Двигатель xyn-c3536
Доброго времени суток!
Недавно наткнулся в магазине на вот такие вот двигатели - xyn-c3536 1250kv. Пытался найти его характеристики в интернете, на что поисковик выдал такую информацию hobbyforyou.ru/catalog/1504-19074.html. Однако - здесь не указан рабочий ток (рекомендуемый регулятор я так понял - пустой звук, 30 ампер должно быть достаточно большой запас или вообще ток сгорания). Хотелось бы узнать в общем об этом двигателе - особенно о его токе потребления и с каким винтом. Планируется поставить данный девайс на самодельную пилотажную модель весом около 500-700 грамм.
Если указанный Вами вес - ВЗЛЁТНЫЙ, то данный двигатель - очень кардинально, ИМХО! Да и вес у него…
А почему бы вам не взять Дуалскай? довольно известен, большой выбор, есть все характеристики и запчасти если что не трудно найти.
Да, я рассматривал такой вариант однако пока нет возможности купить данный мотор - у нас в городе если и продаются то слишком уж цены завышены
Для вашего веса надо мотор что-нибудь грамм на 70 и на 1100/1200кВ. Питание 3S 1700-2200 20-25С. Винт 10-12х4-7. Регулятор ампер на 40 будет с запасом.
это аналог 28/14 от AXI
ток в статике до 40 ампер в зависимости от пропеллера.
на 500 грамовую электричку его может оказаться чуть чуть много (тяжеловат чутка)
в идале - 28/08 - он какраз и весит около 70грамм голый
На такой самолетик- достаточно E-SKY EK5-0002
Вес- 45грамм, ток-до 8А, тяга (10х5)-600гр. (на трёх банках)
rc-ocean.ru/209115.html
И регулятор- оттуда же: rc-ocean.ru/213291.html
Не понятно про вес, 500-700 гр это полётный, или только ожидаемый вес планера. Если это вес голого планера, то полётный будет 1100, для него нужен мотор 3536, минимум 3530.
В общем то 500-700 грамм - это только ожидаемый вес.
Есть у меня такой моторчик - дешевый но работает неплохо, я в нем не разочаровался. Но его думаю будет не достаточно.
Сейчас появилась возможность приобрести дуалскай - по заказу в магазин уже привезли, почти без наценки как на rcmag.ru.
У меня такой, килограммового Як-54 таскает очень резво.
У меня такой, килограммового Як-54 таскает очень резво.youtube.com/watch?v=cJ84ANAynDk
Впечатляет - и сколько кушает ваш мотор?
Ток не мерил. Регулятор стоит 40А, батарея 3S Dualsky XP2200 25C, винт 10Х7 минут на 8-10 хватает если примерно 50% времени на полном газу. Если батарея 2S и винт 11Х7 то минут на 6 примерно. Я правда до отсечки стараюсь не летать.
