Хочется попробовать лодку.
А к чему эти странные приколы от вас, Сергей? Вы бы лучше помогли бы чертежами или советом грамотным. А насчет того, что построить проблема, то Александр авиамоделист, и этим все сказано!
А чем приколы,я не понял?😎
Я предлагаю человеку подарить ему лодку,под мотор 6.5сс правда без мотора и некоторых железок которые
он сможет потом купить,или в современное время уже никто не верит в добрые поступки?😎
Тем более я не буду ему давать бесполезные ссылки на разные бестолковые чертежи…тем более под ДВС…😎
Так как человек сам не знает чего он хочет…
Размеры озера это вообще круто,это примерно как спросить в авиа разделе,хочу собрать пилотажку ,есть моторы от 2.5 до 15сс,т между соседними девятиэтажками у меня 50 метров… и хочу погонять.от души…
Представляю, что мне там ответят!
Вот эта лодка
Пусть поиграется…
А про построить не проблема,ошибаетесь,она еще и ходить должна…
Потому и спрашиваю, чтоб хню не построить:-)
Верят, но может быть твоя лодка понадобится кому нить у кого нет возможности строить.
Согласен, возможно туплю. Кста есть крутые перцы способные и на трехметровом бензиныче в школьном спортзале полетать. Я к ним не отношусь. И что то мне подсказывает что скоросная лодка не сможет развернуться на месте.
Пусть поиграется…
Это же хобби:-)
ЗЫЖ Братцы, только не надо холивары разводить, плиз. Йа действительно хочу построить лодку.
Изначально была поставлена нелепая задача - посоветуйте мне незнамо что , но что бы мне это понравилось .
Ну почему-ж нелепая?
Очень даже лепая…😃
Тока даж, если всё будет рулиться, дросселироваться нормально и ехать…
В этом водоёме на ДВС делать нечего., даж на 1сс.
Некоторый опыт имеется.
Александр, если САПР владеете, посмотрите на grabcad, есть варианты. Сможете и размер требуемый сделать и под технологию подогнать.
Александр,рассмотрите тему аэроглиссера с двс.Выезд на берег не проблема,намотать травы на винт-это не про него,умеренная скорость и неплохая управляемость и опять-да,зимой по замерзшему озеру погонять-снова да.И потом авиамодельная тема в аэроглиссере на 90% присутствует…
А если под 1сс. По такой схеме sudomodeli.masteraero.ru/glissir_model-25.php
Какой примерно должна быть длинна лодки и диаметр винта?
Ну хотя бы примерно подскажите вилку по винту. У моторчика заявлено 200Вт, и 2.5К оборотов.
Самое простое для просто погонять :
Доска для плавания или ледянка из пены (в любом спорт магазине). Снизу реданы, сверху авиа мотор с аппаратурой и рулем направления.
что бы фонтан брызг был раз в … больше катерка ?
А зачем этот фонтан умышленно создают?
Лодка с водометом , с воздушным , погруженным , полупогруженным винтом ?
По ходу мне нужен полупогруженный, 25 мм диаметром ±. Где принято винты покупать? Нашел какой то английский магаз, граупнеровский винт стоит двадцатку. Блин, моторчик тридцатку в свое время стоил:-)
Да это же Гидра! А винтики может на Али посмотреть?
Вообще то он сам получается . Но для души можно увеличить .
На реальных катерах фонтан от винта и корпуса может выглядеть так
или ледянка
Попробуй троллить кого нить другого.
Вообще то смотрю на чертеж, на левом поплавке фонтано создаватель, зачем то.
Не могу найти:-(
От жеж. Грешным делом подумал фонтан как индикатор.
Вот что гнаться вскидку вылезло.
Двухлопастный медный пропеллер, 1 шт., 30/32/35/38/40/48/50/52 мм, BrassPropellers 3,18/4/4. 76 мм, шаг отверстия для реактивных лодок RC
www.aliexpress.com/item/32901557530.html
(from AliExpress Android)
Задал в поисковике вопрос: ‘‘гребные винты для ру нитро лодок’’
Да вот чет каится что мой моторчик хрен раскрутит 30/32/35/38/40/48/50/52
Так поищите нужные. Я говорю, первое попавшие выложил.
В том то и дело что не ищется:-( Я так понимаю есть некоторые ходовые размеры, а мелкота не в потчете:-(
Пластик, нейлон, выдержит?
Есть такая тема…
rcopen.com/forum/f129/topic253609
Там как раз около 200 вт на валу у моторчика.
Посмотрите, спросите… что используют.
Но вам скорее всего они будут тяжеловаты…
Да вот блин…
Но все равно спасибо.
Какой объем двигателя, Александр? Возможно в воскресенье попробую поискать. Если время будет.
Кстати, ребята! А вообще где посмотреть табличку зависимости диаметр/шаг от объема двигателя. Есть же подобная для авиа движков.
1сс. 200Вт 25К оборотов.
