Дорогой, коллега, да все именно того и с логикой и с чувством юмора у меня. Я прекрасно видел фразу в скобочках, что при одинаковой мощности … только вот меня задела идея достижения этой самой одинаковой мощности. Ставя 1 банку вместо двух логично расчитывать на снижение мощности и цель ведь не стоит в том, чтобы при уменьшении напряжения сторонними способами сохранить или даже увеличить мощность … а в остальном простая физика …
Про логику я написал потому, что она здесь не совсем линейная. 😃 Я тоже раньше думал, что, если сейчас поставлю винт “побольше” на мотор, то и мощность вырастет. Логично рассчитывать? Ан нет - тяга падала…
а мне показалось, что как раз цель в том, чтобы “заюзать” одну банку ЛиПо. Ну, и чтобы полетело, естественно. Тут только путём увеличения тока и можно сохранить мощность, читай тягу. Прочтите начало топика 😃
Странные вы тут споры ведете. Вроде все понимают что при снижении напряжения питания для достижения той же мощности нужно увеличить ток и делается это заменой винта. Развели тут понимаешь… Правильно было сказано что 15-20С может и не хватить, а так же стоит подумать и о том что движок тоже не резиновый и увеличение тока в 2 раза точно не переживет. Потому что если батарейка может работать и на 10С то движки как правило подбираются с небольшим запасом по току. Вы же не будете ставить на самолет которому например на висение с запасом хватает 100Вт, движок на 200Вт? Для 2S на 100Вт ток составит 13А. Поэтому движку вы выберете примерно ампер на 15. А теперь представьте что вы решили его нагрузить на 100Вт от одной баночки! Ему придется протолкнуть через себя 27А!
А почему, собственно, все решили, что автор топика собирается достигать невероятных мощностей путем издевательской перегрузки оборудования?
Вопрос стоял так…
…А полетит ли что-нибудь на 1S ?
Наверно все-таки полетит. Но все будет зависеть от силы броска.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"475780593df955007777f620":{"_id":"475780593df955007777f620","hid":29697,"name":"baldhead","nick":"baldhead","avatar_id":null,"css":""},"48e138123df9550077776fc8":{"_id":"48e138123df9550077776fc8","hid":38873,"name":"Burgman","nick":"Burgman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"494992a33df9550077a3eb8d","hid":125173,"title":"Б/к на одну банку","views_count":1744,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"494992a33df9550077a42a0d","first_ts":"2008-12-18T00:00:35.000Z","first_user":"44bcb0523df955007778a001","last_post":"494d19db3df9550077a42a47","last_post_hid":30,"last_ts":"2008-12-20T16:14:19.000Z","last_user":"475780593df955007777f620"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
