Кто на чем? Сезон 2008
han
V_N:
Cowl Lock на фотке всё видно
для себя понять хочется!
  • в правом повороте заборник воды не повиснет ли в водухе???
  • вода попавшая(теоретически) в корпус в том же правом повороте не сбежит ли в дальний левый угол корпуса лодки???
  • будет ли задействован забор воды через отверстия в пере руля???
с уважением.
V_N
han:
  • вода попавшая
Нет, заборник выступает на ½ d за нижнею кромку корпуса, даже если так вода имеющейся в магистрали не выкипит за 2 сек.
Продольные реданы (рельсы) не дают воде колбасится в поворотах, да и ее почти нет,
на ходу выносит через обратный клапан.
Дело хозяйское, обычно этот забор или дубль, или отдельный канал, например на выхлоп.
Lerik
anmdoz:
Нужны только такие
ну точно таких нет, а вот дюралевые есть и под футабу и под хайтек.
Сергей-Zitch
По поводу слива (шпигатика) - я, например, не совсем точно знаю, что происходит с потоком воздуха, который почти дует с вершины киля на винт.
Хорошо, когда вода хлещет в кузов и он сливает ее… а когда борт порожний?
Пока не осмелился ставить шпигатик ни на одну моно лодку.
По поводу “болтания” воды между рельсами - вопрос реальный. Вот, например, Аэромарин заботится о юзере и делает огромные выборки в рельсах у транца (фото).
механик
😎 вот появилось время отфоткал свою малышку. думаю к весне соберу - осталось выклеить радиобокс ; крепление крышки ; воздухозаборники ; мелкая шпаклёвка и покраска. по начинке: двиг. сс рашинг, выхлоп варили на фирме квик под данный движок . редуктор , электростартер , руль и помпа от MHZ. приводы MTC.
Metanol
Квиковские трубы только на квиках нормально дудят, сам проверял, даже на тюненых зенах они в самом конце диапазона включаются и то на легких винтах
valera123
Metanol:
Да ну 😉 на бензинке, какая там труба, какое там включение просто с трудом верится, я думал что это просто глушитель или по научному муфлер (если конечно нет насадки), только более эффективный ли ж бы не давил двигатель, но и глушил шум кое как до разрешенного придела.
❗ Не пинайте это мое мнение 😊
Metanol
у всех свое мнение, на зенах я да не слышал резкого включения, то есть можно только по скорости сравнить дает она или нет что-то
на моем квике с родной трубой включение четкое, катер немного козлит при этом что есть проблема
с другой стороны дудки на бензинках редко бывают пиковые, поэтому их работа и не слышна, много на кроссачах 2х слышно включения дудки
anmdoz
красиво чисто гладко …а что это ?
rrteam
anmdoz:
А хз… , скорее всего матрица донышка для ЭКО. 😃
MASLOV
anmdoz:
Это как я понимаю офигенно сделанная матрица. 😃
rrteam:
Просто шикарно,достойно уважения.
ОГРОМНЫЙ опыт. 😃
У нас тоже примерно также вышло,но у вас без слов 😉
rrteam
MASLOV:
😃 Это не у меня, - тут руки и старание моего коллеги!
Главное - обеспечить правильное руководство… 😒
valera123
rrteam:
Ой ёй ёйййй 😃 😃 😃 вопрос а так снилась с краски или потом полиролью выводилась ?
V_N
valera123:
Аха…, B. Hanson просто придуривается, ему делать больше нечего…
Metanol
valera123:
И кстати калильщикам не стоит забыватся откуда дудки вместе с дисковыми золотниками к ним вообще пришли, а пришли они из 60х от мотоциклов MZ
valera123
V_N:
Да оно то так а теперь на колено посмотреть можно ? и я так понимаю длина его играет роль для получения резонанса ?
Metanol:
А там не мембранные золотники часом были, я картом увлекался так они и по сей день есть. Вот где не поспорю так на мотоцикле кросоке или на том же карте, что то есть похожее на резонанс, но как там закручена труба и с какого она материал то же играет большую роль, дело в том на сколько я помню такие трубы там делаются из тонкой высокотемпературной стали марку не помню, которая играет при выхлопе то-е расширяется и сжимается (она дышит), когда пробовали сворить то же самое но с более толстой железяки это не работало.
Lerik
Metanol:
Саш, на сколько я знаю эффект дудки был известен еще до мотопедов из 60х, просто их там шире применять начали, а про то что человек не слышит включения дудки дык это объясняется тем что не у многих бензинщиков они настроены как надо и работают, а просто висят для понту шобы было, видимо по этому у человека такое мнение.
Metanol
кто спорит, я четко слышу включение только на своем квике,там и лодка в этот момент подказливает, но это не значит что у других она ничего не дает, это только можно сравнить сняв ее вообще и замеряв и так и эдак скорость, дудки на бензине чаще всего не с узким рабочим режимом в ущерб пиковой отдаче,просто почти не у кого нет тахо на борту или измерителя скорости, все на глаз
на гоночных 500куб мото класса гран-при тоже нет ударного включения,достаточно звук гонок послушать
вот на квик они сделали пиковую трубу, да круто она вставляет, но до подхвата еще надо дотянуть обороты, и лодка в этот момент может улететь,что тут хорошего
например таже квиковская труба на зенах врубается на оборотах с 15000 когда мотор уже свое почти открутил, а так он крутит только на легких винтах
Написано то было что вообще нахрена трубы на бензинках,типа профанация и все тут,а не про конкретные модели
valera123:
Причем тут кроссачи, я про гоночные 2х мото, когда уже в конце 60х снимали с одноцилиндровых 50куб мото 21лс при 19000об, с дудкой и циммерманом, оттуда же и продувка шнюрле пришла
rrteam
Metanol:
Я тут думаю дело немного в другом - бензоводы- практически самый затратный класс по аксессуарам, и потому
не у всех есть возможность подобрать свою дудку под конкретный мотор и тем более под винт. Вот и говорят что не “втыкает”
Собственно по топливу всёравно- бензин-метанол… 😃
Bolsebnik
Ура!! отклеены все корки!! можно приступать к сборке 😁
rrteam
Metanol:
Донышко готово 😃
Вах!!! скока реданов… зачот! 😃
Metanol
rrteam:
Игорь это всего лишь копия 😉 болван не наша работа 😃
Зато очень прочный корпус будет, больше не торпедируют 😁
