Имею сгоревший DT-2205/34, хочу попробовать перемотать.
Статор во время плавки эпоксидки 😉 стал от температуры черный и покрыт шлаками, буду чистить. Подшипники несмотря на крутой нагрев (где-то до 200-230 градусов, минут 10 пришлось в духовке держать) крутятся без претензий. Провод правильно снять не удалось, пришлось резать и выкусывать. Помню, что было там три жилы, ну количество витков известно - 34.
Вопрос такой - каким проводом мотать новую обмотку? Вообще, исходя из чего выбирают - мотать ли одножильным толстым, или многожильным, и количество жил и сечение?
Заранее спасибо!
34 - это число витков на два зуба, на одном зубе толко 17.
Сечение выбирается максимальным, при котором влезает требуемое число витков.
Можно и одножильным, и многожильным.
Многожильным - лучше: проще мотать, и меньше потери за счет скин-эффекта (чуть выше КПД мотора).
Спасибо за ответ! Теперь буду думать, как посчитать необходимое сечение провода 😉
Да, статья вполне грамотная.
Только на фото, где кусок обмотанного железа от сидюка, можно было более толстым проводом намотать 😉
Статья дочитана, остался вопрос - вот есть зуб, и надо мне на него намотать два-три слоя, скажем, по часовой стрелке.
Допустим, начинаем у конца зуба и мотаем в сторону основания. Домотали, потом провод опять к концу зуба и дальше в ту-же сторону?
Я мотал от основания к перифирии, виток к витку, следующий слой - проход в обратную сторону и т.д.: обмотка должна быть максимально компактной и плотной, безо всяких перекидок и разброда внутри слоев и между слоями.
Ясно. Спасибо.
P.S. попробовал мотать проводом 0.8. Даже и намека на шансы нету 😉 Буду искать более мелкий провод.
0.8 редко куда влезает (в мелкомоторах на основе CD), если железо из двух статоров - то провод обычно где-то 0.5…0.6 в диаметре, если из одного статора - что-то типа 0.45 (если склероз не изменяет), при соединении звездой. Но тут, опять-же, смотря какое число витков нужно.
Для треугольника на ту-же мощность нужно в 2 раза больше витков и в корень из двух меньше диаметр провода.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"480edadd3df955007777b9c4":{"_id":"480edadd3df955007777b9c4","hid":33803,"name":"Kitsok","nick":"Kitsok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"488876d13df9550077ad3108","hid":108249,"title":"Сечение провода","views_count":3209,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"488876d13df9550077ad3715","first_ts":"2008-07-24T12:34:25.000Z","first_user":"480edadd3df955007777b9c4","last_post":"488a85d03df9550077ad3723","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-07-26T02:02:56.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
