Технические характеристики:
Обороты: 3700 об / В
Вес: 71 г
Длина: 43 мм
Диаметр: 22 мм
Диаметр вала двигателя: 2.3 мм
Количество используемых элементов питания: 6 - 10 NiCd / NiMh или 2-3 Li-Poly
Максимальная эффективность: 78 %
Рабочая нагрузка: 5-20 A
Внутреннее сопротивление: 88 мОм
Покупался под замену 480 коллекторника.
Задача стоит подобрать винт (без редуктора). Ставил 7х5 - дико грееца, чуть движок не спалил.
Вес: 71 г
Длина: 43 мм
Диаметр: 22 мм
Какой 7*5 😵 туда ченго нибудь типа 5*2 ну в крайнем случае ежели от 6 гидридов 5*4
С такими оборотами на вольт ему надо всего 3 вольта рабочего напряжения. Так что без редуктора даже и не думай… Ну или ставь его в импеллер.
Редуктор это крайняя мера - конструктивно он на модель не встанет. Будем экспериментировать с винтами. Спасибо Хайвольту за размер!
В такой размер и вес полно оутранеров, которые лучше подходят (меньше витков на вольт) для кручения винта без редуктора…
при 6*4 винте мотор obl2936-10h более менее нормально работал не перегреваясь у него так же 3500об\вольт, если летать то норм, если в статике то регуль перегревался. в импеллере чувствовал себя нормально, через редуктор- с винтом 10*5 рвет все вокруг себя, страшно подходить
А какой редуктор использовали? Передаточное число?
пропеллер 10х5 эффективен в зависимости от производителя на следующих оборотах GWS - до 7500 - 8000оборотов в минуту.
АРС - до 10000 - 11000 оборотов.
ваш мотор при 3 банках липолей будет пытаться без нагрузки выдать 37000 об/мин - с редуктором 1:3 получится около 12000 - под нагрузкой они и опустятся до искомых - посему данное передаточное число вам подойдёт - в этом диапазоне почти все редукторы модельные для данного типа двигателей и выпускаются с похожим передаточным числом…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"439d5f3a3df955007778de75":{"_id":"439d5f3a3df955007778de75","hid":10674,"name":"tryinc","nick":"tryinc","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"483288413df9550077af6558","hid":101390,"title":"Поможите подобрать винтик","views_count":1799,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"483288413df9550077af7365","first_ts":"2008-05-20T08:13:53.000Z","first_user":"439d5f3a3df955007778de75","last_post":"48728bc63df9550077af7373","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-07-07T21:33:58.000Z","last_user":"421a40f73df9550077792123"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
