тонкий канал.
он травит масло и шланг привода забивается. проверено 100%
штуцер привода помпы если точно решил - ставят вверх, просверливая до большого центрального отверстия проставки. не иначе.
там пульсация приводит в движение помпу водяную и без сброса масла.
если уже просверлил отверстие вниз - заглуши винтом или смолой.
сверли верх по центру черной проставки и будет счастье.
chinuk
Спасибо Сергей. Имею проставку со штуцером сверху. И есть две прокладки. С одним отверстием и двумя. Какую ставить? Серую, чтобы с картера не тянуло или синюю? Но тогда будет сквозное отверстие с картера.
maksson
Читаю и пришла мне такая мысль: у султана много жен, целый гарем, а вы тут в двух дырах заблудились.
Внизу
maksson:
Серую прокладку разверните на 180 гр.
Верхний канал лучше всего залить эпоксидкой (вывернув штуцер), а затем через отверстие штуцера просверлить сверлом 1 мм отверстие до среднего канала.
И будет вам счастье. Аминь.
chinuk
maksson:
Спасибо конечно,. но думаете, я что нибудь понял? Эта проставка пришла с насосом. Я так понимаю она должна работать без всяких заливок-сверловок.
Сергей-Zitch:
maksson:
Забыл добавить,- проставка зеркальная. Нет понятия верх-низ
Yacor
chinuk:
по порядку: к мотору ставьте синюю прокладку, затем проставку штуцером вверх, притяните проставку к корпусу мотора, затем между карбюратором и проставкой тоже должна быть прокладка, но с круглым отверстием, и также с двумя маленькими отверстиями, нижнее отверстие должно быть совмещено с нижним отверстием на карбе. и все заработает правильно.
chinuk
Yacor:
Она так и стояла. Но не работала помпа…
Обнаружил не ровную плоскость в месте прилегания проставки к мотору. Выровнял . Думаю, что это и есть причина. Буду пробовать.
chinuk
Yacor:
Сегодня в огороде пробовал. Всё как вы и сказали, но в моём карбюраторе отверстия глухие. Штуцер получается заглушен.
При переворачивании штуцером вниз работает. Так как сосёт из картера.
Вот если просверлить сквозняком отверстие через проставку, тогда будет и сверху работать. Но это попозже попробую.
Gudok
Виктор, привод помпы идет за счёт пульсации давления, которую можно найти либо в нижнем отверстии для привода карба (это то, что желтым обвели на фото), либо в центральном (овальном) канале.
Помпа у вас рабочая? Проверяли?
Если рабочая, то нет пульсации.
Проверьте есть ли воздушное сообщение между верхним и нижним отверстием? Если нет, то и пульсации нет…
Вот фото одной из таких проставок. Там виден переходной канал между верхом и низом.
Быть может, ваша может работать только штуцером вниз.
Но, по опыту Сергея, - это гарантированный засёр канала привода помпы маслом.
Gudok:
Блин, торможу! Выше же написали, что вниз штуцером работает…
chinuk
Gudok:
Gudok:
Артём, на вашей фотке, верхнее и нижнее отверстие совмещаются каналом. У меня, нет.
Вот если сверху просверлить насквозь, что бы выйти в овальный канал, пульсация появится
Сергей-Zitch
такую проставку рекомендуется максимально далеко выкидывать в овраг.
нужна родная без штуцера.
каналы соединять не следует.
через тонкое нижнее отверстие будет привод карбюратора работать,
а привод помпы делаем сверху сверлением до основного просвета, потом режем резьбу метчиком желательно первый номер. ставим штуцер. все.
на фото ниже - в барахолке - лодка BONZI с помпой - желтый шланг идет сверху и в помпу
chinuk
Сергей-Zitch:
Этот просвет перекрывается корпусом карбюратора.(у меня) И штуцер получается заглушенным
chinuk
chinuk:
Одна сторона прижимается в мотору, противоположная к карбу. В результате штуцер перекрыт
Сергей-Zitch
СВЕРЛИМ до отверстия куда палец лезет. основной канал - диффузор или вентури черт его знает.
можно сверлить мимо этого тонкого канала.
при работе карбюратора в самом толстом канале идут пульсации примерно 200 раз в секунду.
поток движется не только внутрь мотора, но и взад-вперед. это и есть пульсации. давления хватает на помпу, даже на две.
chinuk
Сергей-Zitch:
Так и сделаю.
chinuk
Сергей-Zitch:
Почему только первым ?
Sorokin_sv
chinuk:
Потому что при проходе первым и вторым метчиком, просядет в пластике резьба, как итог, можно не затянуть штуцер.
Я думаю Сергей это имел ввиду.
chinuk
Sorokin_sv:
Интересно. Буду знать
4 months later
Sorokin_sv
Думаю что то имя знакомое, где видел) теперь ясно - ясно)
