Хочется попробовать лодку.
Что-то с выбором не очень. Все винты какие нашел, большие, самые маленькие 30мм диаметром. Зато вот такой комплект нашел.
Опора с гибким кабелем 4 мм, опора с направляющим валом и пластиковой трубкой из гайка, прокладка латуни для RC лодки
www.aliexpress.com/item/33048564539.html
(from AliExpress Android)
Может пригодиться!
Я уже предупреждал джентельмена, что 200 вт на электричестве и 200 вт на ДВС
Имеют саааавсеи разные характеристики… Это не воздух.
Потому на ДВС этот проект просто не состоится. Не поедет…
Печально, но наверно так.
Более в эту тему не полезу…
Но ещё раз предупредил.
А в какую сторону не воздух? Проект состоится, если винт найду где взять. Не поедет знач не поедет, сам се Буратина:-)
Сергей, пасиб.
На крайняк сделаю из консервной банки:-(
ЗЫ На неделе точну маховичек.
Оказывается я не один такой. Вот пацаны на рц групсах развлекаются. Винты тупо подрезают:-)
Подкажите плиз по дейдвуду. Если в качестве вала возьму рояльную проволоку ф4, а в качестве трубы что нить алюминиевое или карбониевое с внутренним скажем ф5. При длине всего этого безобразия 180мм ±, проканает?
ЗЫ Маховичек точнул, бачек спаял:-)
Вообще то он сам получается . Но для души можно увеличить .
Там кста еще и про момент на валу прикалываются
Добыл два вала из оргтехнки, ф4 и ф5. Гляну что есть из подшипников на перед. Винты едут с али.
задний мост от “Камаза” на “Москвич”… 😎
4мм это на V-7.5см ,а 5мм на V-15см ставят…тут только потери в подшипниках и дейдвуде со смазкой будут огромными…😎
вала на эту колибри максимум 1.5-2 мм с головой…моторчик то меньше кубика…да и редуктор возможно понадобиться…
да и это уже совсем не проволока…
Ой ли?
Ты про гибкий, нет его:-(
ЗЫ С мотора выходит 4 винты хотят 1/8
я про проволоку ОВС 1.5-1.6мм …или как вы называете
и в чем проблема состыковать два разных диаметра ? если точите маховики, значит станок есть…на мотор нужную цангу, вал на винт 1/8, в него проволоку 1.5мм вклеивают или впаивают…
или вал прямой ,жесткий на 2мм, я же не знаю что у вас есть в наличии…
А валы гибкие диаметром 4мм-4.76мм ставят на лодки с мотором начиная от 3000 W…
Я пока вообще до конца не понял, что начинает строится в данный момент,кроме размера озера и типа мотора…:)какой тип корпуса будет использоваться…
Игра в “угадай мелодию”…😎
Это ваше фото? или чужое?
Мое:-)
Карб не радио,как газом управлять?
Радио, просто с того ракурса не видно.
Если делать под жесткий вал ф4 из под оргтехники. Нашел в закромах подшипники 9х4х4 и 12х4х4. Латунную трубку с внутренним ф5. Под передний подшипник переходник сделаю нивапрос. Задний из фторопласта думаю тож осилю. Под резьбу только думаю концы вала придется отпускать.
Туплю?
Уважаемый, Александр!..На рц групсах же,где Вы показали, всё подробно изложено…Воспользуйтесь переводом и всё Вам будет ясно и понятно…
У меня вопрос к опытным коллегам в этих вопросах: - 1.Там,где показал Александр, на рц групс, устанавливают автодвижки Пико и авиадвижки, да и другие, которые без водяного охлаждения.Так ли нужно вообще водяное охлаждение? 2.Тут, выше, советовали Александру устанавливать редуктор. Зачем он вообще нужен - редуктор?
На гидрах обычно хватает воздушного охлаждения так как мотор открыт набегающему потоку воздуха все остальные корпуса обязательно охлаждение водой так как моторы находятся в закрытом корпусе
Редукторы для маломощных моторов ставить надо обязательно, но это не гидро ,а V корпуса, потому что нужно поставить адекватный диаметр винта’, который эту лодку повезёт,но мотор его не вытянет, а напрямую винт будет меньше и увеличится проскальзывание винта ,короче будет блендер-миксер на двигателе внутреннего сгорания…
Да и на винте обороты до 45000 ,как крутят современные ДВС ,для лодок классов FSR не нужны, предпочтение отдается крутящему моменту и увеличенному винту и соответственно увеличению динамики лодки, особенно после поворота…
Ну в полупогружном режиме как-то будет бздеть-и то большой вопрос-короткий ход высокие обороты-маленький момент-надо будет с резинки пулять как кордовые,чтобы моторчик разгрузить).Любой аутраннер 70 г веса гораздо мощнее-но тут прослеживается внутренний моделистский мазохизм-пошёл за попкорном.
Ни о чём честно не впечатлило.
Идем в самое начало топика.
Вы впечатлите нас…Покажите своё изделие и как оно ходит…Кто мешает…Только - пока не видно…
А меня больше волнует, как там про гидроудар:-(
Туплю?
Если гидра будет лёгкой,возможно и поедет,но моторчик все равно больно маловат…
Кто мешает…
Не знаю кто вам мешает.)
В общем завел моторчег с маховиком. На радостях замутил дейдвуд, привод, или как оно там правильно называется? Вал пока не разделывал, приедут винты, по месту сделаю. Мучают два вопросика.
Как свободно должен вращаться вал в заднем подшипнике? И про маховик. С маленьким моторчег отказывается заводиться напрочь, с большим с пол тычка, но он в габариты лодки не лезет. Может есть где ман на эту тему?
И как идут пробы?
